Усилитель TDA8563 + эквалайзер на mPC1892 и светомузыка
Сообщение 4ipson »
Реанимируем тему.
Значит после очень долгих раздумий, я решил сделать следующее:
Я подключаю TA8255AH к ųPC1892 и отдельно 2 tda 2003 (что было :) ) с регулятором громкости.
Так же ассортимент усилителей пополнен:
LA4620
TEA2025B (2шт но одна похоже труп)
TA7282AP (Вроде труп)
TDA2003 (3шт)
TDA2822M
STK405-30
STK488-050 (целый усь, руки не дойдут и динамиков не найду, да и соседи приходя в гости охерели... Такой арсенал...)
Ассортимент эквалайзеров пополнен:
BA3423S
AcousticManiac, Максим_В, ssc напишите сообщение с вашими данными для отправки посылочки в личку я отправлю вам по микросхеме из арсенала (за помощь)
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение 4ipson »
Вот печатка для tda2003 (Ну не люблю я тонкие дорожки и меньше 0.5мм между ними, лучше перемычку поставить, чем их коротить)
tda2003 (2).lay
(46.12 КБ) 726 скачиваний
Сообщение 4ipson »
Мною наконец был найден корпус для моего усилителя, сейчас выкладываю плату под двух канальный индикатор уровня сигнала на AN6884, проверяйте. А пока займусь кое чем другим, у меня на конец появилось время заняться усилком и я его не упущу.
(P.S. 2 плата с индикацией включения)
Так же платы были разведены для монтажа светодиодов ОТДЕЛЬНО!!! (на другой плате)
AN6884 (2).lay
(27.93 КБ) 685 скачиваний
AN6884.lay
(25.89 КБ) 677 скачиваний
Сообщение 4ipson »
Усилитель собрал на TDA8563AQ, так же собираюсь сделать ещё один усилитель на уже оговорённой TA8255AH. Что я добился от тдашки? - Достаточно хорошего звука и небольшие похрипывания из за помех по сигналу. Вместо плёночных и керамических конденсаторов я поставил КМ (да которые по 60 рублей за 1 грамм) и звук стал лучше, так же вместо конденсатора 2200мКф я поставил кондюк на 4700мКф снизив тем самым помехи по питанию. Всё это дело я запихну в корпус компьютерного блока питания (сразу и корпус и экран). Просто подключать усилитель к непеределанному блоку питания нельзя!!! (если только он не старый, тогда можно просто нагрузить шину +5 вольт). На новых блоках питания есть провод PS_ON он зелёного или серого цвета (Китайцы путают слова green и gray) его нужно припаять к "земле" после этого проверьте монтаж... И запускайте желательно все свои устройства с УЗО, оно не одну жизнь спасло :) Вот фото:
http://cs411124.vk.me/v411124147/68fc/wre2hw4Wbjc.jpg
http://cs411124.vk.me/v411124147/68d8/Zj2li1OcBVY.jpg
http://cs411124.vk.me/v411124147/68ea/pRBAH7EwsTU.jpg
Спиртом пока не протирал, есть ещё задумки по монтажу.
Так же фото готовой платы под an6884
http://cs411124.vk.me/v411124147/68a2/Vkof14-Y3Zs.jpg
По поводу платы, резисторы от 7 ноги должны идти к 5 ноге, а потом к земле, но вроде и так сойдёт.
Лично я просто навесом поставил резисторы от 7 к 5 ноге (как СМДшку)
Сообщение AcousticManiac »
4ipson писал(а):Просто подключать усилитель к непеределанному блоку питания нельзя!!!
А вот и льзя :P Свой первый усилок с трансформаторным питанием я сделал всего несколько месяцев назад, а до этого лет 8 слушал всякие ТДА8560 и подобные, питая от совершенно любых попадающихся под руку компьютерных блоков. Помехи и шумы ВНЕЗАПНО больше зависели от компа, с которого играл музон, чем от самого БП. Нередко удавалось получить 100% стерильную тишину (за исключением неизбежного легкого фонового шипения)
Сообщение 4ipson »
Если бп подключен к компу и к усилителю, то можно, т.к. материнка, видюха и всё остальное является нагрузкой, я про о что в старых БП нужна нагрузка на шину 5 вольт, иначе он работать не будет. В новых надо только 2 контакта замкнуть, с меня фотоотчёт готового уся в воскресенье, после теста.
Не припомню у себя БП, не пашущих без нагрузки на 5в. А питать усь от БП работающего компа = нарываться на неприятности в виде помех и фона от чтения/записи винчестера и движений мыши 8)
Сообщение artemv »
Добрый всем день. Решил добавить в авто пару динамиков в задние двери. В моей комплектации они здесь отсутствовали. Купил динамики Sony XS-GT1028F, номинальная мощность заявленная 30 ВТ. Сигнал взял с магнитолы из выхода RCA, там их два, в инструкции к ней нарисовано либо савбуфер подключать, либо 2 динамика. По идее работать должны отсюда. Спаял усилитель на TDA8563. Но усиливает он слабо очень. И наблюдается как потрескивание иногда или щелчки, при добавлении громкости. Раскачиваются динамики слабо очень. Мой телефон громче играет. Подключал динамики к стандартным выходам магнитолы, громче играют. Где может проблема быть???
Или может есть какая схема что бы разделить сигнал с обычных выводов, с одного канала на 2 динамика??? Что-то вроде делителя?? Потому что если просто подключить, говорят можно спалить канал.
Коэффициент усиления у 8563 небольшой, так что, возможно, сигнал линейного выхода слабый (редко, но такое бывает). Конкретно этой микрухе на выход модно ставить по 2 4-омных динамика в параллель, поддержка 2 Ом имеется. Но раз у вас динамиков дополнительных всего два, то подключайте как обычно. С выходами на динамики самой магнитолы ничего мудрить не надо, мощнее не станет. Мощность одного канала 8563 на 4ом в рабочем состоянии примерно равна мощности одного канала магнитолы.
Откуда брали схему и плату 8563? Ошибки/замыкания/непропаи искали? Пробовали на 8563 сигнал давать с плеера/телефона?
Сообщение artemv »
Делал я сначала на 8560, она непонятно почему грелась как... хотя и радиатор стоял. В итоге начал один канал только работать, и усиливала нормально она, я бы сказал как и штатный усилитель в магнитоле. Тоже потрескивали динамики от громкости были, и кондёр впаял на 25в 10000мФ.Надо было другую впаивать раз один канал не работал, и решил на 8563, вроде характеристики похожи у них, да и надеялся что понадёжней будет.
Паял по даташиту, и по этой схеме, всё равно ножки одинаково расположены
http://www.tehnari.ru/attachments/f32/1 ... 16-001.jpg
Схему смотрел, замыкания и тому подобное, пропаивал и лудил всё. С плеера или телефона не пробывал, надо будет попробовать.
Главное отличие 8563 от 8560 - для 63 нужен сигнал на входе в несколько раз сильнее для полной мощности. В остальном один пес) И в схеме из трех деталей могут быть только две основных проблемы-ошибка либо брак. Ну при испытании от другого музыкального источника виднее будет
Сообщение artemv »
мне предложили в параллель резисторы добавить, что бы 2 ома стало, а не 4 на динамиках. что бы мощность микруха больше выдавала, что на это скажите??? с предусилителя в магнитолах по идее не такая большая разница должна быть. или какую тогда другую микруху использовать помощнее?
Резисторы будут превращать дополнительно появившуюся мощность в тепло вместо звука, громче не станет, смысла нет). Более мощные микрухи есть, TDA1560 (требует динамик 8ом), и особенно TDA1562, но они одноканальные и стоят недешево, 1562 вообще как пол-магнитолы. Предусилитель сделать не проблема, если окажется, что дело в слабом сигнале, есть проверенный проект. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1547241
...да, и еще, как-то упустил из внимания. Попробуйте соединить общий провод входа с минусом питания.
Сообщение artemv »
После очередной попытки подключить усилитель, работать перестал почему-то. Хотя вчера работал хоть как-то. :( поэтому проверить не получилось.
Сообщение 4ipson »
Здравствуйте после всех моих заморочек я решил перечитать тему... Заранее говорю - Спасибо всем.
Начал я перерисовывать печатку и обнаружил пару ошибок. Вот законченный вариант печатки (Во вложении).
C4 и R2 по даташиту не идут на общий провод.
R5 должен идти к резистору на 10 кОм (это регулировка громкости эффектов).
В синем кружке...
Светодиод и резистор должны идти по цепи питания +12 в (Я так понимаю, что это непринципиально).
Зачем нужны конденсаторы от цепи питания +5 и + 12 вольт на землю?
(P.S.) Я удалил цепь питания +5в (питание +5 вольт идёт напрямую к резисторам и кнопкам от БП. Для экономия места на плате)
(P.P.S.) Плата сделана в программе Sprint Layout 6.0
upc1892 - копия.pdf
Даташит (Схема на 38 ст.)
(297.23 КБ) 480 скачиваний
Upc 1892.lay
Плата
(79.34 КБ) 772 скачивания
Сообщение NebelWefer »
День добрый.
Хотелось бы вернуть эту тему к жизни, надеюсь не слишком поздно :)
Когда-то собирал схему на uPC1892 по даташиту, работала хорошо, но сейчас уже не найти. Думаю повторить, но еще тогда, попадалась "расширенная" схема включения. Сейчас, думаю, стоит ее протестировать.
Пробовал ли кто-нибудь? Схема из статьи "нестандартное применение uPC1892" из журнала Радиохобби 2003/2, стр. 55
Есть еще вопрос: на схема есть точки А,B,С для подключения фильтра саба, но вот точка А также подписана как +5В. Я правильно понимаю: если подключать фильтр саба, то А идет на операционник фильтра, а если делать без саба, то на А просто +5В?
В даташите на выводе 24 (U/2) просто висит кондер.
ЗЫ: не прикрепляется djvu :( вот отдельно статья http://interlavka.narod.ru/stats/EQuOC1892.htm
