Альтернатива ТВЗ 1-9?
Сообщение vbfbk2020 »
Всё очень просто. Если речь идёт о первичке, то соеденяешь их последовательно и через лампочку в сеть. Если не горит, то меряешь напругу на вторичках и радуешься, что всё получилось. Если горит в, практически, полный накал, то перекидываешь конци одной из обмоток, сравниваешь ощущения и радуешься. Если лампа горит в обоих случаях грустно всё перематываешь (где-то К.З.).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение nikola1971 »
Да, так и ориентируемся по горящей лампочке или предохранителю :))), если НЕПРАВИЛЬНО - всё горит!!! Поэтому первичку соединяем при запуске/испытании через них. Иначе(при ошибке),может моментом сгореть транс!!!
Сообщение MAVR_ik »
Доброго дня всем :) подключил транс.... напряжение на ХХ на вторичке 289В ( хотя расчетное 230 В ) в данных на транс http://smps.h18.ru/transformator/tp-100.html - Соотношение витков на вольт 5,2 ( вот и посчиитал я что 230*5.2=1196 витков), оно мне 289 :( или под нагрузкой просядет?
Это получается если 290 В*1.2=348 В после диодного моста будет??? :shock:
Видимо придется сматывать вторичку :(
У моего транса получается 1196/290=4.1вит на вольт. Т.е 230*4.1=943/2=471 витка на каждой половине. Т.е получается мне надо смотать с каждой катушки 598-471=127витков. Верно?
Если верно... то наверное разорву провод на 472 витке и распаяю концы ... получется две вторички на 230В и примерно 30В на случай если понадобится повысить анодное :) Ну и домотаю вторичку на 6.7В
Сообщение Философский Кот »
MAVR_ik писал(а):Это получается если 290 В*1.2=348 В после диодного моста будет???
На ХХ - надо множить на 1,4. Под нагрузкой где-то на 1.3. Пробуй подсодинить эквивалентную нагрузку, чтоб ток потребления от этой обмотки был около 80мА. Если просядет до рассчётного, то всё ок. У меня на ХХ 420В на выпрямителе. Под нагрузкой садится до 350В или около того. Просто у меня выходники ТВ-ЗШ и дроссели по питанию из ТВК110-Л2. Можно прикинуть по активному сопротивлению, сколько на этом всём хозяйстве падает.
Обязательно делай раздельное включение анодного! А то, когда лампы не прогреты, на фильтрах висит всё анодное на ХХ!!! Капы на 400В взять можно.
А про неправильную намотку - было дело :)))
Во как пришлось фазировать (см. на транс слева) :)))
Сообщение MAVR_ik »
ОК :) попробуем) что выйдет) что как нагрузку подключить? :dont_know: лампочки только энергосберегающие((
MAVR_ik писал(а):что как нагрузку подключить?
Из резисторов мощных набрать) Сопротивление = рассчётный вольтаж / на 80мА :)
Успеешь замерить вольтаж, пока резисторы не задымятся :)))
Сообщение MAVR_ik »
Выходит 3,6кОм но вот реристоры только 50 Ом 100Вт, 1кОм-5Вт... :(
MAVR_ik писал(а): 1кОм-5Вт...
Последовательно с ним ещё гирлянду из МЛТ-2 можно забацать. но так, чтоб мощность суммарная, хотя бы, ватт с 15 была. За 10 сек не сгорят.
Сообщение MAVR_ik »
Вроде все :shock: транс закончил)) получилось вторички: 230В,60В,7В. (по нагрузкой проседало но вольт на 10-12, поэтому разделил) правда не знаю накой мне 60В надо .... ну вдруг пригодится :) , а вот 7В что делать? потом подкорректировать резистором как советовали , али отмотать один виток???
Да вот только сделать как советовал nikola1971 - запитать входную лампу от отдельной обмотки не получается :( кончились контакты на трансе :) , вот и хочу спросить чем грозит питание всех накалов от одной обмотки???
Последний раз редактировалось MAVR_ik Пн май 20, 2013 23:41:15, всего редактировалось 1 раз.
MAVR_ik писал(а):получилось вторички: 230В,60В,7В.
MAVR_ik писал(а):не знаю накой мне 60В
230+60=290В, как у меня :) Если делать по той схеме, что я давал, то как раз 8)
MAVR_ik писал(а):а вот 7В что делать? потом подкорректировать резистором как советовали , али отмотать один виток???
Попробуй сначала прицепить все лампы. Они потребляют ток около 2А. Скрути пару резиков, чтоб 0,2-0,3Ом было для страховки. По замерам определи, падает ли напряжение под нагрузкой и надо ли этот резистор вообще цеплять :wink:
Сообщение MAVR_ik »
Да про вашу схему помню))) тож подумал что если руки дойдут то вроде тогда напруга в самый раз будет)) :tea:
Сообщение MAVR_ik »
ВСЕ!! :)) Завтра попробую запустить все :solder: о результатах отпишусь... если все пройдет штатно ....то в вашем полку прибыло :roll:
Сообщение MAVR_ik »
:cry: не фунциклирует(( горит R11 на одном из каналов(( http://elwo.ru/publ/usilitel_na_lampe_6p14p/1-1-0-505 обугливается(( в чем может быть причина?
Сообщение Slabovik »
Первое включение всегда делайте без ламп. Пробегитесь тестером по контрольным точкам (указаны, кстати, в статье).
Если и без ламп горит резистор - проблема с C6 (пробой, зверская утечка, неправильный монтаж), либо межобмоточное кз в трансформаторе.
Если горит с лампой - лампа не в режиме (опять же неправильный монтаж, пробой C5, обрыв R9 или просто загазованная лампа).
Slabovik писал(а):пробой C5, обрыв R9
Если лампы рабочие, то если заменить межкаскадный конденсатор перемычкой, всё будет работать. Конденсатор этот, вообще, для того, чтоб исключить появление полного анодного на сетке вых. лампы в случае выхода из строя лампы предвара. Может, слыхали про "лофтины"? Схемы видели? Да, я бы поубивал за такие схемы, но они работают и это доказывает, что межкаскадный конденсатор не виноват.
Скажу больше: при обрыве резистора утечки сетки вых лампы, всё будет работать! Но с чуть порозовевшим анодом. Тогда смещение становится неконтролируемое и ток через лампу будет около 60-70мА. У меня такое было. Смещение взлетает до 20-23В при резисторе, на котором оно должно быть 9-9,5В.
Надо проверять монтаж. И резистор этот 11-й, который неплохо бы дросселем заменить, надо, хотя бы, на 5Вт брать. Идеально - ПЭВ-7,5.
Сообщение MAVR_ik »
Включил второй раз все в норме - ну не горит уже резюк)))заменить не на что(( оставил тот потемневший)) Все иргает но присутствует значимый шум ( не 50Гц) просто шум(((
Напруги проверял в КТ , все было в норме, грешу что не до конца вставил лампочку :)
Ой ли?.. А по моим данным, далеко не всё...
Я в курсе о каскадах с непосредственной связью. Но в данной схеме как раз пробой C5 и присутствующая VL2 в состоянии вызвать "обугливание" R11. О чём и сказал. И я бы не мешал всё в одну кучу...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт май 21, 2013 15:55:54, всего редактировалось 1 раз.
MAVR_ik писал(а):присутствует значимый шум ( не 50Гц) просто шум(((
Вот вам вся прелесть монтажа ламп на плате :))) А я говорил, ведь.
Знатно сифонить может фильтр на входе предвара. Вот его бы убрать... А так, то в большей мере фонит всегда предвар. Провода экранированные хорошо ставить по входу. Экран предварительной лампы заземлён? Резистор на килоом-второй по входу стоит?
Slabovik писал(а):Вот вам вся прелесть монтажа ламп на плате
Не вводите в заблуждение - плата совершенно ни при чём. У меня как он так работает? Не фонит, не шипит.... Плата такая же, как в статье. Изготовлено несколько штук. Причину нужно искать в другом месте.
Slabovik писал(а):Не вводите в заблуждение - плата совершенно ни при чём.
В принципе, верно, тут я не прав :)
Но, всё же, плата не может быть совершенно ни при чём. Может, не промыта нормально. Это вполне может быть причиной.
Мне кажется, что "дьявол кроется в деталях", которые были использованы :)
