Мелкие практические вопросы
Сообщение Arlleex »
Народ, как схемку составить, чтобы придумать такое:
даны штыри, состояние которых определяется ДИП переключателями.
Штырь может быть в hi-Z, +5В, и GND. Собсна как это сделать правильно?
Сообщение nik-as »
Stalker46
А чо тут придумывать?
Два выключателя, один на +5, второй на землю.
Включен первый +5, включен второй земля, выключены оба хай-зет
включены оба БАХ. :))
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46
А я бы подсоединял от "+2,5 В" два светодиода. Напр. горит зел. — +5 В, горит красный — GND, не горит — 3-е состояние.
Сообщение Arlleex »
имеешь ввиду, чтобы не запутаться? :) и не коротнуть?
Сообщение МитяРа »
Впаяй шесть штырьков, правые три - объедини - это выход,
левый верхний - посади на +5, левый нижний - на GND,
средний - никуда не подключай..
Для выбора состояния на выходе используй один джампер-перемычку..
Одной перемычкой физически невозможно что-либо закоротить... :tea:
Stalker46 писал(а):имеешь ввиду, чтобы не запутаться? :) и не коротнуть?
Я думал, тебе надо определить лог. состояние переключателя :roll:
Сообщение Arlleex »
да нет)
Если посадить через резистор в 10к на штырь, а со штыря - на пикроконтроллер, это уже какой уровень будет на МК - лог. 1?
lsh
Сообщение lsh »
Народ подскажите как транзисторы протестировать на hFe.а то у меня мультиметр бред какой то показывает:(циферки появляются и тут же исчезают,это у меня мультиметр плохой или как?и как по другому можно еще измерить?
lsh писал(а):у меня мультиметр бред какой то показывает
До этого показывал нормально? Такое на всех транзисторах?
lsh
Сообщение lsh »
И до этого так же показывал на всех транзисторах,просто раньше не надо было я и не обращал внимания
Сообщение МитяРа »
Может контакты не контачат с выводами..
Попробуй не просто транзистор вставить, а слегка наклонить его при измерениях...
lsh
Сообщение lsh »
Да я его и припаивать уже пробовал все равно нифига.наверное хана мульту. . .
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Народ, подскажите пожалуйста, собираю Light-x, а в статье не указаны фьюзы для контроллеров! У кого нибудь можно разжиться - очень сделать девайс хочется, и плата уже готова, и детали найдены\куплены. В общем помогите пожалуйста!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Viper_Snake писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, собираю Light-x, а в статье не указаны фьюзы для контроллеров! У кого нибудь можно разжиться - очень сделать девайс хочется, и плата уже готова, и детали найдены\куплены. В общем помогите пожалуйста!
Следовало воспользоваться поиском: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6749
Сообщение Толик »
Сразу по прошу извенения за то, что не там пишу,
вопрос такой можно травить печатные платы в пластмасовой посуде?,
или в одноразовых алюминевых тарелочках?
Сообщение nik-as »
Толик писал(а):Сразу по прошу извенения за то, что не там пишу,
В пластмассовых можно , в алюминиевой нельзя.
Сообщение Толик »
ага, ясно) спасибо :)
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста чем же можно заливать обмотки тороида? какие типы лаков (которые можно найти в любом строймаркете) подходят?
Лак мл-92 отпадает, все конторы, торгующие им продают от н-го кол-ва кг :cry:
Сообщение МитяРа »
Можешь залить клеем Момент.. :tea:
клеем это уже изврат...
Вернуться в «Практика»
