Преобразователь частоты 50->60Гц
- musor
- Друг Кота
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
ТУТ ВАЖНО СКОРОСТЬ ЗАКРЫВА А ТЯЖЕЛЫЙ ЗАТВОH 740 С ЕГО 20000ПФ МИЛЕРА ПРОТФ 600ПФ У 2NK600
ТУТ БЕЗ ДРОФ МОЖНО ЗАРАНЕ ЗАКАЗАТ КЛЮЧИКАМ ОТХОДНЯК...ПЕСНЯ ЕЩЕ НЕ УПЕТ ЗАКОНЧИСЯ А ОНИ УЖЕ...ТОГО
IRFUC20PBF Может подойти? 600в, 2А. Входная емкость 350пФ
должен. только резистор не забудь в сток верхнего транзистора.
Хорошо, спасибо.
А резистор в нагрузке оставлять? И можно ли уменьшить емкость С1?
Резистор из нагрузки убрать, поставить в сток. Конденсатор лучше оставить такой, 10мкФ на 50в довольно маленький.
Ох, очкую я ставить низковольтные конденсаторы в схемы без гальванической развязки.
Попробую с разными
Попробую с разными
На нём 25в напряжения.
И это снова я
Пока эксперементирую с Франкинштеном Полякова
Собственно, если номинал резистора увеличить, то сильнее греется он сам, но транзисторы меньше, если уменьшить номинал или убрать его совсем, то тепловыделение еще сильнее. Попробую найти оптимальное значение
Резисторы , которые параллельны конденсаторам я решил убрать, чтобы не "топить улицу". Они греются, а практического смысла с них нет
Диодный мост я решил заменить на 2 диода, чтобы не было избыточного напряжения. Как думаете, лучше с мостом и бОльшим номиналом резистора, или с диодами и меньшим номиналом?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
При их сопротивлении много они не "натопят", а вот смысл в них как-раз есть. Они образуют уравнительную цепочку для конденсаторов, которая выравнивает между ними потенциал; и дополнительно служат в качестве разрядных после отключения от сети.megawollt писал(а):Резисторы , которые параллельны конденсаторам я решил убрать, чтобы не "топить улицу". Они греются, а практического смысла с них нет
С первым согласен, но греются они реально прилично! Использую чипы 2512, типа 1-ваттники, 240К
Разряд и так происходит мгновенно за счет нагрузки или если ее нет, то за счет гасящего резистора питания микросхемы
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это главное, и я бы их оставил.Андрей Бедов писал(а):образуют уравнительную цепочку для конденсаторов, которая выравнивает между ними потенциал
Со временем параметры даже одинаковых конденсаторов могут "уплыть" по-разному, учитывая кроме того, что схема будет под напряжением круглосуточно.
Хорошо, возьму номинал побольше, чтобы не грелись
Собрал схему, предложенную телекотом. Все то же самое. Греются и транзисторы и резистор. Потребляемая мощность 4,6вт.
Резистор и должен греться, у него принцип работы такой что бы превращать электрическую энергию в тепловую.
На транзисторах мощность меньше 1вт так что 220 корпус её должен свободно рассеивать.
Так и есть, но на 5-ваттном керамическом резисторе можно воду кипятить. Завтра буду пробовать что то менее пожароопасное
И еще такой вопрос. В верхнем полупериоде работает транзистор Q2, ток через него ограничивает резистор, а вот в нижнем полупериоде для Q1 сопротивления нет?
Этот резистор уменьшает напряжение питания всего каскада так как у тебя двигатель 110в а на выходе без резистора будет 160в.
И если у вас потребляемая мощность 4,6вт, а мощность двигателя 3вт то на всех остальных элементах выделяется 4,6-3= 1,6вт.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 18, 2018 10:08:00, всего редактировалось 1 раз.
Я пробовал использовать диоды вместо моста, чтобы было 110 и все-равно резистор аццки греется
Сравнил. 230В
То есть собрать конвертер без тепла не получится?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
По этой схеме - нет конечно. Она должна греться, в силу своей простоты принципа понижения напряжения до требуемых 110V.
