Создание ЧПУ
Сообщение tvmaster1975 »
Vadim_vv
Собственно, mial уже ответил. Можно описание на мач почитать. http://777.lg.ua/files/mach3_2.pdf Глава "Переключатели базы". Можно и несколько Home использовать, в зависимости от настроек. Там выбор пина порта для каждой оси.
Сообщение Vadim_vv »
Все, вроде разобрался, погонял мотор через свой драйвер степ/дир на ПИКе и СМА7029, пока без гальванической развязки, все прекрасно работает.
возник следующий вопрос - чем файл сверловки гербера (протеус) в G code переводить?
Сообщение mial »
Vadim_vv писал(а):возник следующий вопрос - чем файл сверловки гербера (протеус) в G code переводить?
Я пользуюсь ДипТрейс. Сначала импорт Exellon, потом экспорт в файл сверловки Мачь. Там это дело встроено.
из протеуса сверловка в гербер в текстовом формате выходит. чем этот файл можно в г код конвертнуть?
Сообщение mial »
Vadim_vv писал(а):из протеуса сверловка в гербер в текстовом формате выходит. чем этот файл можно в г код конвертнуть?
Я же написал ДипТрейс вам в помощь. То что в текстовом, так он и должен быть в текстовом, а формат вывода называется Exellon. Импортируете отверстия в ДипТрейс, дальше экспортируете в мачь. На выходе полноценная УП сверловки.
mial, спасибо, понял.
Сообщение mial »
Потихоньку наполняется копилка необходимых деталек для станка. Удалось достать немного материала для подвижной пластины основания портала. Отдал на завод, шлифанули с 2 сторон. Основание 16 мм. толщиной. Для таких размеров наверно перебор, но я как всегда - с запасом. Сделал переднюю и заднюю стенку для оси Y, это та по которой портал будет кататься. Тоже из 16 мм алюминиевой плиты, большие отверстия под опоры ШВП. Сложил профиль и стенки, выглядит мощно, на фото вид снизу, все просто сложено на столе. Пока нет даже метизов, надо все покупать. Ну и жду поставку от Gelikor с ШВП и опорами. Можно в принципе будет потихоньку заниматься сборкой.
Сообщение Karavan »
А у меня вот-такой ждёт своего часа:
(119.99 КБ) 2471 скачивание
Сообщение mial »
Karavan
Это из каких то готовых линейных модулей. Или сами делали?
Сообщение Karavan »
Готовые прикупил по случаю. Они были под сервы. Переделал под шаговики.
Сообщение mial »
Портал Г-образный так и будет, или еще один модуль в запасе есть?
Сообщение Karavan »
Нет, модуля больше нет. Возможно добавлю рельсовую опору. Она в запасе есть.
Сообщение sputnic1436 »
Лучше найти еще один модуль... т. к. на Г-образном портале жесткость станка будет гораздо меньше (ИМХО)
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Karavan »
Всё обусловлено требованиями к этой самой жёсткости. Запущу для начала, а там посмотрим.
Сообщение Sailanser »
Sailanser писал(а):Сейчас еще постепенно статейку Ди хальту ваяю как чертежи на порезку готовить, так что как у него на сайте появиться сюда ссылку кину.
Процитировал сам сам себя :)) :)) Но тем не менее кому интересно то
http://easyelectronics.ru/sozdanie-i-po ... l#more-892
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Не плохо бы было еще готовую деталь (фото этой детали) прикрепить к статье. Так сказать результат этой работы, или ее (детали) нет?
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):Но тем не менее кому интересно то
Фундаментальный труд - спасибо. Для начинающих работать с ЧПУ - просто находка.
Ruzik писал(а):Sailanser
Почему нет, есть. Фотка готовой детали идет сразу после слов.
Такие программы у меня на данный момент в наличии. В качестве образца для подготовки и последующей порезки забацаем переднюю панель для таймера УФ установки.
Просто когда писал оставил место для фотки, все написал, сделал, вырезал, уже и стойки для крепления и стойки для платы прикрутил ток потом вспомнил что надо же фотку сделать, т. к. не кайф уже было стойки откручивать то и сфоткал со стойками. Стеклотекстолит на нее использовал старый и паршивый валялся фиг знает сколько у меня. На нем даже маркером писал слово хер.я так вот после резки пришлось последние буквы стирать с панельки, внизу на фотке видно что ластиком стирал прежде чем фотку сделать. :))
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Проглядел, смотрел быстро, но мне кажется она должна быть внизу, то есть после Mach3, без крепежа, как будто только со станка. :)
P.S. У меня пока нет станка, поэтому смотрел быстро, не вчитываясь, рано пока голову этим грузить. Потом, когда будет станок, прочитаю полностью. :)
