Делаю жучок.
Здравствуйте! Вот хочу собрать какого-нибудь хорошего жучка, чтобы был не очень сложный по сборке и чувствительность была высокая. Какие схемы с этого (и не только) сайта можете предложить?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Если на FM, то вот здесь проверяли три схемы разной сложности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
Здравствуйте! Хотел сделать жучка, нашёл схему, уже собрал все детали. Кое-что спросил на форуме (не на этом) про эту схему. Так вот. Один человек на этом форуме сказал, что на оригинальной схеме плохо сделан Усилитель Мощности. Он переделал схему, и сказал, что так будет лучше (обе схемы я выложил сюда, изменения на переделанной схеме я обвёл красным). Хочу спросить ещё здесь, какая схема будет лучше? Какую из этих двух мне сделать? Переделанную или оригинальную? Спасибо за помощь!
- (79.14 КБ) 812 скачиваний
- (78.01 КБ) 598 скачиваний
От тебя зависит. Переделанная будет лучше если ты там этот контур настроишь в резонанс. Если не настроишь, то она будет хуже чем оригинальная.radiolubitel2011 писал(а): Какую из этих двух мне сделать? Переделанную или оригинальную? Спасибо за помощь!
Поэтому все в твоих руках.
Ещё лучше будет если конденсатор в контуре уменьшить или совсем убрать, а его функции будут выполнять выходная емкость транзистора, емкость монтажа и емкость антенны, если она конечно короче четверти длины волны, на котором жучок работает.
А если антенна здорово короткая, то лучше будет контур с отводом.
Хотя с отводом в любом случае будет лучше, но это к усложнению конструкции ведет.
Так что, как видишь вариантов много, но все они усложняют настройку жука. Если тебе это по силам, то делай переделанную.
Для начала, я лучше собрал бы Жук "CocaCola", мой первый жук очень был похож на него, и в настройке простой, и чувствительность должна быть на уровне...
Как всё-таки это сделать? Поможет ли мне в этом прибор под названием волномер? Что за штука такая и как ей пользоваться?VT 1 писал(а):Сегодня сделал новый. Генерация явно присутствует. Ток меняется даже при продувании микрофона.
Никак не могу на него настроиться!![]()
Волномер - это, в простейшем случае, перестраиваемый колебательный контур + детектор + измерительная головка. Естественно, с ним можно определить частоту, но КПЕ контура нужно предварительно отградуировать по эталонному генератору.
Это значит, что подключив сей прибор к передатчику, я узнаю частоту его передачи?
Есть ли у вас несложная схема такого устройства? Оно бы мне пригодилось.
Но схему, конечно, посерьёзнее, чем контур, детектор, измеритель.
Выше уже новорили.VT 1 писал(а): Оно бы мне пригодилось.
У Вас есть чем отградуировать волномер?
Если нет, то это будет примерно то же, что и линейка без делений или гири без подписи.
По сути, это детекторный приёмник и катушку волномера просто нужно расположить поблизости от измеряемого контура генератора. Доработки простейшего волномера могут заключаться в увеличении добротности контура волномера, путём установки после него полевого транзистора и увеличения чувствительности измерительного прибора с помощью простых усилителей.
Вот в этой теме собрано много различных простых приборов и приспособлений и есть в ней несколько схем волномеров:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
А для калибровки я сделаю рабочий жучок, поймаю его цифровым приёмником, отмечу на шкале, перестою на другую частоту, опять отмечу...Алёша. писал(а):Выше уже новорили.VT 1 писал(а): Оно бы мне пригодилось.
Последний раз редактировалось VT 1 Вс фев 20, 2011 18:48:50, всего редактировалось 2 раза.
Тоже выход. Так тогда можно.
А вот с жуками мне не очень везёт: самая простая и рабочая схема не заработала.
Буду с ними мучатся, собирать новые, пока не получится.
Волномер, это просто детекторный приемник где вместо наушников стоит индикарот с большим сопротивлением. Можно мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
Вот такой приемник можно.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44975
Я лучше поставлю стрелочный индикатор: его в отличии от мультиметра можно градуировать.
Но сначала радиомикрофон бы заработал...
Если ошибок нет, то она обычно сразу работает. Просто всего вернее она работает на неизвестной частоте.VT 1 писал(а):А вот с жуками мне не очень везёт: самая простая и рабочая схема не заработала.![]()
Когда я делал, то смотрел частотомером, а потом приемник медленно настраивал возле этой частоты. Вслепую трудно поймать.
Если только сразу повезет.
А зачем его градуировать?VT 1 писал(а):индикатор можно градуировать
Там по максимуму смотрят. Если зашкаливает, то дальше относят. Если мало, то ближе.
Ну вот мой вариант хвалёной всеми схемы:
Подключаю последовательно амперметр, при касании антенны ток меняется примерно на 1 мА.
Микрофон рабочий. Пайка аккуратная.
Но не ловится он никак!
Как тогда определить частоту?Алёша. писал(а):А зачем его градуировать?VT 1 писал(а):индикатор можно градуировать
