Карманный осциллограф на STM32
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3097609#p3097609"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3097507#p3097507"]Пытаюсь донести то что должна быть функциональность, удобство сборки, технические нормативы, эстетичный внешний вид.[/uquote] Давайте не бунтовать, был у нас один товарищ, называл простенькие средства разработки хреновыми или как-то еще, уже не помню, но как говорят, критикуешь- предлагай, предлагаешь - делай. Ждем от тебя супер эстетичного корпуса :)) Кстати, в корпусе ты и плату-то не увидишь :wink:[/uquote]
"тупыми" называл
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3097616#p3097616"]дисплей придется поискать.[/uquote] А что его искать, или у вас проблема покупать с Али, если проблема, могу заказать. Только такие частные вопросы лучше в личку.
Сообщение willy380 »
С Али проблем нет, все там заказываю, завтра иду на почту за пакетиком с китая.
GFX
Сообщение GFX »
На выходных ESP8266 прицепить попробую, чтобы не только по юсб можно было сконектить с ПК, но и по wifi, по юсб опасно, гальваническая связь появляется и спалить можно комп, если смотришь инвертор какой-нибудь, с wifi можно не париться.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3097704#p3097704"]С Али проблем нет[/uquote] Тогда проблем нет, экранов там навалом :)
Сообщение Sailanser »
Ща будут кидаться тапками :))
Очепятка?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3097780#p3097780"]Очепятка?[/uquote] Эта же резистивная сборка, там 4 резистора, поэтому он дважды назван одинокого, а номера ног, ну да опечатка, но это резисторы, не промахнешься.
Еще вопросик пока все в ожидании находятся :))
Сигналы вот такие на дисплее?
если да то на схеме нет ли случайно ошибки в подключении? по сигналам 23 нога должна быть пустой (NC) а на схеме сигнал RD и на 34 сигнал потерялся нет его совсем, :o не понятно куда идет, если распиновка такая как картинка выше то должен быть SD_CS.
GFX
Сообщение GFX »
Экран такой, RD выведен, чтобы была совместимость с другими экранами, да в этом экране его нет, поэтому и скриншоты не работают. А SD_CS не подключали к экрану, так как на плате есть свой лоток под флешку, а тот что на экране нужно отрывать, он мешает батарее и все равно не доступен. Так что все ОК.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3100804#p3100804"]Экран такой, RD выведен,[/uquote]
Не понял, :dont_know: точнее понял но не совсем 34 ногу (SD_CS не подключаем), на на 23 ногу дисплея просто приходит сигнал RD с микроконтроллера?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3100806#p3100806"]Не понял, :dont_know: точнее понял но не совсем 34 ногу (SD_CS не подключаем), на на 23 ногу дисплея просто приходит сигнал RD с микроконтроллера?[/uquote]
на 23 выводе у экрана нет ничего, я туда вывел сигнал, который экрану этому не нужен, но вывел, чтобы он был. Про сигнал которого нет, он для того, чтобы флешка работала в лотке самого экрана, это нам не нужно, есть свой в нормальном месте.
Последний раз редактировалось GFX Вт май 09, 2017 08:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Друзья, что нервничать? Ну не понял товарищ - объясните, к чему столько эмоций, зачем? Ну или если нет желания объяснить - промолчите, может быть не все такие Пифагоры, Энштейны и Лобачевские (ит.п.) как вы. :)
Давайте жить дружно (с). :beer:
И всех с большим праздником Днем Победы (9 мая, которое уже наступило), надеюсь что вы об этом событии помните. :)
Сообщение redram55 »
С праздником!
GFX
Сообщение GFX »
С Днем Победы! :beer:
(149.71 КБ) 563 скачивания
С праздником!
Сообщение POL35 »
С Праздником !
Сообщение Crazoff74 »
С Праздником Великой Победы!!!
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Андрюха2313 »
С праздником товарищи! Ура, ура, ураааа!!!
GFX
Сообщение GFX »
Обновил прошивку второй версии, по заявкам трудящихся, прошу проверить.
Сообщение Silverdjus »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3101367#p3101367"]Обновил прошивку второй версии, по заявкам трудящихся, прошу проверить.[/uquote]
С нетерпением ждал прошивки :beer:
Но вот видео первого включения, думаю объяснять не нужно (флажок например вниз, а его луч вверх, + артефакты) :tea:
https://www.youtube.com/watch?v=Kd58z1HOLz8
Тут ошибки точно нет?
Питание то у нее на 4-ю и 8-ю и в составе два элемента.
з.ы
Пытаюсь схему "причесать" в удобоваримый вид, на данный момент навоял пока что вот это
OS_STM407.zip
(123.96 КБ) 320 скачиваний
Вернуться в «ARM»
