трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Трансформатор — это ключевой элемент устройства, поэтому его питание — самый важный аспект конструкции. Трансформаторы не дешевы, поэтому приходится использовать то, что есть под рукой, и адаптировать комплектацию под них.TDA7088 — это приёмник, для которого я постепенно снижаю напряжение на выходеСтабилизаторы могут помочь в питании небольших усилителей. придется их нескольео мознее делпть В рамках нашего эксперимента мы анализируем индикатор как компонент системы Мы попробуем создать несколько прототипов и проверить, мМожно ли быть серийным производством.
Сообщение K.Vladimir »
Ахах!!! Я под столом!!!!!! Ты один собираешь 15 лет, конца и края не видно, а то ещё и серийное производство :))) . И как ты собираешься серийно производить, если даже на один програмнек нормальный трансформатор, транзисторы найти не можешь? Кому твоя херь с говна и палок нужна? За 15 лет, кто-то хоть один, поинтересовался им? Кто-то захотел повторить?! Кому надо, либо купят новое, нормальное заводское радио, либо кто умеет паять, сам спаяет как ему надо, хоть на транзисторах, микроконтроллерах, или на тех же модулях. Либо просто инет радио включат. Никто не будет 15 лет сиськи мять, или ждать готовности очередного от тебя програмнека...
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
В настоящее время происходят изменения в подходах, и при оценке необходимо убедительно продемонстрировать правильность выбранного пути. Как мы рассуждаем, индикатор, чем все-таки произойдет быстрее и начнется практическое использование.
Так начинай! Всё в твоих руках! В последней твоей схеме 13 деталей всего. Спаивается навесом за полчаса. С условием "без рассуждений". Как раз проверишь, как работает схема, устроит или нет, есть смысл переводить текстолит или нет
Сообщение vovw »
НАДО ПОДГОНЯТЬ СХЕМУ ПОД ДЕТАЛИ.
Сообщение mickbell »
Дурной подход, об этом уже сто раз говорилось. Надо схему делать или брать готовую под хотелки потребности, детали брать именно те, что туда требуются. Обратный путь - путь в никуда. Что мы все тут и наблюдаем много лет подряд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Схема остается такой принципиальной: ПЕРЕЛОЖИТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ввести в режим, я начинаю чертить плату
Повторюсь ещё раз. Ещё когда в мяве была тема о германиевых транзисторах, несколько лет назад, ssc предлагал тебе с десяток схем для дрыгалок, несколько даже моделировал. Почему их не сохранил? Так нужны были? Зачем тогда спрашивал о них?
Я тогда ещё предлагал проще - дрыгалку подключить к динамику. Достаточно будет резистора (мож пару), диода (мож тоже пара), и небольшого конденсатора. И даже плату нет смысла чертить. Один хрен индикатор там нужен как ежу футболка! Пусть показывает погоду на Марсе, лишь бы дрыгался под музыку :roll: ! И ты вместе с нимним. Только объясни другим что это танец, а не эпилепсия :)))
Сообщение vovw »
Нам нужен индикатор, который не просто дрыгает, а технически превосходит остальные. Он должен обладать уникальным , соответствующим возможностям установки, быть доступным по цене и конкурентоспособным на рынке. Наерно его надо обсудить.
Опять наглотался чего-то? Какой нахер рынок? Какая нахер конкуренция? Проснись пират! Ты в будку серешь! Радиотехнический форум попутал с набережной и продаваемым вином на ней :facepalm: . Ты сюда только обсуждать и ходишь! Собирать когда начнешь? Здесь люди чинят заводское, или делают самодельное, но никак не ходят тупо апсуждать... Апсуждают когда что-то не получается и ищут причину. Ты ещё даже не за что не брался. Вот когда соберешь и не будет работать, вот тогда пиши и спрашивай, а так... Это пускание пузырей с клоаки в лужу...
Разговаривая с умным, чувствуешь себя тупым. Разговаривая с тупым - чувствуешь что сам тупеешь...
Сообщение vovw »
Он делается, подбирается определенный размер платы, которая вмещает все элементы и имеет площадь оптимально для удобства сборки. Это не более пяти сантиметров. Меньше, наверно, не получитсяЭто действительно серьёзный разговор, поскольку не каждый обладает глубокими знаниями об индикаторах мирового уровня..
Последний раз редактировалось vovw Вт окт 28, 2025 22:42:53, всего редактировалось 1 раз.
Где же и что делается?! Я что-то упустил? С 16-го года не сделалось ни-хе-ра! А то что показывал, всё можно сделать за пару часов с перекурами :facepalm: ...
Тебе не паяльник, а больше подходит быть министром финансов или промышленности :))
И вообще, чтоб не гадать, сначала нужно снять размеры корпуса, затем в программе, нарисовать плату под эти размеры и форму
Сообщение roman.com »
вы ещё тут ?
Отож. Надо бежать с этой дурки в ужасе как можно дальше...
Он как Планктон, все пытается спиздить формулу крабсбургера, но за столько лет и попыток, так ничего и не вышло... Но все верит что всё получится, и он получит всемирное признание :facepalm: :)))
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт окт 28, 2025 22:56:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thinnnfor »
vovw писал(а):не каждый обладает глубокими знаниями об индикаторах мирового уровня..
Шта ?
Сообщение velant77 »
Забаньте уже дурачка, похоже тухлых курей наелся :facepalm: от него уже везде избавились
Сообщение чугунок »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4758748#p4758748"]Наерно его надо обсудить.[/uquote]
А может не надо?
Сообщение vovw »
[attachment=0]1413179503_indikator-urovnya-signala_analogovyy.jpg[/attachmentЗамена электролитов на пленку с изменением номинала емкости, вероятно, не сильно повлияет на работу устройства.
(22.7 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Ср окт 29, 2025 10:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение чугунок »
С1 лучше заменить на бумагу, вольт на 600
Сообщение vovw »
Зачем тут это? В данном устройстве лучше использовать небольшой конденсатор, так как в ограниченном пространстве его размер более актуален.
Вернуться в «Практика»
