Сигнал-генератор.
Сообщение Света »
Да, VT4 - это модулятор к которому подключается внешний генератор
Сообщение Slavyn57 »
Светлана, собрал данный генератор на макете. Перевернул полярность. В место кт3107 поставил кт3102.(кф передачи тока у кт3102 больше). На частотах ниже 1 Мгц синус превращается в треугольник с проваленной вершиной вовнутрь. Так вот, может это быть следствие применение транзисторов другой структуры или это особенность данной схемы?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Режимы транзисторов надо смотреть.
Каких именно транзисторов стоит режимы подгонять, в генераторе vt 1 , vt2 или в буферном каскаде vt3?
Схема генератора
(113.03 КБ) 1800 скачиваний
Chettuser
Такая схема генератора мной опробована и заводилась до 170 МГц. Никаких искажений не было если снимать непосредственно с контура и излишне ничем не нагружать его. Для этого я ставил полевик вместо биполярного VT3 на приведённой Вами схеме. Но это уже не уровень начинающего.
Сообщение svic »
Slavyn57 писал(а):На частотах ниже 1 Мгц синус превращается в треугольник
Уменьшайте С4 и увеличивайте R1.
Картинки не просмотриваются :(
В большою сторону всё нормально синусоида эталонная, а вот допустим 465 Кгц кривая лишь косвенно напоминает синус. В чем может быть причина? (Питаю от лбп трансформаторного).
Последний раз редактировалось Slavyn57 Пн сен 01, 2014 03:16:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
В других, упомянутых в этой ветке, генераторах это решается введением либо цепочек частотной коррекции
либо АРУ.
Сообщение GubaRewa »
Где полная схема с АРУ?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение ДАР68 »
Радио 1979-05, 2005-05
Сообщение int4880053 »
Это проблема любого генератора будь он Вч или
НЧ . Все дело в глубине положительной обратной
связи. При недостаточной положительной связи
-генерации нет, а при ее увеличении генератор идет
в "разгон" и напряжение генератора занимает всю
характеристику транзистора загоняя его в насыщение
и отсечку. Удержать участок где появляется чистый синус
простыми приемами очень сложно и стабильности
амплитуды и формы нет. Поэтому в приборах
вводят стабилизатор ПОС который регулирует, а
а в данной схеме в первоисточнике нарисована
регулировка напряжения питания генератора
напряжением которое получалось от диодов
с выхода устройства. В дешевых схемах гетеродины
сделаны по простой схеме. Там нет регулировки
и стабилизации амплитуды и формы колебаний и
поэтому в радиоприемниках появляются побочные
каналы приема на гармониках гетеродина.
Особенно это было заметно на средних волнах
когда там прослушивались КВ станции.
(44.17 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Morroc »
Приемник все равно будет принимать на гармониках если фильтры входные дырявые и ПЧ низкая, смысла там упарываться по чистому синусу нет, да и смесители обычно такие, что и с хорошим синусом на входе на гармониках принимать будут. Лучше в 2 ПЧ с преобразованием вверх упороться, за счет упрощения входных фильтров еще и проще может выйти.
Сообщение ДАР68 »
ещё нормальные гетеродины у микросхем 237ХА1 (+157ХА1), Океан-221, Урал-авто 2 (с КТ3126 которые)...
Да вон же.. не я такое выдумал я только подправил
единственное что нужно-это питать первый транзистор
от 5в иначе напряжение генератора захватывает всю
характеристику полевика от насыщения до отсечки и
при этом напряжение на контуре не велико и можно
получить хорошую перестройку от варикапа.
Я пробовал 326й и кп303г-при указных номиналах
фазоинвертера напряжение на стоке и затворе именно
у кп303г одинаковое что дает возможность подключить
балансный смеситель, а кому не нужно то этот можно
через буфер к частотомеру
Эти схемы характерны тем что частота генератора
определяется только параметрами LC контура и при
частотах КВ емкостью коллектора можно пренебреч
(15.74 КБ) 508 скачиваний
(20.27 КБ) 475 скачиваний
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=1621694#p1621694"]Отфоткайте девайс.[/uquote]
Есть русское слово «устройство»! Долой американизмы из русского языка!
Сообщение Sergey5566999 »
[uquote="Vit_is",url="/forum/viewtopic.php?p=1755895#p1755895"]Наконец то "добил" генератор, путем проб и ошибок, сколько плат перепортил :cry:
Зато небольшой опыт приобрел :))
Вот маленькая инструкция.
Схема генератора не сложная, сама схема взята из книги «Любительская радиосвязь на КВ» страница 21 рис. 2.12.
Основные изменения коснулись:
1.Вместо КПЕ используется варикапы.
2.Уменьшено напряжение на транзисторах VT1 и VT2.
Варикапы можно использовать разные но Вы должны понимать что это повлияет на «границы диапазона» и соответственно придется изменять максимальное напряжения на варикапах в соответствии их характеристикой.
Уменьшение напряжения на вышеупомянутых транзисторах и введению сопротивления R6 равным 10 Ом позволило увеличить «границы диапазона», но из-за уменьшенного напряжения очень сильно влияют на работу посторонние источники помех, поэтому генератор надо экранировать.
Каркасы для катушек, L1-L8, взяты из телевизоров и приемников, разделенные на четыре секции, провод ПЭВ-0,31. Провод укладывается равномерно в каждую секцию, например при 50 витков, в каждую секцию наматываете 12,5 витка. Эксперименты показали что можно использовать кольца 100НН, но их обязательно надо ломать пополам, иначе они будут входить в насыщение и частота начнет медленно повышаться. В случае использование колец для получения требуемой частоты придется экспериментально подбирать количество витков.
Провода для соединения катушек и переключателя использованы экранированные РК 50-2-11. Провода используемые на ВЧ должны быть одножильные, иначе возникают огромные потери на каждый сантиметр провода.
На микросхеме DA1 NE555 и транзисторе VT3 собран простой преобразователь напряжения с 12 Вольт до 30 Вольт. Сердечник L9 взят из блока питания для ПК, он используется в фильтре питания на выходе. Отличительная черта: катушка в изоляции, длинной 3 см. Намотанный на него провод снимается, и наматывается 800 витков провода ПЭВ-0,31.
Для исключения потерь на высоких частотах путем уменьшения длины соединения, почти все резисторы и конденсаторы использованы SMD 1206 и 0805 соответственно.
Печатная плата с обоих сторон в неиспользуемых местах покрыта медью и используется как общий проводник. Если будете делать собственную плату, то самые основные правила (проверены на собственной шкуре):
1.Использование общей шины в неиспользуемых местах.
2.Все повороты должны быть плавные, никаких углов не должно быть, иначе возникают сильные потери в таких местах.
3.Соединения должны быть как можно короче, провода одножильные , желательно экранированные.
Собранное устройство начинает работать сразу, единственной настройкой — укладка частоты, путем вращения сердечников в катушках, а если кольца то - изменение витков.
VT6 на высоких частотах заметно нагревается поэтому нужно использовать радиатор (небольшая пластинка из алюминия).[/uquote]
Здравствуйте. У вас экранированы контурные катушки или без экранов? (Я тоже собираю генератор радиочастот, и точно не знаю, стоит ли экранировать катушки).
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4704285#p4704285"]Здравствуйте. У вас экранированы контурные катушки или без экранов? (Я тоже собираю генератор радиочастот, и точно не знаю, стоит ли экранировать катушки).[/uquote]
стоит.
И проводник ,соединяющий КПЕ с катушкой должен быть как можно короче.
Галетниками лучше не пользоваться,коммутировать релюшками.
