Программа для вывода на печать фотошаблонов.
U0U
Сообщение U0U »
Ruzik писал(а):А из какой программы PCB файл?
Из альтиума.
Что то похоже они там не дописали для панелизации.
Похоже на то...
Сообщение Ruzik »
В 3.6 версии перевод работает..
Но единицы измерения не переключаются, стоят миллиметры, а в окошке вбито 1 метр. :))
То есть 1000 это в милах или 25,4 мм.
U0U
Сообщение U0U »
Как в экзешнике, так и в длл-ке еще куча окошек и сообщений без перевода остались. К счастью, большинство из них должны появляться лишь при нестандартных ситуевинах. Так что дальше, пожалуй, можно и не переводить.
Сообщение Ruzik »
Русифицированная программа GerbMagic http://rghost.ru/8MWK2sp6l# , нашел на просторах интернета.
Если у кого то она не стояла вообще, то работать с "аспирином" будет на 100%. Если у кого то триал кончился, то 50 на 50, зависит от железа.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):нашел на просторах интернета.
Уже все:
Сообщение Ruzik »
http://rghost.ru/8MWK2sp6l# это какой то день наверно))
Сообщение mr_kot »
Теперь нормально, спасибо.
Сообщение yomail »
Ruzik писал(а):Русифицированная программа GerbMagic, нашел на просторах интернета.
Файл удален. Перезалейте, пожалуйста.
Сообщение mr_kot »
yomail писал(а): Перезалейте, пожалуйста.
GerbMagic3.6_Rus.rar
Сообщение Mr. ЗЮ »
Файл в папке new_gbx Заражен.
Аваст ругается.
Сообщение Ruzik »
Чем заражен?
Сообщение mr_kot »
[uquote="Mr. ЗЮ",url="/forum/viewtopic.php?p=3106303#p3106303"]Файл в папке new_gbx Заражен.[/uquote]
Не пользуйся.
Или мейджиком, или авастом. Больше ничего предложить не могу.
А вообще-то есть сервис https://www.virustotal.com/
Загружаешь туда файл и получаешь результат проверки более полусотней антивирусов. И делаешь выводы по поводу файла или паранои своего антивируса.
Сообщение Anatoly32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3106309#p3106309"]Чем заражен?[/uquote]
У меня Касперский, вирус не видит.
Сообщение Lecter2017 »
Проблема с выводом через GerbMagic. Вывожу герберы из DipTrace, GerbMagic делает поля двое больше чем если бы выводил на печать напрямую из диптрейса...
Сообщение radioflash »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=1533345#p1533345"]polyname
Если все так просто, то вот файл, если не трудно выведите на один лист все слои какие есть на этой плате, и покажите как и с помощью чего вы это сделали.[/uquote]
Вывод файлов в пятом лае. Только там в самом проекте нет переходных отверстий изначально. А потом просмотрщик -
Правда все не влезут на одном листе при масштабе 100%.
Аваст ругается.[/uquote][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3106309#p3106309"]Чем заражен?[/uquote]Может гонореей...[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=2971801#p2971801"]GerbMagic3.6_Rus.rar[/uquote]Благодарю, залил себе, потом поковыряю.
Если что, "отчищу" :)))
(186.06 КБ) 969 скачиваний
U0U
Сообщение U0U »
И не только Аваст. Скрины с virustotal.com ломаного gbx 3.6 и такого же ломаного gbx 3.7. Как говорится, почувствуйте разницу.
(32.88 КБ) 720 скачиваний
(25.32 КБ) 730 скачиваний
И размеры файла отличаются в 2 раза. Неужели это только из-за разницы версий?
Сообщение mr_kot »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3339040#p3339040"]Скрины с virustotal.com ломаного gbx 3.6 и такого же ломаного gbx 3.7. Как говорится, почувствуйте разницу.[/uquote]
Сравнение не совсем корректное. 3.7 надо где-то через годик проверять. Год назад, когда проверяли 3.6 - картина такая же была, как сейчас для 3.7 :))
Кстати, а сама программа 3.7 где?
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3339839#p3339839"]Год назад, когда проверяли 3.6 - картина такая же была, как сейчас для 3.7[/uquote]
Ломаному gbx 3.7 в этом месяце уже 2 годика стукнуло :)) Ладно, еще год подождем.
Сообщение Ruzik »
U0U
Отдал бы людям, зачем ждать?
Триальный период закончился, переустановил с аспирином, не работает, при попытке печати пишет что триальный период закончился. Вылечить еще как-то можно?
