Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение krohovich »
alexf58 писал(а):В порядке гадания ножка 7 U2 не пропаяна.
Таким чудом паял * http://www.tme.eu/ru/details/a559asn2ag ... ty/amtech/#
Звонится ок... да и капнул ещё чуток и прогрел на 320 градусов.
Нормуль паста кстати для воздуха.
Перепаял проц. С6 поставил. и прошиватся стал нормально с CT-Link utility.
Сообщение Neekeetos »
krohovich писал(а):и прошиватся стал нормально с CT-Link utility.
По поводу стлинк-утилити и мелких процессоров. Она позволяет и большие прошивки впихивать, алгоритм таков -
- открыть прошивку в St-Link Utility
- в меню File - Save file as
- В открывшемся окне внизу выбрать тип файла - BIN files (*.bin)
- сохранить прошивку в виде бин файла под каким нибудь именем, не важно каким
- нажать кнопку прошивки в St-Link Utility
Информация по RLC mini находится >тут<
Спасибо !
Запомним !
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):Она позволяет и большие прошивки впихивать, алгоритм таков...
Это надо в FAQ внести, полезное и сходу не догадаешься.
vlad5 писал(а):Это надо в FAQ внести
Это у меня так, хорошо бы чтобы еще кто то проверил. Вообще сильно похоже , что стлинк утилити начинает глючить при обработке именно хексов.
Причем видно, что из мк считывается емкость флеша, но используется не для ограничения байтов которые надо записать, а для выделения памяти под буфер прошивки. В итоге все ломается поскольку хекс больше чем то, что выдает мк в качестве емкости своего флеша.
Сообщение Alex62 »
Показали мне тут форумчане один дисплейчик (на фото слева), от NOKIA 1616 (1661, 1662.......). Цветной. Разрешение 128х160 пикселей. Шлейф такой же, разводка та же, протокол SPI 9bit. управляющий контроллер SPFD54124B. У себя в Минске я купил такой за 2,6$. У Di Halta его описали немного: http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/po ... c1343.html
....Вот если бы наш любимый приборчег обрел бы цвет........... :oops:
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Alex62 писал(а):....Вот если бы наш любимый приборчег обрел бы цвет........... :oops:
Это если только новый сделать :)
Сообщение Alex62 »
Ну так мы ж затрагивали тему miniRLC-2. Это мое предложение. Берусь развести плату под этот дисплей. Здесь надо будет продумать удвоитель напряжения для подсветки
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):хорошо бы чтобы еще кто то проверил.
проверил на прошивалке через компорт. лил 120к просто мусора.
Верификацию проходит.
Действительно надо лить бинарник и выбирать вручную объем флеши больше чем прошивка.
Если выбрано меньше, прога просто обрезает прошивку до этого размера.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
Делал когда-то, около года назад, понравилось очень :) Только в плане моей реализации, не понравилось (корпуса не было), отдал в общем эту вещь обещаясь сделать себе аккуратней и красивше :)
Так вот вопрос, ничего не изменилось? схема актуальная в статье? Платку хочу по своему развести)
А то были какие-то моменты типа подпаять что-то куда-то, правда всё это потом вроде бы решилось программно..
P.S.: да и с дисплеем от 5110 пахать не будет?
Scelikr писал(а):Так вот вопрос, ничего не изменилось? схема актуальная в статье?
Почти ничего не поменялось, актуальная тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2224236
Scelikr писал(а):P.S.: да и с дисплеем от 5110 пахать не будет?
Скорее всего нет, разрешение и контроллер не те
Сообщение Scelikr »
У контроллера сколько флеша брать?
В схемке у стаба вход с выходом попутан)
Сообщение vlad5 »
Alex62 писал(а):У себя в Минске я купил такой за 2,6$.
А где так дешево, на лебяжьем? На Ebay самый дешевый от 4$:
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-LCD-S ... 2313e35add
Индикатор крупнее 1202 и прибор будет уже раза в 2-3 крупнее уже существующего. И еще крупный недостаток цветного дисплея - его слепит яркий свет, и сделать с этим ничего нельзя :(
Вот если бы нашелся дешевый и удобный в применении OLED...
Scelikr писал(а):У контроллера сколько флеша брать?
16-128к какой под рукой и дешевле, чип у них у всех внутри судя по всему один с 128к. Есть небольшие проблемы с прошивкой но решаемые.
Scelikr писал(а):В схемке у стаба вход с выходом попутан)
А никто и не говорил что будет легко :) Исправил
mini_rlc.pdf
Схема
(61.02 КБ) 506 скачиваний
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Есть небольшие проблемы с прошивкой но решаемые.
есть предложение прошивку выкладывать сразу в бинарнике, чтоб потом не морочить голову с конвертированием
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
А готовых платок случаем ни у кого нету? А то сейчас нарисую, закажу из Питера опять колхоз приедет.. А смотрю у людей тут фотки такие красивые :shock:
Решил пойти по пути наименьшего сопротивления :))
Сообщение ozzy »
Все цветные дисплеи с spi интерфейсом в топку, там скорость обновления экрана из за последовательного интерфейса низкая.
OLED круто но дорого и почему то все забывают про его недостаток - со временем выгорают пиксели.
Вот кандидат :))) Изображение http://www.aliexpress.com/item/-/1940840987.html
самый дешевый что мне попадался, 320*240, 2,2" диагональ, 8 bit интерфейс, и с подсветкой ниче мутить не нужно.
Прикрепил описание, кому нужно, автору для опытов :solder: вышлю бесплатно, если нужно :beer:
ST22TM28 V02.pdf
(1.05 МБ) 298 скачиваний
Сообщение Scelikr »
Neekeetos, сорян за назойливость :)) Но с первой схемой разница есть какая?)
Чую где-то номиналы другие, но не нахожу)
Нашел R7x нету)
Scelikr писал(а):Чую где-то номиналы другие, но не нахожу)
Нашел R7x нету)
Самое основное это делитель батареи сверху Rb1,Rb2 Cb и R7x. В остальном только емкости по питанию и кварца сдвинуты в сторону более распространенных номиналов, но они там не особо критичны.
