ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Для Майка и всех остальных. Окинуть свежим взглядом и собирать :))
На печатке один из выравнивающих резисторов на сетевых банках удалён и использован, как стартовый для запуска ИРки, прошу на это обратить внимание.
Упд: мелкий косячок отловил сам, дорожка слегка до вывода кондёра не доходила в эммитерном повторителе.
IR2153пп.rar
(74.71 КБ) 1275 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн ноя 04, 2013 18:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
хорошая работа.
Сообщение mike000 »
Сергей (Seriyvolk), спасибо большое за отличную доработку! :)
Сообщение Netu.tima »
Seriyvolk привет. Что за умощненная печатка у вас?
Сообщение Okkupant »
Скажите пожалуйста, фильтра L-2,L-3 можно сделать на зеленых кольцах (материал Р3, РС40) или же отдать предпочтение материалу N87?
P.S Желтых колец не могу найти.
Seriyvolk, диод отмеченный на фото, получается без связи.
(51.99 КБ) 1189 скачиваний
Okkupant писал(а):диод отмеченный на фото, получается без связи.
Можешь его не впаивать :)))
Указанные индуктивности мотать на жёлтых кольцах из порошкового железа. Никаких N87.
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):стартовый для запуска ИРки.
Серый, почему от средней точки а не от переменки?
1. Удобней разводить.
2. Не имеет значения.
3. Были на то свои соображения :)
Да, на самом деле просто было удобнее развести... Да и на исходной печатке было от постоянки, вот я так и сделал. :dont_know: А от средней точки или нет - в данном конкретном случае разницы нет никакой, чуть дольше старт будет, и всё. Хотя на самом деле лучше от переменки, при выдёргивании вилки из розетки не будет повторных стартов.
Думаю, кому интересно такое усовершенствование - тот с этой задачей справится самостоятельно. :wink:
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):в данном конкретном случае разницы нет никакой, чуть дольше старт будет, и всё.
Кто мешает уменьшить номиналы для более быстрого старта, зато экономия одного резистора.
Сообщение julykuy »
Двухполярное проще, меньше мотать и кольцо можно одно использовать, правда тогда мост городить из диодов.
Сообщение artemoha33 »
mike000 писал(а):Здравствуйте :) Наконец-то собрал блок питания по этой схеме:
Работает отлично, спасибо большое всем, кто принимал участие в его разработке! Теперь развожу плату для БП с параллельным включением двух irf740. Сразу столкнулся с проблемой - не знаю как правильно это сделать. Вот грубейший набросок (на печатной плате от Сергея) для одной из двух пар транзисторов. Укажите пожалуйста на ошибки. Каких правил нужно придерживаться?
А можно фото готового устройства, если поставить транзюки irfp 840?, вместо 2-ух пар 740?
Сообщение Hohmasoft »
Доброго дня всем жителям!
Прошу покритиковать разводку по указанной схеме.
Схема слегка изменена
(222.71 КБ) 1801 скачивание
IR2153_pcb.rar
Разводка
(39.62 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Да особо и критиковать то нечего.
Собирай, будет работать.
Ну, я не утерпел и уже собрал и настроил сам БП.
на плате как раз и указаны номиналы после "подгонки под ответ". )
Проблема, однако, остается с настройкой защиты.
ИБП, как уже писалось некоторыми котами, запускается не с первого раза, при этом защита не всегда срабатывает при плавном повышении тока в нагрузке. Сейчас стоит 10uF вместо 0,47 и 10Е токовый шунт.
Вот я и подумал, может с разводкой что не так.
хотелось бы знать:
- в каких точках лучше снимать осциллограммы при настройке защиты?
- можно ли как-то смоделировать в железе работу защиты отдельно от ИБП (я о макетке), если да, то как это сделать правильно?
Сообщение Сергеj »
Hohmasoft писал(а):Сейчас стоит 10uF вместо 0,47 и 10Е
Нужно не конденсатор увеличивать, а резистор(шунт) уменьшать.
Конденсатор (.47uF), вроде как, сглаживает стартовый импульс при зарядке выходных электролитов.
С 0.47uF блок вообще не стартовал. Шунт при этом стоял 4.7Е, но защита все равно не позволяла запустить БП.
Забыл спросить, какая примерно должна быть форма импульсов в базе VT1?
Сообщение Slabovik »
Сделайте, пожалуйста, .gif или .jpeg вашей печатки - тоже хочется посмотреть...
Сообщение Телекот »
Только толку от такой защиты ка с козла молока, если она загрублена и сработать может только через пол часа. :))
Не надо нечего загрублять и задерживать, достаточно последовательно с первичкой поставить терморезистор.
Прошу извинить - не подумал про другой формат. вот в EMF формате:
IR2153_pcb.rar
EMF формат для лучшего масштабирования
(25.42 КБ) 448 скачиваний
Насчет термистора - в курсе, оставил как крайний случай. Все же, пока есть немного времени, попробую настроить имеющуюся схему.
Сообщение mike000 »
artemoha33 писал(а):А можно фото готового устройства
Не пришло в голову фотографировать блок питания, а теперь он уже отдан другу. Сейчас доделываю блок с двумя парами транзисторов, если интересно, по завершении выложу фото :)
