Однокомпонентная паяльная маска
axillent
Электрический кот
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение axillent »
толстый слой остается?
по фото все почти идеально
маску запекали при температуре или только ультрафиолет?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Сергеj писал(а):Сплав Розе невозможно полностью удалить с контактных площадок. Может кто посоветует как равномерно залудить в Розе?
Классный результат!!! А про лужение - старый дедовский способ с медной плетёнкой чем не угодил? И если плата сразу под пайку, зачем лудить вообще?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
axillent, после того как смыл не засвеченную маску, 1 час под ультрафиолетом.
Сережа спасибо!
Платы вольтметра и амперметра только для пробы делал, когда буду их паять не знаю. А залудить попробовал так, ради эксперимента, но понял что такой способ не годится. Щас попробую снять лишний розе плетенкой, или положить капельки олова на контактные площадки, как делают для пайки под фен(только фена у меня нету :( ).
Это я делал маленькие платы, а как распределить маску на большой плате, ума не приложу.
Seriyvolk
Сергеj писал(а):Это я делал маленькие платы, а как распределить маску на большой плате, ума не приложу.
ХЗ, у меня точно такие вопросы... Может с опытом придёт? :))
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Палочку на палочку намотать вату, как только начинает лудиться вот этой палочкой с ватой и по плате, слой получается тонкий, тонкий.
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Мне с опытом пришла двухкомпонентная маска :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Чем хорошо отмывается плата от не затвердевшей однокомпонентной маски?
Бензин, керосин -вонючие. Хорошо отмывает спирт, но жаба душит. :))
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Бензин, керосин, уайт-спирит и спирт. Можно попробовать оттереть порошком, но не знаю что получится.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Пробовал порошком и еще какой-то хренью что на кухне попалось под руку -ПРОПАДАЕТ ГЛЯНЕЦ МАСКИ.
fenix72x
Тогда бензином. Не такой он и вонючий.
axillent
Электрический кот
Сергеj писал(а):Чем хорошо отмывается плата от не затвердевшей однокомпонентной маски?
вам нужен бензин "Калоша", а не 76-й из соседского газика))
Orion33
Сообщение Orion33 »
fenix72x писал(а):Бензин, керосин, уайт-спирит и спирт. Можно попробовать оттереть порошком, но не знаю что получится.
Уайт-спирит мою маску не растворяет, предполагаю, что и бензин с керосином тоже. Спиртом отлично разбавляется (сл-но, растворяется), смываю ацетоном.
Seriyvolk
У меня CIF-ом смывается прекрасно. Тем-же, которым платы готовлю к накатке фоторезиста. Запах у него вполне приятный.
http://www.wilko.com/content/ebiz/wilki ... 9553_l.jpg
AlexFisher
Сергеj писал(а):Пробовал порошком и еще какой-то хренью что на кухне попалось под руку -ПРОПАДАЕТ ГЛЯНЕЦ МАСКИ.
Значит плата недоэкспонирована.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
С однокомпонентной маской много гемора. Еще надо суметь не вымазаться в этой маске. Про большие платы забудьте, я запарился выдавливать лишнюю. Лучше буду пробовать двухкомпонентную, уже и ростер взял.
Кстати, о лужении, жидкое олово творит чудеса.
(235.7 КБ) 1416 скачиваний
(251.18 КБ) 1359 скачиваний
Seriyvolk
Okkupant писал(а): жидкое олово творит чудеса.
Ага, только эти чудеса чего-то хреново паяются потом...
Okkupant
То, что паяются потом хреново - это точно.
AlexFisher
Okkupant писал(а):То, что паяются потом хреново - это точно.
Это потом хреново, а сразу - хоршо. Для "потом" есть жидкое олово с висмутом или можно намалать канифольным лаком
kentik
Сообщение kentik »
Подскажите, где в Петербурге такую маску купить? яндекс с гуглом ответа не дают.
AlexFisher
Я в Китае заказывал 2 баночки тут. Могу продать одну за 300р самовывозом вечером вдрес: ул. Промышленная 19.
