Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Очень даже не вредно, я бы сказал полезно, так как при этом рождается истина, как говорят "одна голова хорошо а 20 в 20 раз лучше".
капец... скатался на рынок
цена за один кондер 4700 х 63 вольта аж 6$ не бюджетно
Все условия созданы чтобы не собирать, а покупать
Я его полностью поддерживаю.
Конечно не бюджетно, но смотря с чем сравнивать.Аппарат ведь грузить сеть будет так-же, как инвертор, но а его цена намного выше.Ищите б/у конденсаторы, цены конечно у вас хана, я комплект(10шт.) на продвинутого беру за 100грн, это всего 12.5 обамовских рублей.
и не надейтесь!!! идею не брошу!!!oleg63m писал(а):Все условия созданы чтобы не собирать, а покупать
oleg1ma я надейсь наш совместный успех впереди
...Ищущий да обрящет!
Не мешайте мешать!
обзваниваю барахолки и на форумах ищу, у людей спрашиваю
всех на уши поставил
в любом случае должно выйти дешевле намного чем инвертор... пока ни рубля не потратил
все с работы
давайте уж продолжать обсуждать тему транса-сварочника, а не инверторы и акб
чтоб не засорять тему для других начинающих..
У меня есть несколько КЕА-11-10 4700*63\72В. только в Украине, под винты, не сильно новые, вернее сильно не новые. Предлагал когда-то.
Не мешайте мешать!
Лягун снова пошел в баню, Кум дал 1 сутки за повторное нарушение после предупреждения - создание подряд несколько сообщений.
а я ведь его предупреждал перед этим.
Учимся на чужих ошибках, господа !!!!!!
Добрый день! а подскажите:
1 кондеров много надо если напряжение на выходе 40-45 вольт имеем (по вторичке разумеется)
2 напряжение кондеров этом случае любое, но не ниже 50 Вольт? правильно понял?
3 есть вот такие к50-37 63 В 4700мкф+50/-20% 9 штук и есть два штучки к50-18 80В 15000мкф+50/-20%
их хватит для работы?
есть две штучки, но они на 40В 22000мкф (так же серебристые советские)
Кстати Олег у меня тоже такие есть если мне вторичку мотнуть вольт на 25...З0 и их применить,а для зажигания дуги сделать потпитку(ессно после моста)?Или другой вариант мотнуть воричку с отводом и в средню точку поставить конденсаторы(т.е два диода в выпрямителе съэкомиятса)?есть две штучки, но они
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
а то что я писал подойдет кроме 40 вольтовых???
и их хватит для одного сварочника? (9 штук по 4700мкф и два штуки по 15 000мкф) хотя один 4700 мкф лишним будет
Это так точно не прокатит. кондерам некуда разряжаться будетДрон писал(а):Или другой вариант мотнуть воричку с отводом и в средню точку поставить конденсаторы(т.е два диода в выпрямителе съэкомиятса)?
Вот схема Олега с номиналами
http://f13.ifotki.info/org/6dff3e92660c ... 055452.jpg
Встречно последовательно две 40 будут на 80в.
Вот мой тор две облотки.Одна на 210в другая на 40в( для рег тока первички,а может для подпитки дуги применю ещё не решил). Диаметр по алюминию 3,5 мм.Ток хх 1,4А и 1,15А сответственно.Вторичку буду мотать 4*3,5.С одной обмоткой или двумя полуобмотками и напряжение зависит от размера оставшегося окна(ещё не расчитал).
- (142.54 КБ) 602 скачивания
получится замыкание
получится замыкание
Как правильно подметил oleg63m такой вариант работать небудет.Starter с конденсаторами К50-37 непробывал, так, что посоветовать что либо немогу, пробуйте за большую емкость в 15т писал, быстро выйдет из строя.Вторичка уже писал, не меньше 38вольт и если хотите хороший поджиг и меньшее потребление из сети делайте схемку полную.Дрон писал(а):Или другой вариант мотнуть воричку с отводом и в средню точку поставить конденсаторы(т.е два диода в выпрямителе съэкомиятса)?
и 2 встречно-последовательных кондера дадут емкость /2, а напуга так и останется как на кондере, не удвоится. а включают так, чтобы сделать кондер неполярным.
а сэкономить на диодах можно таким образом
- (11.77 КБ) 2069 скачиваний
значит так как по схеме с кондерами (там где стоят они парами) емкость остаётся такойже, и напряжение отаётся таким же?
к50-37 63 В 4700мкф+50/-20% и к50-18 80В 15000мкф+50/-20% СОВЕТСКИЕ, значит должны подойти? самой ёмкости от этих кондеров по данной схеме хватит для сварочника (т.е. 8 штук по 4700 и два штуки по 15 000мкф)? при напряжении на выходе 40В-45В ???
http://ifotki.info/13/6dff3e92660c87abb ... 2.jpg.html
ну я же обьяснял в предыдущем посте, напряжение остается таким-же, так как кондеры работают каждый в своей полуволне, полного перезаряда не происходит а только заряд-разряд (вторая полуволна отсекается) , мало того, их еще шунтируют диодами для надежности.
а емкость, естественно уменьшается на половину, так как заряз-разряд распределяется между двумя последовательными конденсаторами. Собственно изза этого их так и много в этой схеме. примени неполярные, их бы понадобилось в 2 раза меньше
не поленитесь, почитайте мои посты на 2-3 страницы раньше. я там пытался это изложить, почему не рекоммендуется ставить одной банкоюзначит должны подойти? самой ёмкости от этих кондеров по данной схеме хватит для сварочника (т.е. 8 штук по 4700 и два штуки по 15 000мкф)? при напряжении на выходе 40В-45В ???
даже по 4700мкф это много?
ничего не понимаю, новичок
