Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение olegue »
согласен, кое-что моежт не сходится, тк. на Осциллографе клеток нету (меняли трубку) и я не силен в клетках осцилографа.
Если бы что-нить эталонное было. Вот был генератор на к155 ла 3 на 3 элементах. У него на выходе те же 2 вольта намерил
Но есть цэшка. С транса она показывеает 10 вольт, с усилителя 2В.
Вот скажите какой тут показатель? Это с трансформатора, 10В по Цэшке , выходит 14 амплитудное
Нажато УСИЛЕНИЕ 1000 (кнопка внизу справа)
А это сигнал который удалось получить с ОУ на транзисторах 2В по цэшке. 2.8 амплитудное стало быть
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
для справки
Сообщение Enman »
так и предел бы нажать надо 1-2-5-10-20. Нажми 2, упадёт в 2 раза ?
Не обязательно калиброваться по синусу, можно и просто по постоянке : подал 5 В, жми 1-2-5 и смотри как линия смещается...Со 155й размах 3,5 В от низа до верха...
Размах с операционника в 4 раза меньше, чем 28 В, т.е. 7 В, это 3,5 В амплитуды, т.е. 2,5 В по мультиметру...
Т.е. где-то мультиметр показывает правильно переменку для относительного синуса.
Сообщение olegue »
Enman писал(а):Размах с операционника в 4 раза меньше, чем 28 В, т.е. 7 В, это 3,5 В амплитуды, т.е. 2,5 В по мультиметру...
чет я совсем запутался. Вот же размах 9 вольт (ну пускай с учетом открытого входа)
А у меня, как Вы говорите, размах 7 вольт при 8В питании. Так собственно это было и нужно!!!!????
Или я опять не туда смотрю. Выходит мультимер показывает только половину относительно нуля, т.е амплитуду, да еще и усредненную(деленную на 1.4)?
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3519638#p3519638"]Выходит мультимер показывает только половину относительно нуля, т.е амплитуду, да еще и усредненную(деленную на 1.4)?[/uquote]Да.
(90.42 КБ) 1360 скачиваний
Сообщение olegue »
Ну вроде как все понятно теперь. Интриги не осталось. Усилитель на Лм-ке и на транзисторах был собран и работал правильно.
Давал свои 2.5-3В по мультимеру. И это было справедливо. Не совсем корректно, на мой взягляд, было измерять размах в вольтах.
Несколько не информативно звучит если сказать что напряжение в розетке 220+220 *1.4= 616Вольт. Даже бывалого рукодельщика это бы на некоторое время поставило в ступор.
Enman писал(а):так и предел бы нажать надо 1-2-5-10-20. Нажми 2, упадёт в 2 раза ?
Вы ухватили именно ту тему с которой тоже не могу разобраться
Для чего нужны эти кнопки?
Работают они не логично
Например.
Нажимаю 1. Картинки падает вниз или вверх.Я вывожу ее в центр, но размах все тот же
Наживаю 2 . Картинка опять может куда-то улететь. Вывожу в центр, размах увеличен в 2 раза
Нажимаю 5. Ничего не меняется
Нажимаю 10 Размах уменьшается
Нажимаю 20 Размах еще меньше чем 10.
Как то так.
Добавлено after 22 minutes 41 second:
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3519726#p3519726"]Не совсем корректно, на мой взягляд, было измерять размах в вольтах.
Несколько не информативно звучит[/uquote]Наоборот величина амплитуды в данном случае мало что говорит. Здесь важна не просто амплитуда, а и то, на каком уровне она расположена.
Для наглядности вам выкладывали картинки.
Это же все является питанием оконечного каскада, а оно не просто синусоида измеренная цешкой.
Видно, что синусоида с частотой 1 кГц располагается в пределах 2 – 15 вольт.
В данном случае наглядно видно питание оконечного каскада, которое меняется от 2-х до 15 вольт, а не просто синусоида измеренная цешкой, которая покажет 4,5 вольта.
Сообщение olegue »
Ок, а измерять на открытом входе лучше уже после эммитерного повторителя, измерять на открытом входе сразу на выходе ОУ смысла нет? Правильно понимаю? Именно после эмитерного повторителя появляется постоянка?
Сообщение yura860 »
Сделай себе подарок на новый год , закажи из китаю вот ентот ослик Изображение и будет тебе счастье в новом году :tea: Спектор кажет далеко за 24 Мгц.
Может уже снова пора переносить последние две страницы в обучалку? Так то по теме СВ уже ничего давно нет :)))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение svic »
olegue писал(а):Для чего нужны эти кнопки?
Например.
Это входной аттенюатор (в осликах в усилителях "Y" уровень на входе изменяется посредством переключения входного делителя - аттенюатора).
Перед измерениями усилитель "Y" нужно балансировать, тогда линия развертки не будет скакать при переключениях чувствительности да и показания станут наиболее достоверными.
Сообщение olegue »
у меня линия развертки вообще живт своей жизой. На высоких развертка (от 200мкс) она есть, а вот на 2мс ее нету, хотя сигнал показывает хорошо
Сообщение olegue »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3520003#p3520003"]Сделай себе подарок на новый год , закажи из китаю вот ентот ослик[/uquote]
когда вообще бы не в теме, тоже рассматривал именно этот прибор. Но потом последовал одному мудром совету, типа, купи по дешевке хоть что-то, потом разберешся и купишь то что нужно. И сказать чесно, сейчас больше склоняюсь к переносному устройству или даже портативному. И пускай будет на 25 мгц , на хоть бы 5. Это все решаемо с помощью всяких пристроек.
Хотел даже для начала взять у китов набор с микродисплейм с частотой до 1мгц. И даже этого прибора хватило бы мне что бы разобраться с передатчиком. Теперь даже не представляю как без осцилографа что-то паял раньше.
Сообщение yura860 »
Лично мне он нравится :)) у меня такой, нежалуюсь :))) .
Очень много функций заявленая частота 24Мгц , но в режиме спектроанализатора достаёт до 30Мгц. Много места незанимает, в общем зря что не купил . 3,5р это немного :))) . Ну если по дороже то из той серии и до 60Мгц есть.
Сообщение olegue »
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
yura860 писал(а):Лично мне он нравится у меня такой, нежалуюсь .
может у вас работа с этим связана. Прямо или косвенно, когда нужно иногда применить хороший прибор.
Сообщение yura860 »
Да нет вообще с работой несвязано, просто без него в нашем нелёгком деле никак :cry:
Сообщение olegue »
Спередатчиком все ранво что-то не то
С эммитерного повторителя имею такой же сигнал как и с ОУ.
Но вот нормальной модуляции добиться не получается.
В базе ЭП гдето 5.5вольт постояноки
на эммитере где-то 6.5 постоянки
Несущая видна красивая, а вот сигнал практически не слышен.
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3521386#p3521386"]С эммитерного повторителя имею такой же сигнал как и с ОУ.
на эммитере где-то 6.5 постоянки[/uquote]А на выходе передатчика, что видно?
aen писал(а):А на выходе передатчика вижу это.
А так, на предыдущей странице все же расписано по шагам и при этом с картинками.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3517234
Вы же о своих проблемах выдаете какую то отрывочную информацию на которую непонятно, что отвечать.
Мы не видим вашей полной схемы.
Ваши осциллограммы где?
Вы на каком пункте там споткнулись?
Вы в том посте на предыдущей странице дошли до пункта "Окончательная настройка" ?
(8.11 КБ) 1181 скачивание
Сообщение olegue »
aen писал(а):А на выходе передатчика, что видно?
На выходе передатчика синусойда в 2 раза меньше чем на выходе эммитерного повторителя.
Добавлено after 55 seconds:
диод у меня в выпрямителе не д311, а 2n4148. А остальное все по классике.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 49 seconds:
измеряю мультимером на выходе передатчика - 2.5 вольта (волномер дапустим показывает пол своей шкалы)
если даю сигнал с генератора Нч то напряжение даже чуть меньше становиться (и волномер показывает ,соответственно, чуть меньше)
Такое чувство, что модуляции никакой нет, в эфир прет одна несущая, красивая и высокая.
Подскажите как отрегулировать режим молчания? Потом уже наверно стоит заниматься модуляцией
В статье по поводу режим молчнания вскользь как будто он само самой появляется.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Добавьте еще на схему режимы по постоянному току эммитерного повторителя и выходного транзистора.
Может станет все яснее.
Добавлено after 33 minutes 33 seconds:
На мой взгляд дело обстоит так.
На выходной транзистор через дроссель с Эммитерного повторителя идет постоянка (фактически, питание) 4 вольта. На базу идет сигнал с генератора вч(несущая)
Это все пихается в эфир
С ОУ через эммитерный повторитель идет усилленный сигнал НЧ. Идет этот сигнал через дроссель на выходной транзистор. Величина его нормирована ОУ. Подстроил его что бы был он красивый и "круглый".
На этот сигнал волномер практически никак не реагирует. Чуть уменьшая показания при включении НЧ генератора на вход ОУ.
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3521893#p3521893"]На выходе передатчика синусойда в 2 раза меньше чем на выходе эммитерного повторителя.[/uquote]Уже писал, что величина одной амплитуды мало о чем говорит.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3519747#p3519747"]величина амплитуды в данном случае мало что говорит. Здесь важна не просто амплитуда, а и то, на каком уровне она расположена.[/uquote]Вот хотя бы пример.
На картинке ниже маленькая мощность в режиме молчания, а модуляция нормальная.
Ниже маленький коэффициент модуляции.
Видим, что амплитуда "синусоиды" одинаковая, а причина разная.
А что такое "маленькая синусоида " у Вас?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3521893#p3521893"]Добавьте еще на схему режимы по постоянному току эммитерного повторителя и выходного транзистора.[/uquote]Не можем, так как даже не знаем, по какой схеме Вы делаете передатчик.
(88.95 КБ) 1056 скачиваний
(91.57 КБ) 1019 скачиваний
Сообщение olegue »
ну вот у меня маленький коэфф модуляции и есть. А За счет чего это просходит непонятно.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
а мощьность несущей (молчания) у меня большая. Все наоборот не так как должно быть
Ну ребятки, у вас тоже схемы не стоят на месте. За вами тоже не угонишся.
Базовая схема у меня вот эта
Сообщение audiocd »
Читаю-читаю... olegue не закончится ли всё тем с чего эта тема начата?
