Всем привет! собрал популярную схемку на ключе как выше для управления двумя вертушками видеокарты, только на P0903BDG и без сопротивления, транзистор пищит капец, ставил и менее мощный APM2054N работает все отлично но также писк гадостный, а если влепить например 104 керамику PWM земля что скажите?
У меня писк тоже вроде был, но по моему тихий такой почти не слышный.
Это скорее всего от вентилятора зависит.
Может обмотки надо лаком или краской пропитать.
[uquote="New777",url="/forum/viewtopic.php?p=4111973#p4111973"]Всем привет! собрал популярную схемку на ключе как выше для управления двумя вертушками видеокарты, только на P0903BDG и без сопротивления[/uquote]Сопротивление в затвор я бы поставил, вдруг перегрузится ШИМка и сгорит нафиг. А может она и пищит там на материнской плате от перегрузки? Тем более резистор сгладит фронты и возможно уменьшит шум. Хотя по идее наверняка производитель предусмотрел минимальный резистор уже штатно до разъема.
[uquote="Inox",url="/forum/viewtopic.php?p=4134170#p4134170"]Очень интересно[/uquote]Триллер, не то слово!
Тема уже разжевана интересного нечего добавить, только вумное осталось
Да просто не надо прислушиваться, малость пискнет при открытии а потом норм, только 10кОм это жирно будет, крутится начнут когда уже поздно будет
Собрал себе комп на основе платы от моноблока Asus который достался с разбитым экраном.
С внешним монитором работает отлично. Но не хватало штатного очень маленького радиатора и ветродуя - ограничение частоты в проце
срабатывало при нагреве. Взял радиатор и пропеллер от древнего целерона двадцатилетней давности,их на жаргоне "боксовыми" почему-то тогда называли. Там пропеллер sanyo на микроподшипниках шариковых - вечный. И отлично от пяти вольт у меня крутится. Охлаждения теперь хватает. Обороты,понятное дело,не регулируюся так как пропеллер трёхвыводный,но он тихий так что не особо и надо. Но почему-то системная плата не показывает обороты. А вот как раз они-то нужны чтобы вовремя заметить если пропеллер встанет забившись пылью. Провод датчика оборотов естественно подключил. Что еще может быть? Может там подтяжка резистором на плюс нужна? Где-то слышал что вроде выход с открытым коллектором. Вообще, выход датчика одинаковый у трехпроводных и четырехпроводных пропеллеров?
Еще вопрос - а бывают вообще четырехпроводные осевые, не центробежные, пропеллеры небольшого диаметра, надежно работающие от пяти вольт? На этой плате питание встроенное,по типу ноутбучного, и на разъем пропеллера только пять вольт выведено. А большинству надо 8-12 вольт чтобы стартовали. Я бы конечно предпочел не возиться и поставить готовый,но не нашел подходящего.
Подскажите, пожалуйста. Собрал переходник по схеме из фото, транзистор использовал SI4804BDY. По итогу вентилятор всегда крутится на постоянных оборотах и скорость вращения не регулируется. Куда копать?
