вы там че, на МасВоок писали проги/, и прошивки/?
8*8*8 RGB светодиодный куб
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: 8*8*8 RGB светодиодный куб
ээээ 800 Убитых Енотов? а че така многа?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Redrik Shuhart писал(а):ээээ 800 Убитых Енотов? а че така многа?![]()
А друг давал за все вместе 1500..... Я же говорил что желающие будут..... Никто не верил...
Паяй всё, что паяется! Что не нужно - отгорит!
Hell-Fosa
- Родился
- Контактная информация:
Тема глохнет с каждым разом, куб со сторонами 5, 125 RGB диодов, получим 100 выводов. Отсюда вопрос какие лучше использовать драйвера?
Hell-Fosa писал(а):Тема глохнет с каждым разом, куб со сторонами 5, 125 RGB диодов, получим 100 выводов. Отсюда вопрос какие лучше использовать драйвера?
Бери какие нибудь с выходом на 8 светодиодов (на случай увеличения размера куба). А далее - смотри какие функции тебе нужны, а какие нет. Драйверов довольно много.... Самый простой драйвер я где то наверху описывал....
Hell-Fosa
- Родился
У меня пока мысли какие, 125 диодов если построить куб - получится 100 выводов, 75 анодов и 25 катодов - можно разбить 100 каналов на 5 контуров по 20, т.е. получится 5 вертикальных плоскостей, поставить 5 драйверов по 24 выхода, а уже драйверами будет управлять мега. Вопрос, получается 25 столбов по 3 вывода, чтобы ток был равномерный во всех, получается надо ставить еще и драйвер стабилизации тока?
Из световых эффектов которые хочется наблюдать в данном кубе
- возможность выводить буквы, т.е писать фразы, задавая последовательность букв
- показ различных фигур, т.е квадратики, ромбики, сердечки, и прочее
- самое красивое на мой взгляд - возможность использования как внешний визуализатор для плеера, я себе его представляю как колеблющуюся горизонтальную плоскость (в моих фантазиях это выглядит красиво ).
Hell-Fosa писал(а):У меня пока мысли какие, 125 диодов если построить куб - получится 100 выводов, 75 анодов и 25 катодов - можно разбить 100 каналов на 5 контуров по 20, т.е. получится 5 вертикальных плоскостей, поставить 5 драйверов по 24 выхода, а уже драйверами будет управлять мега. Вопрос, получается 25 столбов по 3 вывода, чтобы ток был равномерный во всех, получается надо ставить еще и драйвер стабилизации тока?
Проще делать 75 анодов и 5 катодов. Т.е. катоды всего слоя соединить вместе и вместо 100 выводов получить 80! Согласись что приятнее иметь на 20 проводов меньше (IMHO)! Стабилизатор не нужет. Управление яркость точки - ШИМ. Это обеспечит драйвер RGB-led. Твоя задача только подавать на нужные катоды землю. Я юзал транзисторы с малым сопротивлением канала. Если хочешь могу тебе примерную блок-схему скинуть.
FastCat
- Встал на лапы
Вот народ со своими кубиками выставляется http://puls.bluemars.net/2010/04/16/fot ... zte-nacht/
Молодцы
Молодцы
- Ёрш
Бесполезные какието кубики
В чём прикол то? Ну светяться.... и что? скучно
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
доброго времени суток,я тоже хотел бы собрать одноцветный 3х3х3 кубик на ATMEGA8 может кто ни будь может сайт подсказать?спасибо!
- Кислый
Была такая схемка но на пике.. Завтра кину.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
FastCat
- Встал на лапы
Китайцы цены резко скинули на RGB светодиоды
20 штук за 5$ продают (до этого было минимум 20 штук за 12$).
Теперь практически каждый может позволить себе спаять RGB led куб.
- Кислый
по многочисленным просьбам :
Зы
резистор r5 продублировать к каждому аноду.
третий уровень нарисуете сами.
данная схема - базовая , без управления (ели исключить функцию на сброс, то в проге используйте while (1). понимаю, что это прописные истины, но н лишне будет напомнить;) ) . хотите большего - см. выше, там лучше и понятнее
Зы
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- ZverXz
- Открыл глаза
А если собирать одноцветный куб 5х5х5, то на чем его лучше собирать. И потом как программировать этот контроллер?
FastCat
- Встал на лапы
Начали продаваться клоны hypnocube
http://www.neonstring.com/cart/product_ ... cts_id=155
и
https://www.hi-tecart.com/products/cube-1/cube
и в три раза дешевле.
и
FastCat
- Встал на лапы
Еще один клон hypnocube http://usb.brando.com/4x4x4-multi-color ... 5d015.html
- Кислый
начал делать куб.. БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ МНЕ ЭТО ПРИШЛО В ГОЛОВУ !!!
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
FastCat
- Встал на лапы
Кислый писал(а):начал делать куб.. БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ МНЕ ЭТО ПРИШЛО В ГОЛОВУ !!!
А в чем головная боль ?
- Кислый
в том, что вся конструкция в моем исполнении армируется телефонным проводом (отчечно подпаивается) т.к. свои ноги у светиков оказались короткими ((
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Led Cube 8x8x8
Привет всем ... начал вот делать светодиодный куб, вы уже наверное встречались с таким... вот хочу сделать его на драйверах светодиодов но проблемка в том какой подобрать лучше..?? Я думал TLC5847 но еще не знаю... будет на базе микроконтроллера атмега32 хочу туда добавить парочку штучок это микрофон и аудио вход что бы было несколько режимов воспроизвидения как и эквалайзер так и много чего другого.... посоветуйте кто что может
Перенес в эту тему.
aen
Перенес в эту тему.
aen
Re: Led Cube 8x8x8
название темы что-то больно знакомое. Где-то здесь про куб уже было.
