Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение oleg1ma »
Зарядка IR2153+чоппер NE555.
(25.04 КБ) 2667 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
KaRaTeL писал(а):Кстати, а почему мало кто использует схему без каподелителя, где тоже 2 пленки, но одна стоит по питанию, а 2я включена последовательно с трансформатором? В чем её преимущества/недостатки?
Недостатки схемы с контурным конденсатором:
1) В момент запуска полумоста к первичке будет приложено 310В. Возможны пробои. Хоть маловероятно, но вполне возможно, всякое бывает.
2) Есть вероятность загнать этот ЛЦ контур в резонанс.
3) Большинство конденсаторов склонны к нагреву в таком включении.
Преимущества схемы с контурным конденсатором:
1) Один конденсатор :)))
Недостатки схемы с каподелителем:
1) 2 кондера, а не 1 :)))
2) Надо бы шунтировать электролиты плёнками, т.к. электролиты плохо живут на ВЧ.
Преимущества схемы с каподелителем:
1) Невозможен резонанс первички.
2) К первичке всегда будет приложена только половина питающего напряжения (около 150-160В).
:wink:
Может, есть ещё что-то, но это всё, что я знаю на эту тему :)
Сообщение Seriyvolk »
Простите, что пропустил вашу жаркую дисскусию :))
hybroid писал(а):Тантал по питанию точно взлетит.
Мне бы интересно было узнать причины, а то вдруг что-то от меня скрытым оказалось? :)
Телекот писал(а):А у тебя ИРка от переменки питается, там вроде диод стоять должен?
hybroid писал(а):Не взлетит.
Всё нормально, диод там совсем не нужен. Это подтверждает и практика, и симмулятор.
Телекот писал(а):Но без диода конденсатор на ИРке будет разряжаться в паузах.
Ага, будет! Током аж целых 1 мА! и аж 3 милисекунды в течении каждого периода. :facepalm:
Такое включение резистора позволяет уменьшить мощность на нём в 2 раза по сравнению с тем, если он будет подключён к +310V.
Философский Кот писал(а):1) В момент запуска полумоста к первичке будет приложено 310В. Возможны пробои.
Ну какие пробои? А вот сердечник в насышение залететь может как нефиг делать. А дальше - если хватит толщины фетов, схема выживет.
Философский Кот писал(а):2) Есть вероятность загнать этот ЛЦ контур в резонанс.
Бред. Для достижения резонанса ёмкость должна быть как правило на 2 порядка меньше. (если мы о преобразователях ещё).
Философский Кот писал(а):3) Большинство конденсаторов склонны к нагреву в таком включении.
:facepalm: Зависит это только от величины допустимых пульсаций тока через кондёр.
А вообще - самая главная причина и недостаток, это первая. Всё остальное пустяки.
Seriyvolk писал(а):Ну какие пробои?
Люди говорят, что бывает. :)
Seriyvolk писал(а):Бред. Для достижения резонанса ёмкость должна быть как правило на 2 порядка меньше.
А частота самого полумоста?
Если подкрутить её правильно, можно, ведь, попасть... :dont_know:
Seriyvolk писал(а):Зависит это только от величины допустимых пульсаций тока через кондёр.
73-17 греются. Проверено. Зависит от реактивной мощности, рассеиваемой в конденсаторе. лучше катят К78-2 или подобные.
Философский Кот писал(а):Если подкрутить её правильно, можно, ведь, попасть...
Зачем крутить? Схема (в т.ч. и кондёр разделительный) и транс рассчитываются под определённую частоту и мощность. :dont_know:
Философский Кот писал(а):73-17 греются.
В контуре может и греются, и в основном из-за потерь в диэлектрике. А тут... И где ты найдёшь 78-2 хоть на 1.5 мкФ и 400 вольт, и каких размеров это всё будет? В цепях БП такие кондёры в основном используются, как помехоподавляющие.
Философский Кот писал(а):Зависит от реактивной мощности, рассеиваемой в конденсаторе.
С этого места поподробнее, пожалуйста :) Каким образом реактивная моща в кондёре рассеивается? :)))
Сообщение hybroid »
Seriyvolk писал(а):Мне бы интересно было узнать причины, а то вдруг что-то от меня скрытым оказалось?
Ну было как-то так: увидел резистор с переменки, увидел тантал, дальше не подумал - и вот, результат :)))
Философский Кот писал(а):Люди говорят, что бывает.
Даже самые барахольные провода выдержат несчастные 310 вольт. И 400 выдержат. Большинство и киловольт выдержат вполне спокойно.
Seriyvolk писал(а):Зачем крутить?
Крутят обычно затем, чтоб выжать побольше мощности. Добавляют частоту по чуть-чуть и смотрят, нормально ли чувствует себя полумост. Вот так можно и докрутиться... :(
Seriyvolk писал(а):В контуре может и греются, и в основном из-за потерь в диэлектрике. А тут... И где ты найдёшь 78-2 хоть на 1.5 мкФ и 400 вольт, и каких размеров это всё будет?
Это да, найти такой номинал - вряд ли найдёшь. У меня в автогене, схему которого я раньше где-то тут выкладывал, контурный кап собран из 11 "белых кирпичиков" К78-2 :)))
Seriyvolk писал(а):С этого места поподробнее, пожалуйста :) Каким образом реактивная моща в кондёре рассеивается? :)))
Возможно, я чуть не так выразился. :) Через кондер безболезненно могут гонять всякие токи, если частоту не задирать для определённого типа кондера, разумеется.
При превышении частоты происходит нагрев диэлектрика ВЧ полем, всё начинает греться, возможен даже пыщь :)
Философский Кот писал(а):Крутят обычно затем, чтоб выжать побольше мощности. Добавляют частоту по чуть-чуть и смотрят, нормально ли чувствует себя полумост. Вот так можно и докрутиться...
Так с увеличением частоты мы всё больше будем работать на индуктивной составляющей, и всё дальше от резонанса. Где логика? :)))
Философский Кот писал(а):контурный кап собран из 11 "белых кирпичиков" К78-2
Повторяю, не нужно путать контурные капы и блокирующие. У них абсолютно разные режимы работы.
Философский Кот писал(а):Через кондер безболезненно могут гонять всякие токи, если частоту не задирать
Так ведь ток через кондёр непосредственно и связан с частотой. Как он сможет пропустить большой ток на малой частоте, если у него на это тупо не хватит ёмкости?
Seriyvolk писал(а):Так с увеличением частоты мы всё больше будем работать на индуктивной составляющей
Правильно. Чем больше частота, тем быстрее идёт перемагничивание, тем больше импульсов за еденицу времени, больше энергии запается в сердечнике и, соответственно, отдаётся. Допустим, поставим мы частоту полумоста 30кГц. Попробуем дугануть :))) Будет так себе. Поставим частоту 60кГц - атас, на сколько лучше станет 8) Да и чего это я рассказываю, ведь это и так понятно? :)))
Seriyvolk писал(а):Так ведь ток через кондёр непосредственно и связан с частотой.
Так, а я о чём говорю? Для каждого типа конденсатора есть своя максимальная частота, при которой он, так сказать, ещё комнатной температуры :)) Этим и определяется реактивная мощность. Т.к. нагрев диэлектрика - это уже активная мощность, которая породилась именно из-за реактивной. Часть реактивной мощности уходит на нагрев диэлектрика. Ну, х.з., как ещё объяснить. :dont_know:
:facepalm: Как горох об стену. Всё, лень мне больше ради тебя клаву топтать. И, это, кидай ты свои дугалки, а то такое впечатление, что кроме них ты ничего и не собирал. Мы здесь вообще-то о источниках питания разговариваем.
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):Так, а я о чём говорю? Для каждого типа конденсатора есть своя максимальная частота, при которой он, так сказать, ещё комнатной температуры :)) Этим и определяется реактивная мощность.
Мда. А ток не нужен?
Seriyvolk писал(а):кроме них ты ничего и не собирал
А динамик на резиночках в коробочке? Как вы могли это забыть! Это же лучшая акустика.. Была, слава богу.
hybroid писал(а):А динамик на резиночках в коробочке?
:oops: Я как-то этот момент упустил... :dont_know: :)
Сообщение hybroid »
Чорт, где-то тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1251194 Нихт не выходит найти фото, может оно и выпилено уже. Суть в том, что динамик на гондонах резиночках подвесили в ящике, без передней "морды", за то, во что обычно динамик прикручивается. Тру-акустика, как было заявлено. Корвалола с боярышником выпили много.. Ещё конденсаторы на звучание проверялись, тут уже запой начинался.
Ну а теперь искры с переменной частотой.
Философский Кот писал(а):тем быстрее идёт перемагничивание, тем больше импульсов за еденицу времени, больше энергии запается в сердечнике и, соответственно, отдаётся.
С хрена ли? Ну частоту переключения подняли, но общее время осталось то же, как передавалось сколько-то, так и передаётся. В случае с 2153, даже наоборот просрали, ибо death-time больше отхавает в импульсе. Ладно бы ещё индуктивность менялась, так нет же. Эффект имеет место быть, но объяснён коряво.
Сообщение KaRaTeL »
Так, ребята, я малость опоздал но всеже отвечу.
Телекот писал(а):Допустим надо конденсатор по питанию 100мкФ, если использовать 2 конденсатора то ёмкость каждого должна быть 200мкф. Габариты больше стоимость больше, хотя есть преимущество можно ввести переключатель питания 110-220в.
Нет, конденсаторы будут на разные напряжения, стоимость и габариты будут примерно одинаковые.
Философский Кот писал(а):Недостатки схемы с контурным конденсатором:1) В момент запуска полумоста к первичке будет приложено 310В. Возможны пробои. Хоть маловероятно, но вполне возможно, всякое бывает.2) Есть вероятность загнать этот ЛЦ контур в резонанс.3) Большинство конденсаторов склонны к нагреву в таком включении.
1 совсем уж маловероятно
2 нужно постараться, порядок емкости для резонанса совсем другой
3 но тогда он будет греться и по питанию, и в каподелителе. В документам к конденсаторам указывают допустимые пульсации, зная частоту и емкость конденсатора можно их найти. По опыту скажу - даже нонейм китайские пленки неплохо себя чувствуют.
Философский Кот писал(а):Недостатки схемы с каподелителем:1) 2 кондера, а не 1 2) Надо бы шунтировать электролиты плёнками, т.к. электролиты плохо живут на ВЧ.
Что так, что так - будет 2 конденсатора, один по питанию, один последовательно с трансформатором. А насчет электролитов - тоже посмотрите документы, из-за большой емкости, пульсации на них получаются совсем малыми. Но пленки обеспечивают меньшую индуктивность, сопротивление и т.д., они рекомендуются, но не обязательны.
Дежурный экзорцист
hybroid писал(а):где-то тут
Сапасибо, почитал, поржал :)))
hybroid писал(а):Эффект имеет место быть, но объяснён коряво.
Эффект не объяснён вообще никак, ибо вероятнее всего имеет место быть тупо подхождение к резонансной частоте строчника :))) (либо выход из глубочайшего насыщения, что тоже хорошо :))) )
Сообщение Телекот »
KaRaTeL писал(а):Нет, конденсаторы будут на разные напряжения, стоимость и габариты будут примерно одинаковые.
Ну совсем одинаково :shock:
Фирма платан, конденсатор 100мкф 450в стоимость 160руб
Фирма платан, конденсатор 220мкф 200в стоимость 120руб, два штуки будут 240 руб.
И два конденсатора одного типа по габаритам больше чем 1.
Сообщение Сергеj »
ПРОШУ ПОМОЧЬ: Нужен не сложный БП на 12в 5А. Хочу собрать по печатке что предложил Starichok51, но печатка баз схемы, а я не силен в электронике, а тем боле в подсчетах и расчетах. Подскажите пожалуйста с номиналами деталей и исправьте где и что не так. Транс хочу перемотать комповый АТХ.
СПАСИБО.
(232.89 КБ) 4378 скачиваний
БП на IR2153.lay
(134.88 КБ) 1099 скачиваний
Обмотку самопитания сделать 4+4 витка и увеличить балластный резистор 150 Ом разика этак в 4 (более точно при настройке схемы).
Сообщение Сергеj »
Спасибо, с обмотками и с резистором понял - исправляю.
