моталки спидометра.какую лучше собрать?
Сообщение Stupid »
А что делать чтобы не выскакивала ошибка инжектора после подмотки спидометра ?
EAV_04 писал(а):Вот ТУТ тоже нашел. Эту тему трут с 2007 г.
Соберу я наверное на МК PIC проще и удобние!
Работает такая моталка отлично единственное неудобство - управление переменным резистором, мотать приходится чуть ли не каждый день - сотрется резистор к чертям собачьим... но работает прекрасно!
А и про стабилизатор с 24 в на 12 не забываем - а то есть прецендент.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение leha98 »
Тут еще такой момент. Показания одометра то намотают, а в регистратор, как правило не пишется.
Сообщение EAV_04 »
Stupid писал(а): Работает такая моталка отлично единственное неудобство - управление переменным резистором, мотать приходится чуть ли не каждый
Тема уже устарела, но все таки, я собрал трехфазный ген на К561ИЕ19
561ИЕ19.rar
(325.39 КБ) 791 скачивание
водила и КАМАЗ довольны, начальник не очень.
Сообщение Aleksandr1020 »
Уважаемые коты а нет ли у кого схеммы моталки для ГАЗЕЛЬ КАММИНЗ? ЭБУ тоже КАММИНЗ
Сообщение rxstart1 »
Вот объясните мне темному, если я конечно правильно понимаю.
Вы предлагаете сделать генератор-иммитатор движения машины с определенной скоростью. Возникает вопрос, допустим МК спидометра воспримет частоту эквивалентную скажем 1000 км/ч (что очень мало вероятно). Вот у меня показания 300 000 км, я хочу сбросить до 100 000 км-> надо накрутить 800 000 км (999 999 - 300 000 + 100 000) -> крутить будет 800 часов или 33 дня и 6 часов. Че то не прикалывает такая моталка, хотя если интересует схема, то это обычный мультивибратор на 2 транзисторах.
И другой вопрос, кто нибудь делал на МК моталку по CAN шине или перешивал ЧИП на самом спидометре. Это интересно :))
NikolayZ писал(а):Ну вот, теперь могу сказать что работает :) Погонял пару часов, все ок................
И насколько она за пару часиков отмотала??? :shock:
Сообщение zzaj »
rxstart1 писал(а):Вот объясните мне темному, если я конечно правильно понимаю.
спасибо, повеселил с утра в понедельник
Сообщение leha98 »
от машины и панели зависит.
некоторые панели так и мотались, скорость около 8000 км/ч.
со скоростью 8000 км/ч конечно быстрее 33/8= 4 дня :)) не вариант
машина mitsubishi spase star 2002 г.
что смешного?
Сообщение ВиталийВ »
По поводу намотки спидометра через дапм приборки-это реально,но если нужна периодичность изменения(не разово), то процесс немного гиморный(снять-поставить панель).
а от 4 до 33 дней мотать не геморойно?
Я думаю, что МК приборки я и сам найти смогу, даташит тоже как нить откапаю в нете, у меня вопрос другого характера, как записывается в память в eeprom МК или в отдельный ЧИП?
Сообщение AlekseyEnergo »
У современных автомашин часто, пробег пишется не в одно место на приборке, а в несколько, к примеру два, и во втором месте, сбросить или перепрошить, не получится, без жесткого инжениринга. И Если страховая компания или покупатель захотят проверить второй счетчик, они это могут сделать в нормальном дилерском центре.
И в случаи обмана покупателя могут возникнуть законные основания вернуть товар, а у страховой отказать в выплате и вообще завести дело о мошенничестве.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Вы меня на мысль натолкнули, надо на разборке панель взять так сказать на 5 мин попользовать, и посмотреть изменится ли пробег или нет.
Сообщение leha98 »
ищите микросхему еепром типа 93c46
спасибо буду смотреть
Сообщение karam.d »
Здравствуйте! Пользуюсь двумя видами моталок, правда на 3G лимитная прошивка приходится перешивать. У них плавный подъём, скорость сам выбираешь, на 3G реверс есть обратно мотает.
моталки.rar
(581.96 КБ) 896 скачиваний
Сообщение Proks »
вот тут есть полная версия прошивки для 3 G
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1197295
скажите а вторая прошивка для простого не 3х фазного как работает. Не умирает после некоторого времени?
Последний раз редактировалось aen Вт мар 24, 2015 13:47:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение karam.d »
работает отлично
Сообщение Leteha »
я реально не парился и заказал безлимитку работает отлично и скорость можно регулировать могу кинуть ссылку может поможет: http://can-namotka.ru там просто дешевле всего
Последний раз редактировалось Leteha Ср июн 03, 2015 10:23:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
