Простые RC-генераторы.
Сообщение Topik »
Поставил опять КТ972Б, но без трансформатора. На выходе синус 2 В, но транзистор греется, поставлю радиатор.
Цена деления 0.5 В.
Какова получилась мощность при напряжении 8 В и нагрузке 8 Ом? 2/8х0,25=0,5 вт?
А динамик 3W.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Естественно, транзистор будет греться, так как это "усилитель класс А", а он, при всём том, что, это, наверное, единствееный класс усилителя, на который "фапают" аудиофилы, отличается постоянным высоким потреблением энергии- транзистор "полуоткрыт", на динамик приходится около половины напряжения питания, на транзистор- "вторая половина" напряжения питания.
То есть, у вас нагрузка транзистора- 9,5 Ом, (8 Ом динамик и 1,5 Ома резистор в эмиттерной цепи) при питании 9 вольт на это сопротивление приходится 4,5 вольта- это примерно 0,5 ватта, ну, и, на транзисторе рассеивается примерно столько же.
Topik писал(а):На выходе синус 2 В,...... Какова получилась мощность при напряжении 8 В и нагрузке 8 Ом? 2/8х0,25=0,5 вт?
Судя по вашей картинке- 2 вольта это РАЗМАХ, амплитуда этого сигнала- 1 вольт, "эффективное значение" 0,707 вольта, мощность СИГНАЛА- 0,062 ватта..
Если хотите получить больше- вам придётся делать двухтактный выходной каскад.
Сообщение Topik »
Но я из-за нагрева транзистора не поднял без радиатора напряжение питания до 12 В. Поставлю мощнее радиатор, попробую. Но, думаю, для поворотника громкости хватит.
Topik писал(а):я из-за нагрева транзистора не поднял без радиатора напряжение питания до 12 В.
Тогда у вас должно получиться не менее 0,1 ватта..
Сообщение HochReiter »
Для поворотника?! Может, не стоило заботиться о чистоте синуса, прямоугольник практичнее.
Сообщение Topik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4297152#p4297152"]
Тогда у вас должно получиться не менее 0,1 ватта..[/uquote]
Поднял до 12,6 В - теперь размах сигнала на динамике 8 В, частота 1,2 кГц.
Значит, мощность 1 ватт! :beer:
Topik писал(а):Поднял до 12,6 В - ....размах сигнала на динамике 8 В,... Значит, мощность 1 ватт! :beer:
Совершенно верно! :beer: :beer:
Сообщение Topik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4297271#p4297271"]
Совершенно верно! :beer: :beer:[/uquote]
Вернуться в «Практика»
