КВ приемник регенератор.
Сообщение Stierlitz »
"из лампового приёмникка годов 50-х."
надо понять какие у них параметры, вообще могут не подойти (из за рассогласования сопртивлений может быть очень тихо), а может в другом чем то дело
еще раз - надо фото
и надо попробовать современный трасформатор на наушники 32+32 Ом
Добавлено after 8 hours 10 minutes 1 second:
если у вас в америке сеть 110 стандартная, то подойдет чтото вроде 110\6в
трансформатор питания
Сообщение /-/ekit »
Подключил значит как вы сказали, но принять всё равно ничего не получается. Слышу только звон ламп в наушниках когда трогаю приёмник. Дотронулся пальцем по упр. сетки 2К2М - пошла генерация. Подлючаю колпачёк обратно - тишина.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение int4880053 »
Прежде всего нужно убедится что колебательный контур настроен на работающую радиостанцию.
Для этого нужно иметь или ГИР или простенькй генератор.
/-/ekit
На большинстве технических форумов телепаты и экстрасенсы всесьма посредственные
И по фотографиям гадают лучше чем по туманным заявления что чото не работает
Вы контурную катушку так и оставили 50 витков? Обратили внимание что по расчету надо было 100?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Исправность деталей и правильность сборки за три девять земель трудно проверить
Добавлено after 46 minutes 51 second:
"Дотронулся пальцем по упр. сетки 2К2М - пошла генерация."
то есть без колебательного контура работает а с ним нет?)) отгадайте где ошибка
Добавлено after 32 seconds:
"Подключил значит как вы сказали,"
как именно?
Сообщение olegue »
А есть ли принципиальная разница по конструкции между КВ регенератором и СВ регенератором, кроме входного контура?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3302752#p3302752"]Подключил значит как вы сказали, но принять всё равно ничего не получается.[/uquote]
Не могли бы вы резюмировать, что разрабатываете, на каких деталях, что получается, что не получается. Таким образом, вы сконцентрируетесь и возможно, увидите сами свои ошибки, а меня избавите от прочтения последних 10 страниц темы.
За одно антенну и заземлеие описать
Сообщение /-/ekit »
Заработало! Подключил заземление и поменял резистор регенераци - заработало. Даже в снег уже поймал 2 станции.
Сообщение olegue »
дык покажите как оно что там заработало, как оно выглядит
Добавлено after 59 seconds:
по какой схеме собирали? 2! станции на КВ - это хорошая заявка на победу.
Сообщение /-/ekit »
Ну как на КВ... На СВ (АМ). Это тестовый вариант. Я просто КВ катушку чуть поздже сделаю. Пока на СВ ошиваюсь :) . Регенерация идёт даже не на весь диапазон. Где-то на половине оно престаёт пищать. Похоже на до вообще 10к пременный резистор ставить....
Ну собственно вот он какой.
Сообщение olegue »
а что в СШа на СВ вещает? КАкие станции приняли?
Добавлено after 34 seconds:
еще бы фотку сзади?
Сообщение /-/ekit »
Ну самая близкая станция в Waterbury. Сектантская какая-то (а как-же иначе? :) ) и вторая тоже сдешняя. Там станция политических разговоров
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Сообщение olegue »
ну расскажите еще какие лампы у вас там, дайте схему. И расскажите, где берете детали, я смотрю у вас все детали новые. Катушка на СВ диапазон. Какие параметры, диаметр, провод, витки?
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
этот видосик смотрели https://www.youtube.com/watch?v=knjKWtbqmB0&t=1s
Сообщение /-/ekit »
Ну схему мне Stierlitz расчитал. Она где-то на предидущих страницах. Огромное ему за это спасибо. Значит лампу 2К2М я на eBay заказывал. 2П1П мне по наследству досталась. Индикатор стрелочный ещё мой батя вытащил из какого-то устройства когда занимался электроникой. КПЕ из лампового приёмника годов 50-х. НЧ дроссель со старой платы выпаял, ВЧ дроссель оттуда-же. Керамические конденсаторы из телевизора 80-х годов. Трансформатор 220/9в (была зарядка NOKIA), наушники 64 ома (32+32). Батарея анодная 45в, 500мА/ч, накал - 3в, две батарейки D-типа. Катушка на каркасе 40мм, 50 витков 0.25мм; реген. катушка - 10 витков того-же провода.
Вот схема регулировки накала:
Сообщение olegue »
дайте таки схему еще что бы не искать и не спрашивать, она или не она.
Добавлено after 51 second:
лампа 2к2м -импортная, какой отечественный аналог 6ж1п?
Сообщение /-/ekit »
В смысле импортная? - Советская. Ещё была 2Ж2М.
Схема:Изображение
Сообщение SERJ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3303462#p3303462"]лампа 2к2м -импортная[/uquote]Имеется в виду, что если эту лампу выпускали в Ташкенте, то значит она импортная? :hunger:
https://istok2.com/data/220/
Ну как автомобиль "Запорожец" для меня иномарка.
И вот пальтишко на мне импортное. :)) :hunger:
Сообщение /-/ekit »
Ну я Украинец по национальности. Для меня запорожец - отечественный автомобиль, но вашу мысль я понял.
Сообщение olegue »
вы неверно имеете ввиду про "нерушимый и сплоченный навеки..." всесоюзный замес. Да были времена....
А это там самая низковольтная лампа из "Простой электрники" на канале ЮностьРу!
Сообщение /-/ekit »
Нет, у них лампа СО-242. То другое, хотя из той-же оперы.
Сообщение olegue »
посмотрел, цена кусается, у нас в западной провинции около 5у.е стоит.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3303486#p3303486"]Нет, у них лампа СО-242.[/uquote] а эта почти 15 баксов. Мне вариант с ютуба на 6ж1п и 6ф1п больше нравиться. Кстати, при коммунистах выпускался приемник на лампах с батарейным питанием, не помню название.
