Опознание радиоэлементов
Оптронная пара с открытым оптическим каналом.
Когда язычок какого нибудь датчика в П-образную прорезь заходит, то световой поток прерывается и датчик срабатывает. Если без механического язычка использовать, то обычный оптрон получается.
Самое простое применение например индикация "крышка открыта"
Крышку поднимаешь и язычок на крышке выходит из прорези и во многих местах еще ставят. Они везде у устройствах стоят в качестве электромеханических датчиков.
Вылетают часто когда стоят рядом с нагревающимися частями. Например выходной датчик "конца бумаги" в принтере или ксероксе. Там же рядом обычно печка стоит.
Подскажите, что это и как работает?
- (22.47 КБ) 613 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Ой, да на подстроечном просто ручки нет!Mix@il писал(а):чем переменный резистор отличается от подстроечного?
Подстроечные рассчитаны
1. На подстройку при настройке схемы и фиксацию, скажем каплей краски, регулировочного винта.
2. На точность регулировки, то есть могут быть многооборотистыми.
3. Могут быть миниатюрными, что бы оставаясь на плате, среди других элементов, не мешать.
4. Могут быть устойчивы к изменениям температуры,(например, размещены на керамической основе) ведь подстроить их в работе будет некому.
4. Иногда бывают бескорпусные, то есть не закрыты кожухом.
5. Выводы подстроечных резисторов обычно предназначены для установки в печатную плату.
6. Сейчас есть и электронные регулировочные резисторы, управляемые аналоговым или цифровым сигналом. Представляют собой обычную микросхему.
7. Переменные, в принципе, должны быть рассчитаны на частую смену позиции, то есть устойчивы к износу резиста. Каждый Кот любит ручки покрутить.
А в переменном резисторе, главное - ручка!
Последний раз редактировалось MIF Ср апр 07, 2010 22:41:49, всего редактировалось 5 раз.
Ё-моё,_noise писал(а):эээ...
Как привык ТК Ёмкости, так и леплю его не подумав..
Сейчас исправлю..
Покупал 2 конденсатора надо было 0,2 и 0,01 так было написано на схеме , мне дали 105J100 - 0,2 и .2263 - 0,01 но что то меня сомнения берут правильно ли , или наоборот?
gruzochek
Не затруднит фото конденсаторов выложить?
Наоборот, но .2263 - это 0.22мкФ 63В, близок к требуемому, то 105J100 - это 1мкФ 100В как то поболее 0.01.gruzochek писал(а):Покупал 2 конденсатора надо было 0,2 и 0,01 так было написано на схеме , мне дали 105J100 - 0,2 и .2263 - 0,01 но что то меня сомнения берут правильно ли , или наоборот?
Вот фото и продавец еще маркером написал номиналы, вот теперь и думаю , так какой из них какой ?
- (48.34 КБ) 594 скачивания
- (52.35 КБ) 549 скачиваний
nik-as уже написал.
Смотри сам.
Смотри сам.
Спасибо вот так и верь продавцам, надо самому проверять ,хотя есть в этом плюс делал схему получаеться перепутал детали зароботала сразу без настройки
Не все конденсаторы критичны по номиналу. Надо смотреть схему, бывает до 100% можно ставить с отклонением в несколько раз.
Раньше то же мучался, а потом «склепал» небольшой измеритель емкостей и проблема решилась.
- (84.34 КБ) 548 скачиваний
Надо не проверять,а учить написание маркировок.Типа посмотрел-определил.gruzochek писал(а):Спасибо вот так и верь продавцам, надо самому проверять
