Цена набора Lite с доставкой в Елец,Липецкой область,Россия) И еще, есть ли возможность заказать только шитый процессор из лайтового набора? Вариант студент эдишн) Очень хочется начать с вытравливания платы. Если да, то стоимость. k-fetisov@mail.ru
Вопрос по лайт версии на четырех лампах:при показе даты,когда время показа выставлено минута или более то идет мерцание.Так задумано? Поддерживает ли эта версия два датчика температуры?(один я уже подключил).
fander писал(а):,при показе даты,когда время показа выставлено минута или более то идет мерцание., Поддерживает ли эта версия два датчика температуры?
мерцание это так задумано. мерцаниев выделяется показ даты на фоне показа времени. датчик только 1. там 3 параметра. длительность показа даты-темп. , количество показов в минуту температуры, даты.
поэкпериментировал с настройками ,и получается описанный высше эффект непоявления температуры ,при подаче питания когда количество показов темературы и даты поставить три.Когда ставишь другое значение,например дату два раза и температуру три-то показ температуры появляется
Спаял ИН-12 комплект, паял блоками как и тут рекомендовали и автор рекомендует. Питатели запустились сразу, практически без проблем (в высоковольтном я все таки умудрился перепутать полярность выходного диода, но вовремя заметил нагрев полевого транзистора и после разворота все заработало). Выставил 180.2V 3.3V пришлось немного допиливать, в комплекте вместо 2 кОм резисторов шли 2.4 кОм (R32) и выходное напряжение после первого запуска оказалось 2.99V. Поскольку запасов СМД резисторов у меня нет и на донорах не нашлось подходящего, впаял аккуратно МЛТ 0,125. Напряжение выросло до 3.29V Лампы пока не запаивал, вставил одну в середине, где ножки плотно садятся в отверстия платы без люфта. После включения бизер издает биип, загорается подсветка и секундные разделители. На индикаторе последовательно 0, потом перебор всех цифр, потом 2, потом бизер издает три коротких пика, подсветка гаснет и на лампе загораются все циферки сразу. Похоже что в остальных гнездах тоже самое. Что порекомендуете проверить? Паял с канифолью, иногда использовал маааленькие капельки паяльной пасты. Удобно посадить элемент на пасту и прихватить ногу, потом пропаивать остальные выводы. Несколько раз промыл и просушил после смесью спирта и бензина (2 части спирта, 1 часть бензина). Непропаев не нашел, залипших ножек точно нет. Куда посоветуете глядеть? Сам вижу только один путь, выпаивать все сдвиговые регистры и смотреть не замыкания под ними.
Не хватает подробной инструкции по сборке. Для особо одаренных. По шагам. Что за чем паяем. Желательно с картинками. И шелкографии на плате нету. Тоже не гуд. С ней бы проще было.
shura2000 писал(а): Что за чем паяем. Желательно с картинками..
наборы чуть другие но общая суть та же. viewtopic.php?p=2140713#p2140713 наборы рассчитаны на радиолюбителей, это предполагает присутствие навыков чтения схем, пайки, умения пользоваться тестером, осцилографом... иттд.. если нарисовать последовательность пайки всех 220 корпусов... то получится смесь лего с пазлами..
не делаю шелкографию т.к. монтаж очень плотный, все в смд... получится каша. в документации все есть расписано-разрисовано.. Вы скачивали-просматривали ее??
