Электронный балласт для ЛДС
Jonson
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Snubber - демпфер, кусок схемы, который является нагрузкой для всплесков напряжения во время выключения транзистора. Появляются эти всплески из-за наличия индуктивности рассеяния обмотки, по сути дела, это индуктивность которая не связанна общим магнитным потом, по этому эта энергия не может быть передана в нагрузку. Параллельно обмотке ставится цепь из конденсатора, резистора, который будет его разряжать и диода, для подавления именно напряжения обратной полярности.
Выглядит как на картинке. Для этих БП вполне подойдет 3,3 - 6.8nF * 1000V, резистор ну 60-100к, 0,25 - 0,5W. Диод быстрый типа UF4007 или подобные.
- (2.76 КБ) 1015 скачиваний
Трансформатор из дросселя от балласта лампы 24W. Некоторые дроссели разбираются легко, некоторые нагревал строительным феном градусов до 100. Не прилагайте больших усилий при разборке – феррит легко ломается. Старая обмотка удаляется полностью. Между обмотками слой фторпластовой ленты, можно и другую изоляцию, главное надежно изолировать первичные обмотки от вторичных. Мотать лучше виток к витку, если не получается – стараться поменьше допускать перекрещивания проводов. У трансформатора довольно высокое напряжение на виток – возможен пробой. После сборки половинки сердечника необходимо плотно сжать. Примеру китайцев следовать не стоит, я имею в виду клей и скотч. Скотч при нагреве поплывет, а трансформатор греется. Клей не позволит повторно разобрать трансформатор при необходимости. Я просто многократно обматывал ниткой.Hegsus писал(а):...про трансформатор подробнее . обмотки остаются из балласта или ?
Светодиод во вторичной – минимальная нагрузка для блока питания. У меня случаев пробоя транзистора из-за отсутствия нагрузки не было – но на всякий случай поставил, ну и для индикации тоже.
По поводу снабера – согласен. Но схему придумал не я, нашел в Internet со ссылкой, что это схема зарядника. Почти без выключений 3 месяца – полет нормальный, вылетов не было.
Последний раз редактировалось Soir Сб янв 16, 2010 22:45:31, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, не нашел откуда взял приведенную мной схему ИИП, но Jonson прав – трансформатор не должен входить в насыщение. Нашел такую же схему http://radiohobi.at.ua/publ/3-1-0-16 там прямо указано, что зазор нужен (какой?). А здесь http://caxapa.ru/sch/trans.html есть расчет трансформатора. Вопрос – предотвратить насыщение можно только немагнитным зазором, или есть другие способы? Чтобы не вводить людей в оману убрал из своего описания устройства трансформатора информацию о зазоре вообще. Еще раз повторюсь: свои блоки питания собирал на трансформаторах без зазора в сердечнике.
- Moskatov
- Друг Кота
Soir писал(а):Вопрос – предотвратить насыщение можно только немагнитным зазором, или есть другие способы?
Да, например, обмотка рекуперации, применение магнитопроводов без немагнитного зазора из МО-пермаллоя и др.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Джонсон
К.О. (капитан оргазмо, капитан очевидность) как всегда порит балалайку...
Бред номер один. Обмотка рекуперации применяется в прямоходовых ИИП для размагничивания сердечника, тут же обратноходовая топология, нагрузка размагничивает сердечник.
Бред номер два. МО-пермаллой - хорошо, каким пенисом это относится к этому БП?
Теперь по делу.
У тебя все равно зазор есть, достаточно даже 0,1мм.
Зачем зазор и почему у тебя все работает. Потому что у тебя хорошая схема, в которой 2й транзистор закрывает первый при определенном токе коллектора, соответственно - даже при вхождении в насыщение, транзистор не умирает, а просто закрывается и нагрузка начинает размагничивать сердечник.
Зачем зазор? Чтобы увеличить хитрую величину ампервитки, путем снижения проницаемости. В итоге, индуктивность снижается ампервитки увеличиваются, но при домотке до требуемого "расхода" ампервитков" индуктивность увеличивается в квадрате. В чем ссуть? В том что снижая проницаемость мы увеличивает габаритную мощность сердечника. Поскольку в этой схеме нету жесткой частоты, время выключения определяется из-за наличия 2го транзистора, индуктивностью обмотки и резистором в цепи эмиттера, а не насыщением сердечника.
Но зазор отсутствует (как бы) и переключение может происходить именно по насыщению, что снижает КПД, увеличивает нагрев трансформатора. Старайся вогнать его в режим переключения по току, вырастет мощность, из-за большей частоты переключения, повысится надежность.
Дерзай, я восстановил так (добавлением 2го транзистора) около 20 зарядок от мобилок. На некоторых перематывал трансформатор, обычно мотаю 150 витков (до 5мГн). Ток переключения около 130мА, (4.7 Ома в эмиттер). Нагрузочная способность повышается. Также меняю снабберы 2,2нФ керамику, на пленочные 4,7нФ*1000В.
Теперь по делу.
Old_Mefody
- Прорезались зубы
выкладываю обещанную схему
за разъяснениями, наверное, лучше в раздел "Питание"
- 2-тактный, классика.
- (10.77 КБ) 1056 скачиваний
- Moskatov
- Друг Кота
Объясняю очевидные факты специально для Джонсон'а: фраза "Да, например, обмотка рекуперации, применение магнитопроводов без немагнитного зазора из МО-пермаллоя и др." НЕ имеет отношения к конкретной схеме.
Читали Р. Мэка? Читайте главу "Обратноходовые схемы" (в русском переводе - стр. 108, 109), там показаны как раз обмотки рекуперации...
МО-пермаллой используют в магнитопроводах, например тороидальной формы, некоторых однотактных преобразователей дабы не вводить немагнитный зазор.
Бред: габаритная мощность сердечника не зависит от магнитной проницаемости. Введя зазор, снижают остаточную индукцию.
Джонсон писал(а):Обмотка рекуперации применяется в прямоходовых ИИП для размагничивания сердечника
Джонсон писал(а):МО-пермаллой - хорошо, каким пенисом это относится к этому БП?
Джонсон писал(а):В чем ссуть? В том что снижая проницаемость мы увеличивает габаритную мощность сердечника.
Джонсон
Я КО? Преобразователь обратноходовой. Расскажи ка пожалуйста, к чему тогда это было сказано?
Посчитай обратноходовой трансформатор с проницаемостью 100, 200 и 500. И напиши, влияет ли проницаемость на габаритную мощность.
Речь о переделке балласта, дросселя в трансформатор.
Да, зазор снижает остаточную индукцию. А расширение динамического диапазона индукции, не очень то и много смысла от этого, когда зазором можно сместить рабочую точку просто.
Ты если что не обижайся
Просто куда приятней спорить с тем, кто знает, чем с идиомами...
МО-пермаллой используют в магнитопроводах ... блаблабла
Просто куда приятней спорить с тем, кто знает, чем с идиомами...- Moskatov
- Друг Кота
Вот это из книжки Р. Мэка:
Джонсон писал(а):И напиши, влияет ли проницаемость на габаритную мощность.
Нет, на габаритную мощность магнитная проницаемость не влияет. Влияет индукция.
Джонсон писал(а):Ты если что не обижайсяПросто куда приятней спорить с тем, кто знает, чем с идиомами...
И Вы не обижайтесь. Просто если на меня "рычат", могу "укусить" в ответ. Что поделать - рефлекс...
Джонсон
По приведенной схеме (какая страничка, не могу найти), рекуперация будет происходить при отсутствующей нагрузке, если напряжение на обмотке будет выше чем на источнике, а такое возможно только при КЗ более 50%. Что просто изнасилует транзистор, собсно по этому в контроллерах и есть на это ограничение.
О, нашел. Вот читаю, Для того чтобы защитить ключ от блаблабла, На схеме 5.1 а.
Ну собственно назначение что я и описал. Демпфер без потерь так сказать...
Не лень было книжку сканировать ради схемы?
Посчитай сперва
например на 100кГц. с кз 30%
Посчитай сперва
так а в чём проблема расставить деталюшки "правильно" и соединить как надо проводниками и перемычками ? хотя тут ширина сильно маленькая - всего 1.5см . не знаю даже влезел ли туда дроссель.
кстати , платы принято делать под свою комплектуху, потому как зачастую проще переделать плату под себя , чем найти комплектуху 1 в 1 как у автора печатки.
Old_Mefody
- Прорезались зубы
Попробовал развести плату на ir2520 шириной 15 мм для лампы Т4 20 Вт.
Вроде все так. Теперь ломаю голову какие параметры резонансного контура и рабочую частоту брать для этой лампы.
- .lay
- (26.34 КБ) 405 скачиваний
Old_Mefody
- Прорезались зубы
