Лазер из DVD-RW
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Валяется дома старый CD-RW привод, вроде нековский, 48x. Там ЛД вроде с 2мя или 3мя контактами, вставлен в аллюминиевый корпус с линзами и призмами.
Попробовать подключить его что-ли? :)))
Сообщение Lukest »
вообще конечно думал, но оказалось, что у меня вся схема не поместится в существующий корпус, миниатюризация страдает...... :(
сегодня должны мне будут подогнать DRWшник лайтоновский, хочу потренироваться, усложнить схему, и минимизировать ее максимально.....правда буду использовать стабилизаторы с материнок или из тех же приводов ...... там стабилизаторы на 3,3 В стоят, но я нашел схемы расширяющие диапазон их работы..... и хреново то, что придется плату как-то заново придумывать :)
Сообщение suslogon »
разгонять китайскую указку прсото смешно и 100% кончится сожжением диода...
Сообщение Лысян »
То suslogon:
Грешно смеяться над больными людьми! :) Я и не хочу получить из нее крутого прожигателя пакетов - мне просто нужен опыт в обращении с ЛД. Воть.
А лазер от DVD-R не подойдет?
Почему я всегда загораюсь сделать что-нибудь эдакое, почему нельзя начать с обычного радиоприемника........ Толи сильно головой в детстве ударился......
Сообщение Kotische »
Лысян писал(а):мне просто нужен опыт в обращении с ЛД
... опыт сжегания диода? :evil:
Я не понимаю какого рода опыт Вы хотите поиметь! Разогнать Вам её точно не удастся, а угробить - запросто!
Сообщение fllup »
Lukest писал(а):....правда буду использовать стабилизаторы с материнок или из тех же приводов ...... там стабилизаторы на 3,3 В стоят, но я нашел схемы расширяющие диапазон их работы.....
Поделись схемами :oops:
Сообщение Лысян »
То Kotische:
Даже в два раза мощность не увеличить, ну допустим, чтобы дальше светила? :)
Сообщение fllup »
Лысян писал(а):То Kotische:
Лазерные указки уже разогнаны до предела, так что кроме как сжечь ее ничего не получится!!! :)
разгонять есть смысл или качественные покупные мощные указки или самодельные лазеры из двдрв :idea:
Сообщение Лысян »
То suslogon:
У меня и так указка качественная. Две сотни за нее отдал, а обычная указка у меня около дома в роспечати стоит 25 рублей. Вот так.
Я может и похож на идиота, но я еще пока не совсем...... :)))
Ну а тогда такой вопрос, как бы мне эту указку разогнать? Также, как и ДВДшные лазеры штоли?
обычно под разгоном подразумевается повышение тока через диод и соответственно улучшение его охлаждения,если требуется...
Сообщение greblin »
сегодня разбомбил NEC 2300A
итог:
IK-сдох 2.2v -150ma
LD-сдох 3.0v- 170ma
при этом IK при 120ma дымил на темных поверхностях ,делал дырки в
черном целофане толщина луча 0.3-0.4 мм с 10 см на родной линзе с привода,больше мощность поднять не удалось :))) -бобик сдох
LD-реакция нулевая до самого сдыхания,ну если не считать того ,что
можно было сделать не фиговую указку,хорошо светил однако.После 170 ма превратился в обычный светодиод.
P.S. 4х скоростной DVD-RW слабоват ,но для экспериментов в самый раз.Использовался лабораторный блок питания с стабилизацией тока и напряжения.Ток добавлялся по 0.01 ма за подход.
На днях еще что нибудь поджарю и отпишусь.
а смысл был сжигать? для норм указки надо привод хотя бы 16х...а вот ик странно,что сдох...я гонял их на 190ма и все усупер!!!
suslogon писал(а):а смысл был сжигать? для норм указки надо привод хотя бы 16х...а вот ик странно,что сдох...я гонял их на 190ма и все усупер!!!
А ничего странного! А сгорел потому что:
greblin писал(а):Использовался лабораторный блок питания с стабилизацией тока и напряжения.
ибо не заточены "лабораторные блоки питания" для питания лазеров...
Сообщение EVIL_USER »
8x DVD+R write
4x DVD-R write
4x DVD+RW write
2x DVD-R write
32x CD-R write
16x CD-RW write
Ик всего на 32х, потому на 150 и выгорел, у меня видно такие же были, которые так же на 150 горели.
двд вроде до 8 режет, хотя откуда разница между скоростями +R и -R?
По идее одинаковые должны быть.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
котище,согласен..после того как я спалил ик диод изза бп теперь питаю лазеры толкьо от батареек :)
Сообщение Lukest »
to Fllup, на неделе попробую выложить схемки......
Сообщение koshak »
Для безпасности: соберите простенький фотодатчик(ну там фт или фд и микроамперметр). 8)
а смысл?ик из привода видно и так :)
suslogon писал(а):а смысл?ик из привода видно и так :)
Экстремал!!! :))) Зачем дурному учишь?! :evil:
В камеру от мобильника должно хорошо быть видно... :wink:
