Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение pyzhman »
работал бы хорошо...мы встроили механизм обратной связи.
В статье излагается суть, схема отображает принцип. Ответ на вопрос: нет. Но ничто не мешает вам экспериментировать.
Docendo discimus
Сообщение SergVi »
Вот такой ждущий мультивибратор, запускается спадом положительного импульса, на выходе формируется одиночный импульс длительностью 1 сек. Питание + 9 В. Из книги Бирюкова "Цифровые устройства на МОП -ИМС" (МРБ-1132):
Проблема в том, что схема прекрасно работает с ИМС К176ЛА7, но не работает с ИМС К561ЛА7. Хотелось бы понять - почему так происходит?
Сообщение Enman »
если ты расчитываешь узнать секреты богов, то это врядли получится - обычная банальщина: неисправная 561ЛА7, ошибка монтажа и нет импульса запуска. Зачем задавать вопросы, когда можно самому сидеть тихо с мультиметром в руках и мерять на ножках, где чего не хватает...
Сообщение SergVi »
Очень "мудрый" совет. Только
- читайте внимательно - схема работает с К176, а это значит, что собрана без ошибок и импульс запуска присутствует
- перепробована не одна ИМС К561ЛА7
- я с Вами на брудершафт не пил
Сообщение Enman »
так надо продолжать гадать?...я как-то больше понимаю где какие вольты, какая амплитуда импульса запуска, что такое не работает тоже не понимаю - то ли не реагирует и висит в единице, то ли перебрасывается в ноль, то ли выдаёт импульс другой длительности...Про компанию электролитов с высокоомными резисторами - на такие грабли стараюсь не наступать.
К С2 можно последовательно 3 кОм добавить...
Сообщение SergVi »
Я думаю, что проблема в особенностях схемотехники логических элементов ИМС К561 и К176.
Разбираюсь.
Сообщение Enman »
100 пФ замени на 1000-10 000
Сообщение SergVi »
При 10 нФ заработала
Сообщение Enman »
какой вывод сделал (про особенности схемотехники)?.... :)
Сообщение SergVi »
Никакой. Я про это и спрашивал.
Сообщение Кислый »
вопросец : 74хх4051 и max4581L это функциональные аналоги ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение paskal »
Кислый писал(а):вопросец : 74хх4051 и max4581L это функциональные аналоги ?
Так там же написано: pin compatible
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Asttoxa »
Ребята, подскажите как определить что за экран мне попался? Для того чтобы найти Datasheet нужно узнать что за экран!
Знаю что он от принтера Epson (предположительно от R320) знаю что ЧБ. На плате у него 19 выходов. И стоит по-моему триггер AHCT14. Управляется экран по 5 входам.
Сообщение Jack_A »
Хоть бы фоту прложил. И по уму там вроде не триггер, а контроллер дисплея должен стоять, и по его даташиту все вопросы должны решиться.
Сообщение player259 »
Собираю таймер для акустического выключателя. То есть усиливаем транзисторами звук с электретного микрофона, подаем на триггер, тот щелкает и пускает таймер. Через доли секунды триггер сбрасывается, а таймер работает еще пару секунд. Схема есть.
Не могу никак разобраться с К155ТМ2.
Дело в том, что на ноге RESET по умолчанию есть потенциал порядка 1,6В и срабатывать он не хочет. На выходе логический ноль, но на RESET держится 1,6В и триггер не сбрасывается.
(15.63 КБ) 392 скачивания
Сообщение uldemir »
Если действительно 155ТМ2, то, возможно, оно уже погорело. У 155-й серии нельзя входы прямиком сажать на плюс питания
uldemir писал(а):Если действительно 155ТМ2, то, возможно, оно уже погорело. У 155-й серии нельзя входы прямиком сажать на плюс питания
Ну.. триггер сбрасывается, если землей дотронуться. И щелкает тоже. Собственно он работает, но потенциал с ноги никак не хочет сниматься для сброса :(
Сообщение Wereww »
Ребят, вот подскажите, в качестве генераторной 176ЛА7 на схеме ?
С советской логикой не работал, заранее благодарю :oops:
Да, и еще, зачем там диод в цепи ?... :shock:
(6.41 КБ) 383 скачивания
Сообщение pyzhman »
Так на схеме же написано. Да, 176ЛА7. Или 561ЛА7. Диод нужен для подгонки нужной скважности.
Docendo discimus
Сообщение Wereww »
pyzhman писал(а):нужной скважности.
А параметры диода сильную роль играют при этом ? Подскажите формулы или ссылками в меня, как рассчитывать на 176 серии генераторы :(
