Купите б/ушный телефон 2600 и получите гарантированно подходящий дисплей.Intruder писал(а): там от 10шт заказ, мне столько ненужно , а вы мне сможете продать/обменять?
Дозиметр «Rad-Boy»
спасибо вам огромное за совет, дисплей нашел, установил и дозиметр запустился)Vovan_a писал(а):Купите б/ушный телефон 2600 и получите гарантированно подходящий дисплей.Intruder писал(а): там от 10шт заказ, мне столько ненужно , а вы мне сможете продать/обменять?
выявил проблему с прибором, когда он уходит в сон, то перестает считывать фон , при выходе из него работает нормально, что может быть?
Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей. Допустим есть у меня рабочий моб. телефон Nokia 6100, я могу достать с него дисплей для этого дозиметра но и могу протестировать на этом же телефоне не оригинальные дисплеи что бы найти с подходящим контроллером?
Не факт. Были случаи, что дисплей в телефоне работает, а в дозиметре не хочет.
Ну а тот что оригинальный с Nokia 6100 должен работать? И еще, Atmega128A-AU подойдет или обязательно с индексом "8AU" ?Vovan_a писал(а):Не факт. Были случаи, что дисплей в телефоне работает, а в дозиметре не хочет.
Я так понимаю, подойдет любая 128я мега с рабочим напряжением 2.7-5.5V и НЕ подойдет с "Operating Voltages" 4.5-5.5V.Val писал(а):...Atmega128A-AU подойдет ... ?
Так что, datasheet в помощь!
Хочу сделать прибор по модернизированной схеме, с датчиком от Нанита на гантельке 6 на 8мм. Скажите, есть принципиальная разница, в какую сторону производить намотку? Разумеется что первичка и вторичка должны быть намотаны одинаково.
Где можно скачать последнюю версию прошивки для измененной схемы и одного датчика СБМ-20 ?
ТЫЦVal писал(а):Где можно скачать последнюю версию прошивки...
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Здесь нужно закоментировать неиспользуемые и оставить нужный датчик?
#define F_CPU 8000000UL
// #define SOFTSPI // уже не нужно
#define DISPLAY_INVERTING // Инвертирующий цвета дисплей
#define X_MIRROR //Зеркалка изображения, горизонталь
#define CBM20x2 10
#define CBM20 20
#define SI19G 30
#define COUNTER CBM20
Здесь на фото корпус Gainta G-403?
#define CBM20x2 10
#define CBM20 20
#define SI19G 30
Спасибо за ссылку. Здесь СБМ-20 стоит по умолчанию?Vovan_a писал(а):Здесь уже все готовое
Здесь нужен стабилитрон на 18В в цепочке HV Detect и зачем там резистор 1кОм на землю? На измененной схеме ни одного ни другого нет.
