EXTRA-PIC
Сообщение Соник »
Забыл спросить, здесь http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif в какое положение оба джампера нужно установить, для программирования PIC и AVR?
Сообщение pazak »
Добрый вечер, для программирования AVR "J4" разомкнут, "J3" замыкает контакты 1-2. Для PIC "J4" замкнут, а с "J3" есть заморочки. "J3" замыкает контакты 1-2, но контроллер не определяется, снимаем питание с программатора, переключаем "J3" в положение 2-3 и снова пытаемся определить контроллер. Джампером "J3" переключаются режимы программирования PICов, "1-2" - питание (VCC или VDD) подаётся первым, напряжение для входа в режим программирования (VPP) вторым, в положении "2-3" наоборот.
И ещё, прочитайте мой последний пост на предыдущей странице, я его редактировал.
Извиняюсь что поздно ответил, только добрался до компа :sleep:
С уважением.
Сообщение Соник »
pazak писал(а): "J3" замыкает контакты 1-2, но ЕСЛИ контроллер не определяется, снимаем питание с программатора, переключаем "J3" в положение 2-3 и снова пытаемся определить контроллер.
Добрый вечер pazak.
Не совсем понял смысл текста, наверно пропущено слово "ЕСЛИ" ?
Сообщение pazak »
Согласен, с "если" лучше для понимания. :beer:
С уважением.
Сообщение Соник »
Спасибо. Буду пробовать прошить. Но "пиво" я не пью :))) :beer:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Соник писал(а):Форум то существует, но не всегда отвечают. Я ответ на свой пост ждал с Пн окт 03, 2011 21:57:15 :)))
На все Ваши последние вопросы есть ответы в статье.
Сообщение maxfox04 »
Сегодня наконец-то добрался до сборки программатора :solder:
На скорую руку собрал (хотя наверно не надо было так торопиться... но очень хотелось попробовать его). И сразу же все заработало. Пик12Ф629 удачно прочитался. Списал константу и записал в него программу для управления шаговым двигателем. Также успешно прошла и верификация! 8)
Позже выложу фотки :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Соник »
maxfox04 писал(а):Сегодня наконец-то добрался до сборки программатора
Поздравляю :)
Собирал по моей печатке? Косяки если нашёл - скажи, я исправлю.
Какой программой прошивал? Если есть ссыль по настройке программы - скинь пжл.
Я не нашёл, или не нашёл из-за того что не всё понимаю.
Это я уже ничего не понимаю.
Как можно не понимать этого:
Соник писал(а):
lluganet писал(а):Читаем внимательно статью и там все нарисовано для разных корпусов
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... picpns.gif
Я этого не понимаю.
:roll:
Сообщение Соник »
Ну чесслово, когда я нартсовал по этой распиновке ПИК16Ф629 - вы сказали что это ваще под АВР, а 28-ножечный корпус оттуда вообще не сходится с даташитом на Атмега8 :dont_know: :oops:
Сообщение lluganet »
Воо....это еще раз доказует что не читал, ну или через строку :)
На ПИКИ и на АВР разные картинки распиновки по корпусам. ATmega8 точно подходит сам проверял :)
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... dippns.gif
Что в этой распиновке на 28 ног не соответстует меге8
Сообщение Соник »
lluganet писал(а): ATmega8 точно подходит сам проверял :)
Тогда мне неправильно подсказали подключение на предыдущей странице что ли? http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80068 :dont_know:
Сообщение pazak »
Поэтому в своей версии платы для этого программатора я и разделил разъёмы программирования для PIC и AVR. Начинающим тяжеловато правильно развести сигналы, тем более с объединённого разъёма.
С уважением.
Ну да и не только начинающим, вообще это удобно для всех и не какой путаницы
Соник писал(а): Поздравляю :)
Собирал по твоей печатке, слегка переделав. Хотя переделки скорее косметические, чем существенные.
По компонентам скажу так:
транзисторы использовал ВС237 и ВС327. Диода 4007 не было, поставил 4004. Резисторы 1к6 и 1к3 заменил на 1к2, потому что это были ближайшие из имеющихся по номиналу.
Программа:
Первое включение делал в PicPGM. Удобство заключается в том, что эта программа автоматически определяет тип программатора и сам микроконтроллер. Этой же программой считал константу и записал прошивку. Потом для интереса прочитал чип в ICProg и всё было в порядке.
По настройкам:
PicPGM в настройке не нуждается. ICProg - настройки как везде пишут. В частности тут есть описание.
И вот пара фоток:
Фанат SMD
Сообщение Соник »
pazak писал(а):Поэтому в своей версии платы для этого программатора я и разделил разъёмы программирования для PIC и AVR. Начинающим тяжеловато правильно развести сигналы, тем более с объединённого разъёма.
А схема есть с раздельными разъёмами?
maxfox04 писал(а): По настройкам:
Спасибо.
В статье смотриш на разъем, смотриш на картинки корпусов контроллеров ПИКов , и АВРов, разводиш. Ну там же все подписано и даже цветами отмечено :)))
Просто не спеши почитай, посмотри и вникни, иначе дальше будет еще хуже в освоении МК и тому подобное, если чтото конкретно непонятно спрашивай, но не также - расскажите все и сразу, дай готовый вариант.....
P/S Я тоже только осваиваю МК и тоже приходится разбираться, но нет нечего лучше когда с чьей то помощью сам вникаеш, а не тупо копируеш
Сообщение pazak »
Соник писал(а):А схема есть с раздельными разъёмами?
На этой странице, самая последняя схема. Ниже фото моего программатора.
С уважением.
Вернуться в «PIC»
