Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Но он выводит показатель комплексных потерь Vlost - он вполне заменяет ESR по сопоставлениям разных приборов.
..он никоим образом не заменяет ESR.. :)
AndreyZZ писал(а):для ESR конденсаторов там другой есть , который ssc пиарит
..чо ж хороший прибор не попиарить.. :)
AndreyZZ писал(а):но барыгам не хочу переплачивать. поэтому жду.
..можешь не дождаться - китайцы такого не делают....точнее, там прошивка другая..последняя, русская - 1.13к рус - ее и надо брать..
...Если память не изменяет, есть програмка для измерения LCR, с использованием встроенной звуковой карты компьютера. Можно ей и ESR оценить. И ни рубля затрат! :)
Сообщение Муркиз »
О! Секта единого ESR объявилась ! Нет ничего, кроме ESR, и в тигель всех неверующих в его всемогущество !
Ну ладно, поскольку у меня этих тестеров разных с десяток наберётся, устрою им показательные танцы с бубном...
Сообщение Борисович »
Муркиз писал(а): у меня этих тестеров разных с десяток наберётся,
Муркиз, Муркиз,
Уже большой.А затеял соригинальничать .
А вот у дедушки сохранилась самопальная приставка к 830-му.
Сделаная в самом начале 00-х.Когда про ESP ещё только узнали.
А о китайских измерителях и не слышали.Или их ещё и не было.
И понадобилось тогда на работе, вдруг ремонт промышленного импульсного БП делать.
Кстати.Оно и сейчас заработает.Если Крону вставить.
А вот ESP по таблице надо считать.
По любому,будет оригинальней чего угодно.Для измерения ESP.
Угадай.
А от чего коробка? В которую Крону то можно вставить
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Угадай.
..от радейки.. :)
Муркиз писал(а):..устрою им показательные танцы с бубном...
..а можно без бубна..?..а то чот голова с самого утра побаливает.. :tea:
ssc писал(а):от радейки
Точно сам не знаю.
Кто то тогда принёс.
Типа что бы Крону можно было ставить.
Наверное от какой то игрушки
AndreyZZ, ЧУДИК.
Смотри и удивляйся.
Дедушка сделал макет сильно чудного усилителя.Вот такого.
А это сам макет.
И будет счас дедушка слушать супер-пупер-эксклюзивный
ГЕРМАНИЕВО - КРЕМНИЕВЫЙ ЗВУК. Типа 2в1.
Ну естественно режимы установил.
И сначала типа - инструментальная ОЦЕНКА.
Вот это 1 кГц. Выдаёт 6,5 вт. Потребление 0,5 А.От трансформатора 12в+12в. Ограничение ровное.
Но это не предел.Больше транс не тянет.
А это 15 кГц. При потреблении 0,5 А. Синусоиду слегка скривило в германиевом то
плече. Но.Мощность всего 1,3 вт при этом.
А вот так если 15 кГц при мощности 4 вт. Тута потребление уже 1,3 А.
Германиевом плечо уже сильно искажает. И П-217 греется заметно сильнее,
чем КТ.
Но это всё оценки совсем,совсем НЕ АУДИОФИЛИСТИЧЕСКИЕ.
Значит.Заводим разную музыку.И будет дедушка слушать ушами.
А чо.Заиграло это всё весьма круто.
Лучше и громче,чем ТDA2030,который во второй колонке стоит.
И однозначно лучше ,чем играл чисто ГЕРМАНИЕВЫЙ усилитель на П-4.
Ссылку на опыты с которым тебе давал.
Ежели ты её AndreyZZ, ЧУДИК - смотрел.
В общем не сильно это удивительно.В реальной музыке
частот больше 10 кГц не сильно много.Да дедушка их уже
особо то и не слышит.
Результат.
Супер-пупер-эксклюзивный ГЕРМАНИЕВО-КРЕМНЕЕВЫЙ ЗВУК - покруче будет.
Чем звук просто ЧУДОДЕЙНОГО ГЕРМАНИЯ. И чем звук TDA2030 - тоже.
Но звук усилителя на куче мелких транзисторов - был сильно круче.
Тот хотел даже к нормальной колонке подключить.
Которые от этого вот работают.
Но.В лом стало.Усилитель на мелких транзисторах, он играл хорошо.
Но чисто был собран для опыто- экспериментов.
Результат второй. Дедушка - крутой чукча-писатель.Вона сколько написал.
И типа вроде бы почти по существу.
Вывод.
AndreyZZ писал(а):п214. мп40 и мп37б. расширять ассортимент не планирую
AndreyZZ писал(а):уже начал думать о внешнем оформлении.
Для внешнего оформления твоего ТАКОГО усилителя
AndreyZZ, ЧУДИК,
лучше всего подойдёт - КОРОБКА ОТ ОБУВИ.
И это - однозначно.
Сообщение Муркиз »
Странно... Этот усилитель проскочил мимо моего внимания.
Это из врл ? Какой номер ?
Оригинальничать я буду другим. Ещё в 80 годах я использовал простую схемку в дополнение к осциллографу. Мультивибратор с усиленным выходом нагружался испытуемым конденсатором , а осликом контролировалось напряжение на нем. Кажется, ныне это еср зовется... :wink:
Далее. Я не случайно упомянул о десятке ТТ. Набралось вот за десяток лет такое количество. Но с другой целью упомянул. Все они друг от друга отличаются повадками, это общеизвестно. Я их также сравнивал межу собойно в основном по замерам транзисторов. Теперь хочу посмотреть, что по кондерам получится.
А по Германию уже есть интересный фактик. Посмотрел тут , что было под рукой наскоро - а CM328A на том же самом ГТ413, что на фото выше представлен, выдал Vbe 66 mv всего... Так что зря ssc рекомендовал эту серию ТТ. Действительно врёт на германии.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс мар 26, 2023 00:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз,
Это из ВРЛ . # 49
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а):Это из ВРЛ
Мусье знает толк в извращениях! :wink: Вот насчет ТДА2030 позволю себе усомниться. При одинаковом питании она точно будет лучше.
Сообщение Fajustov »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4390728#p4390728"]начал думать о внешнем оформлении. колхозить корпус самому трудоёмко, готовый? тоже у товарищей подбирать. приглянулся один, сейчас сылку выложу, надеюсь за это не забянят. по теме же.
... пока искал, засомневался что вроде как не подходит корпус под эпоху германия, это всё же чуть позднее оформление, пока думаю.[/uquote]
Аутентичненько :))
kentgaryk писал(а):Вот насчет ТДА2030 позволю себе усомниться. При одинаковом питании она точно будет лучше.
А вот так.
Вообще то полагаю,что это из -за штатного ТЕМБРОБЛОКА в колонке.
Который типа на транзисторах.
А отключать его в лом.
Вот как то так.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Муркиз писал(а):Оригинальничать я буду другим. Ещё в 80 годах я использовал простую схемку в дополнение к осциллографу.
А вот это занятно будет увидеть.
Еже ли сохранилось
Сообщение AndreyZZ »
Fajustov писал(а):Аутентичненько
более чем. настоящий германий.
Сообщение murzistor »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4389863#p4389863"]многие учителя сравнивают движение сигналов в проводнике с движением воды в трубопроводе.[/uquote]Зря... Если только на дошкольном уровне...
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4389863#p4389863"]есть аналогия или не всегда, или она условна ?[/uquote]Любая аналогия ложна.
Чтобы придумать аналогию, нужно знать суть сравниваемых вещей, и найти их сходство в некоторых рамках. Вне придуманных рамок аналогия не работает. Строго говоря, она и в рамках не работает, поскольку это просто совпадение.
Так что - придумывание аналогий не даёт нам никакой новой информации. Максимум - позволяет уложить в черепную коробку какие-то передовые знания, вроде природы света (частицы и волны - это именно аналогия, а не суть вещей)... В электричестве же аналогии не нужны, тема не настолько сложная, всё укладывается в башку и без костылей.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4391194#p4391194"]...насчет ТДА2030 позволю себе усомниться. При одинаковом питании она точно будет лучше.[/uquote]А вот нифига! Никогда не нравился звук этой микросхемы... "неживой" он какой-то... :dont_know: :)
Нравился - не нравился, смотря с чем сравнивать, да и мощность у усилителя впадающего в состояние полуклиппинга стоит чуть добавить громкости не может быть больше.
Я там не зря оговорился про одинаковое питание, возможно у рассыпушного усилителя оно было выше.
Над рассыпухой всегда можно было пошаманить, а вот экспериментировать над редкими в ТЕ времена МС не каждый решался. И да, мне 2030 тоже как-то по звучанию... как тушёнка по сравнению со свежим мясом.
Сообщение Муркиз »
Да что же у вас мания такая - усилители заставлять работать в запредельном режиме подрезания сигнала ?
Только и и дут разговоры, как он при "клиппенге" работает. Это уже запрещённая зона, сигнал и близко не должен доходить до его уровня.
Если у вас качественный усилитель, то война должна идти за качество работы, а не за выхлопную мощность. Гонщики, понимаешь....
А куда деваться? Делать усь с запасом в киловатт? Тем более, народ сейчас предпочитает динамики на подвесе из покрышек от карьерного самосвала, которые разгонять нужно с помощью лома и домкрата, а то и бульдозера...
Сообщение Муркиз »
Еже ли сохранилось
Да вы что ??? Мультивибратора и осциллографа не видели ???
Ну, моего осциллографа можно и не увидеть - самодельный он ...
Хотя я когда-то и выкладывал его фото здесь.
Ну и функциональный генератор , между прочим, тоже насколько я помню, за основу из врл был взят. Им я позже стал пользоваться.
Но все три они сохранились, так что могу показать их. Только когда за компом буду работать. Из смартфона фото почему-то не загружаются ..
