Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Я заметил что на китайском фоторезисте noname больше проплешин после проявки чем на альфа350. А твоему фоторезисту сколько по времени ?
UPD Потестил на маске. На разрешении 600 так же есть проплешины. Но скажу что мне это разрешение изначально не нравилось.
На скорости 500 и 600 при разрешении 1200 и K=1 более менее, для дома сгодится.
Вот снимок через телефон с доп объективом. Разрешение 600, скорость 600.
А вот разрешение 1200 и скорость 600.
Сообщение Scald »
Заинтересовал меня этот девайс. Определенно надо делать.
Есть у меня в закромах чудо вот такое:
Покупал у китайцев как 405нм 200мВт лазер. Судя по всему не соврали. Возник вопрос - есть ли смысл возиться и пробовать его приспособить к этому девайсу или купить отдельно диод и не морочить людям голову? Проблема в том, что диод запрессован в радиатор и выкурить его оттуда весьма проблематично. Сам радиатор явно избыточен как по весу, так и возможной рассеиваемой мощности. Не возникнут ли проблемы с инерцией каретки с таким агрегатом на ней?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Диод если выпрессовывать то ему хана 100%. Я знаю! :roll:
Сообщение Adagumer »
А диод от лазерного принтера годится для данного устройства или у него спектр другой?
Сообщение mial »
Adagumer писал(а):или у него спектр другой?
Другой :(
AlphaCrow К сожалению проблема с полосатостью на 600 dpi снова дала о себе знать.
Проявляется только на краях, с правой стороны длина пропусков раза в 4 больше чем с левой.
Вот фото правой стороны, разрешение 600, К=380, скорость 800. Время для успокоения по Y 10 ms. Файл гербера в аттаче.
Это же место в разрешении 1200, К=172, скорость 800, время для успокоения тоже.
Очень жаль что на 600 dpi пока нет уверенности в результате. На самом деле для плат 0.2/0.2 самое то. Есть некоторая зубастость на наклонных линиях и круглых падах, но это все фигня. А вот пропуски строк, это плата в утиль. :(
Top.zip
(52.34 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Adagumer
Нет. Там ИК диод, типа как в пультах от телика. :))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Опустил фокус немного ниже. Теперь на 600dpi нет проплешин, на 1200dpi вроде сильных изменений нет, только что раньше при бОльшем токе чем надо зазоры не сильно сужались, допускалась вольность в установке К вплоть до 0,7, теперь надо тщательнее следить за коэффициентом К.
Слева 1200dpi, 1000мм/с, К=0.5, справа 1200dpi, 800мм/с, К=0.255.
Сообщение umpelev69 »
еще пара вопросов
1 какое фокусное расстояние вы выбираете для установки лазера и камеры те высота
2 а для связи с компьютером по spi не подойдет ли такое http://chipster.ru/catalog/modules/inte ... /2065.html dtlm ведь по сети скорость общения платы с программой намного выше
Я не волшебник, я только учусь
Электрический кот
Сообщение urez83 »
umpelev69 Фокусное расстояние чем больше, чем слабее паразитная засветка (у меня около 3см). Для связи используется uart а не spi. Модуль не подойдет, программа заточена на uart.
Поделал тестов на 600dpi. После экспонирования плата выглядит вот так:
Слева от низа до середины S=1000, К=0.402 , от середины до верха S=800, К=0.3 . Плата справа S=1000, К=0.6 .
На лазере у меня стабилитрон припаян на 6,2В , может из за этого у меня такие К большие ?
Хотя если смотреть на мой текущий ток (176мА), то видно что напряжение не должно превышать 6 вольт.
я почему спрашиваю направляющия с головками от принтера у меня горизонтальная придется как-то
выкручиваться с конструктивом станка по Х у меня направляющие пока 350, ЛСДСП есть,
паркетка и мебельные стяжки тоже шпильки не проблема их у меня куча (работаю элекромонтажником)
я понял что пластиковая линза не есть хорошо может расплавиться (но пока и такой нет)
шаговики кое какие есть и от 5" и другие но если сделать стол по легче то по моему и 5" хватит
у себя разобрал старый сканер так там стоял шаговик с редуктором 4H4018S2015 15V 0.5A 1.8градуса шаги к нему ремня 1м с натяжным роликом
Сообщение vilkin »
Вот отрисовал пока схематик... посмотрите.
Постарался полностью вынести за оптроны силовую часть, надеюсь не столкнусь с наводками.
Добавил на перспективу драйвер шаговика для X и второй лазер.
Половину деталей смело можно не ставить, но пока оставлю как есть.
Выбор компонентов был из принципа "что лежит в ящике дома". Кое-что устаревшее...
Если явные ляпы кто увидит, просьба сообщить.
Schematic Prints.pdf
(56.93 КБ) 899 скачиваний
Электрический кот
Сообщение urez83 »
vilkin Можешь в личку скинуть свою библиотеку УГО если не жалко ?
Сообщение vilkin »
urez83 писал(а): vilkin Можешь в личку скинуть свою библиотеку УГО если не жалко ?
Не жалко, сейчас скину. Правда, она слишком далека от идеала, стыдно показывать - типа мусорной корзины... Все хочу причесать, перейти на основе баз данных, как на работе перешел... но как-то не срастается. Находятся дела поважнее.
Сообщение a5021 »
Коммутатор лазера лично у меня вызывает вопросы.
1) Открываясь, оптрон фактически коротит на землю +12в (через открытый vt8 и диод). Возникает кратковременное (суб-микросекундное) протекание тока величиной 0.5-1А по этой цепи. Сжечь оно ничего не сожжет, но вот короткую помеху в цепи +12в организует.
2) Не очень хорошей идеей выглядит и коммутатор (мосфет) на входе стабилизатора тока (LM317). В моменты включения/выключения поведение LM317 видится непредсказуемым.
(23.58 КБ) 5001 скачивание
Сообщение mial »
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" :))
Подобрал я все таки режимы для 600 dpi. Как то интересно получается. Чуть в сторону пересвет, либо появляются эти пропуски строк по краям. Окно для скорости 800 мм/сек получилось в пределах 0.67-0.68 С 0.65 уже появляются совсем крохотные полоски, с 0.7 уже проблемы с зазором меньше 0.2. И с совмещением так и не пойму. Вроде всегда делаю одинаково, а получится то идеально, то на грани слета тентов. :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
mial писал(а):И с совмещением так и не пойму. Вроде всегда делаю одинаково, а получится то идеально, то на грани слета тентов.
Прога не всегда корректно захватывает реперы. Именно по этой причине я попросил в прогу добавить размер платы в мм. Если этот размер отличается у герберов слоя фольги и слоя пайки - идеального совмещения не будет. Очень помогает не тратить время впустую. :wink:
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Я вот сегодня весь день по сей минуту извожу фоторезист. И таки начало получаться хорошо с разрешением 600. Промучался с фокусировкой для достижения отсутствия проплешин и одновременно сохранения разрешающей способности. Выпаял к чертям стабилитрон на 6,2 вольта на лазере. И теперь глянец на фоторезисте стал при меньшем К. Теперь на разрешении 600 и скорости 800 глянец уже от К=0,4. При 0,7 так же узкие зазоры слипаются. На разрешении 1200, скорости 1000 глянец при К=0,3 . Составил себе табличку в обед теперь её опять переделывать блин. Но в целом порешал что проплешины на 600 были из за очень точной фокусировки и стабилитрон немного мешал.
Сообщение vilkin »
a5021 писал(а):Коммутатор лазера лично у меня вызывает вопросы.
Спасибо, теперь и сам вижу... Уберу я этот верхний ключ.
Сообщение mr_kot »
vilkin писал(а):Уберу я этот верхний ключ.
Вот мне не понятно, зачем там LM317?
Напряжение 12 В стабилизировано? Вроде да. Тогда зачем стабилизатор, если достаточно обычного резистора?
Сообщение vilkin »
mr_kot писал(а):Вот мне не понятно, зачем там LM317?
Я исходил из того, что при нагреве лазерного диода изменяются его параметры.
С ростом температуры при напряжении константе, ток через диод будет возрастать, что в итоге может вывести его из строя.
Необходимо либо стабилизировать температуру, что не сильно возможно, либо стабилизировать ток.
Из минусов этого решения падение мощности при повышении температуры и токе константе...
В моем случае при стабилизации тока 110мА через пять минут работы напряжение на диоде падает с 5.6 вольт до 5.2 вольта.
Хотя, можно пойти и с другой стороны. Подобрать резистор который при максимальном разогреве диода не даст превышение тока.
В общем, пока сделаю так для опытов, дальше посмотрю.
