Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
А в справочнике посмотреть - нельзя что-ли ?
Всего помнить - голова заболит... :)
Сообщение Gudd-Head »
TREZz писал(а):объясните, в чем разница между кт 908 А и кт 908 Б
Действительно, в справочнике не посмотреть что ли? Отличаются макс. Uкэ и h21э.
Сообщение TREZz »
вот справочник,
а ВОТ схема усилка
скажите, подойдет ли сюда Б вместо А
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Ладно, приведу числа...
У А h21э 20...80, у Б — 8...60;
у А макс. Uкэ 100 В, у Б — 60 В.
В вашей схеме при напряжении питания ±29 В напряжение КЭ может достигать 58 В, что близко к критическому значению. Я бы менять не стал.
Сообщение TREZz »
спасибо :))
NIL
Сообщение NIL »
Подскажите характеристики TQFP корпуса. Ну там расстояние между контактами, толщину контакта.
Сообщение МитяРа »
Найди описание на любую микросхему в этом корпусе и там,
в конце описание - чертежи корпуса имеются...
NIL
Сообщение NIL »
О все нашел. Спасибо.
Какую мощность может рассеить резистор в корпусе ТО-220 с радиатором и без?
Сообщение МитяРа »
От технологии изготовления транзистора зависит, от площади кристалла...
В том-то и дело что не транзистор, а резистор :)
Сообщение МитяРа »
Извиняюсь - не вчитался.. :oops:
А в описании посмотреть ?
А где его взять? :)
Это я только что выпаял из платы от моника.
Сообщение МитяРа »
И где там резистор в ТО220 в монике, ты о чём?
Какая на нём маркировка ?
Воть:
1.5 и 68 (не 680) Ом :)
В первый раз такие вижу :))
Сообщение Arlleex »
а бывают ли готовые приемопередатчики сигнала? мне например, если захочется узнать температуру в зале а там хоп, и беспроводная связь))) а мне в приемник поступает информация отемпературе.
Бывают только приемники? бывают ли только передатчики? на сколько они какналов или разныве бывают?
Сообщение Света »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1879
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BC%D0%B8%D0%
BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%
80%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
B5%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%
BE%D0%B2&lr=&aq=f&oq=
Сообщение Чеширский Кот »
А кто может объяснить - почему во многих схемах на примитивной логике, зачем-то вместо инверторов используют И-НЕ с соединёнными выходами?.
И ещё... Так сказать, вопрос по теории практики... :lol: Вот читаешь всякие умные книжки :roll: , там пишут, что-дескать надо дорожки на платах делать широкие, дабы не отваливались в случае чего, и контакт шоб получше получше был. То бишь имеется в виду не разброс компонентов по плате целью увеличить дорожки и контактные площадки, а заполнение всего свободного пространства, если такое, конечно, остаётся, дополнительной площадью дорожек и площадок... Ну, я думаю, вы меня поняли, хотя несколько сумбурно изъясняюсь... :oops: Так вот. А на промышленных платах такого почему-то не делают, делают узкие дорожки даже там, где их беспроблемно можно сделать пошире... Да и здешние радиокоты, как я смотрю, аналогично поступают... :( Почему? И как делать правильней?.. Та же DipTrace делает узкие дорожки стоит ли их дорисовывать?.. Объясните, плиз..
Сообщение Света »
Чеширский Кот писал(а):А кто может объяснить - почему во многих схемах на примитивной логике, зачем-то вместо инверторов используют И-НЕ с соединёнными выходами?.
Разницы нет, какие поставить. В одном корпусе микросхемы содержится несколько логических элементов. Например, в К561ЛА7 4 элемента И-НЕ. Если один из них используется по назначению, то другие три можно использовать как инверторы.
Часто радиолюбитель использует то, что есть под рукой, особенно если нужно всего 4 инвертора и разницы нет, брать один корпус К561ЛА7 или один корпус К561ЛН2.
А в производстве еще заботятся, чтобы были однотипные элементы и микросхемы.
Вернуться в «Теория»
