Как работает антенна?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну!!! Вы даже книжку не открывали!!! В любой обьясняют про открытый контур, а вообще это отдельный раздел радиотехники. Теория антенн и антенно-фидерные устройства. Самое смешное, что и внутри этого раздела много направлений. Опередили!!!! :shock:
Сообщение Михаил_ »
Перечитал всю тему. Короче для излучения электромагнитных волн нужен открытый колебательный контур настроенный в резонанс с ВЧ генератором ?
Вопрос возник. В инете много схем радиопередающих "жучков" и там антеной служит обычный кусок провода. И этот кусок провода никто не стремится настроить в резонанс. Такие схемы плохо излучают радиоволны ?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Какие схемы??? Антенны излучают. Да пип..пип...пип.. откройте книгу.Никто , это Вы так решили или вычитали где то?Есть еще такая штука, как согласование , сопротивление излучения и т.д. Да..... начните хоть что то читать.
Последний раз редактировалось noise1 Вс янв 18, 2015 23:01:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михаил_ »
какие..каке..вот такие например ....
Кусок провода произвольной длинны припаянный к данной схеме, является открытым колебательным конутром ? и будет ли он эффективно излучать ?
Сообщение Jemchug »
Излучать будет, а вот с эффективностью хуже, но в жуке на 100 МГц и невозможно поставить эффективную антенну, т.к. это уже будет не жук, а бегемот.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
А вот это, нет. Смотря на какую частоту рассчитан "жучок". Та схема, что приведена, это бред сумасшедшего или для изготовления на уроке труда в спецшколе. Тратить время на такое.... .
Сообщение Михаил_ »
В подобных схемах антену вообще не рассматривают как какой-либо открытый контур. Тупо припаивают к схеме проводок и всё. Но из прочитанного в этой теме ясно, что именно открытый колебательный контур может излучать радиоволны. Всё остальное детский сад.
По моим соображениям, подобная антенна не антенна, а хрень с КПД равной 0,001%
Сообщение КРАМ »
Михаил_ писал(а):По моим соображениям, подобная антенна не антенна, а хрень с КПД равной 0,001%
А Вы знаете что такое КПД антенны? :))) :))) :)))
В подобных устройствах используют УКОРОЧЕННЫЕ антенны. Резонанс в таких антеннах получают путем согласования ЕМКОСТЬЮ перед антенной.
Эффективность будет много выше, если противовес (общий провод схемы) будет выполнен тоже в виде отрезка провода. В результате получится ДИПОЛЬ.
Но параметры диполя определяются взаимным расположением его половин...
То есть размеры жука станут определятся антенной.
И вообще, эффективность антенны определяется ее геометрией. Чем выше частота, тем меньше размеры.
Сообщение Stepa »
КРАМ писал(а):В подобных устройствах используют УКОРОЧЕННЫЕ антенны. Резонанс в таких антеннах получают путем согласования ЕМКОСТЬЮ перед антенной.
Перед антенной удлиняют не емкостью, а индуктивностью.
Емкостью удлиняют на другом конце антенны, т.е. в пучности напряжения, например сделав там "звездочку". Иногда её называют емкостной шунт.
Кстати на данный вопрос ТС относительно жуков в теме уже отвечали.
aen писал(а):Если антенна короткая, то включать через удлиняющую катушку. .
Или делать емкостной шунт вверху.
Само собой если антенна длиннее четверти длины волны, то её нужно включить через укорачивающую ёмкость, но это в жуках вряд ли встретится.
В жуках это все нереально, поэтому говорить о мощности жука как то бессмысленно, т.к. непонятно, на что он нагружен.
И конечно так называемую "резинку" можно сделать.
Троллей не кормите.
Сообщение Nikson1 »
Тут возник вопрос. Какая будет конкретная схема антенны, со звездочкой на верху?
и какой длинны эти хвосты получатся, к примеру на диапазон, 20 и 40 метров. Я так понимаю противовесы снизу не нужны будут ?
Сообщение RA3WSI »
Емкостной зонтик повышает действующую высоту антенны,скажем так увеличивает ток на конце антенны.
Противовесы будут нужны-вторая половинка диполя.
Насчёт размера зонтика затрудняюсь ответить,это надо в Ммане прогонять.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
Рома приветствую! Спасибо, за ответ. :beer:
я тут подумал. Может укороченный вертикал изготовить из куска кабеля РК-50-11-11.
Во первых легкий материал. Во вторых диаметр внешней оплетки полтора сантиметра получается.
В верхней части припаять к нему эту звездочку из медных проводов 4 квадрат. Сделать обжим
Оплетка пусть работает как основной излучатель. А в нижней части изготовить мощную настраиваемую бескаркасную катушку , несколько противовесов.
Такая задумка у меня на ближайшие выходные дни.
у западных радиолюбителей, используется еще запорный дроссель на здоровом кольце 2000НН. :dont_know:
Кто то применяет КПЕ. Для настройки антенны.или конденсатор КСО параллельно катушки или используют часть катушки . Конечно, если бы я обладал на данный момент носимым прибором . Было бы проще.
А так бегать с третьего этажа на крышу 14го , не айс.
Надо будет по весне прикупить приборчик.
Сообщение Михаил_ »
КРАМ писал(а): А Вы знаете что такое КПД антенны? :))) :))) :)))
КПД коэффициент полезного действия. Можно бежать бегом, а можно ехать на велосипеде. КПД при передвижении на велосипеде намного выше ))) как то так. Тоже и с антеннами, соотношение затраченной энергии к излучённой.
Сколько я читал описаний к подобным схемам жучков, но о настройке антенны никто и словом не обмолвился.
Stepa писал(а): И конечно так называемую "резинку" можно сделать.
Что такое резинка ?
И где можно почитать про антенны, про удлиняющие катушки и прочее ?
Сообщение Stepa »
Nikson1 писал(а):какой длинны эти хвосты получатся
Здесь есть расчет удлиняющей катушки и емкостного шунта на стр. 5
had.xls
(34.5 КБ) 289 скачиваний
Михаил_ писал(а):Что такое резинка ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=69005
Михаил_ писал(а):И где можно почитать про антенны, про удлиняющие катушки и прочее ?
Здесь расчет удлиняющей катушки.
3253_udlkat2.zip
(5.53 КБ) 295 скачиваний
Троллей не кормите.
Сообщение Михаил_ »
А..ну так, резинка это спиральная антена, понятно :)
Я правильно понимаю, что любая передающая антена это колебательный контур (открытый) ? И для работы такого контура (антены) нужно его настраивать в резонанс с генератором ВЧ ?
Нашёл то что искал http://www.mirradio.info/2008/02/11/ant ... ontur.html очень толковое разьяснение как и почему.
Сообщение RA3WSI »
Книжка Курс радиотехники.Изюмов.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Когда-то прочитал. Хорошая.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну, не любая , но на КВ и нижней части УКВ, это так. Пришлось заняться антеннами, так вот, эффективность антенны от многих факторов зависит и все моделирование, пол-потолок. Только реальные измерения, но это требует приличной аппаратуры и соответствующих условий.
Сообщение Михаил_ »
RA3WSI писал(а):Книжка Курс радиотехники.Изюмов.
Спасибо.
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2
