Сообщение suslogon »
видел я такие кнопки и они офигенные! любопытно,что помимо микрухи внутри там сам контакт немеханический, а магнитоуправляемая микросхема
akl
Сообщение akl »
ПББК, ПКБ9 - я на них клавиатуры синклера делал. Очень нравился мягкий ход кнопок, т. к. возврат в исходное за счет магнитной силы. Где-то еще валяются несколько штук.
Сообщение SLvik »
Я вот такими кнопками пользуюсь с разной длиной.
Нормальные всмысле дребезга.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31403
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):
ALEXLAB писал(а):это какая то военческая герконовая кнопка
а фото можна ? :tea:
Вот нашел эту кнопку - это КПМ9-3 http://www.elec.ru/_fitbox/264x198/file ... 011377.jpg
SLvik писал(а):Я вот такими кнопками пользуюсь с разной длиной.
Учитывая то, что Вы пишете программы, можно такие применять, или Вы хотите сказать, что не используете программное подавление дребезга?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SLvik »
Вообще-то да, программная защита от дребезга есть.
:oops:
Но в обычных схемах спасает кондёр 0,1Мф параллельно кнопке.
SLvik писал(а): Но в обычных схемах спасает кондёр 0,1Мф параллельно кнопке.
проверено много раз: НЕ спасает
Сообщение SLvik »
Спасает, спасает......
Сообщение Гефестион »
Недавно убедился, что такие кнопки дребезжат жутко. Только я использовал горизонтальные, но не суть. У меня МК работал на частоте 4 МГц, так задержки на 256 тактов оказалось мало для подавления дребезга, я ввёл задержку на 65536 тактов, но иногда и этого оказывалось мало! :shock: Потом увеличил это значение ещё раз в 5, тогда полностью избавился от дребезга.
uldemir писал(а):Если контакты геркона смочены металлической ртутью, то да - у них нет дребезга.
А какая ещё ртуть бывает, пластмассовая что ли? :)
SLvik писал(а):
suslogon писал(а): проверено много раз: НЕ спасает
одного тебя наверное
Сообщение SLvik »
Ну может быть только меня, но спсает.
Точнее раньше спасал когда программной небыло.
Сообщение SmarTrunk »
Гефестион писал(а):А какая ещё ртуть бывает, пластмассовая что ли? :)
Еще бывают соединения ртути. А еще есть красная ртуть, но она секретная, поэтому ее никто никогда не видел.
Сообщение hatulmadan »
m.ix писал(а):
hatulmadan писал(а):Есть часы "Электроника 6.14-03", их уронили и у них разбился индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р (сзади пипка откололась). Думаю переделать часы на неоновые или светодиодные индикаторы. Возможно ли это?
А почему не купить новый индикатор?
Неоновые :))) это типа панаплекса?
Вот только придётся колдовать с ключами
тк напряжение намного отличное от ИВЛ
Не, неоновые это на лампах ИН-12 или ИН-18. :))
Можно и новый купить, об этом я как-то не подумал. :shock: Считал что их уже не производят либо они черезчур дорогие....
Сообщение Волосатый »
hatulmadan писал(а):Можно и новый купить, об этом я как-то не подумал. :shock: Считал что их уже не производят либо они черезчур дорогие....
Их и не производят (именно эти, вообще вли еще делают на всякие муз центры и проч), но купить еще можно. Посмотрите в барахолке, есть предложения таких или подобных ВЛИ по 20-200р.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение uldemir »
В другой теме я понял бы непонимание вопроса, Но в этой... ртуть бывает газообразная - пары ртути.
DYK
Сообщение DYK »
ВО уже семьсоть :))) ну и я тогда панаплех плюху выложу позжеее :)))
Сообщение *Trigger* »
Гефестион писал(а):Получается, что из-за бракованного транзистора анодное попало на вход МК, а заодно сгорел и MAX? Мда, не повезло... В этом смысле оптроны надёжнее. Даже если что-то пробито, анодное всё равно не попадёт в низковольтную часть схемы.
Нет, всё сгорело по разным причинам. Транзисторы сгорели из-за замыкания на плате, МК при вытаскивании из панельки (кондёр по высокому не успел разрядиться, и я случайно коротнул +180 на ногу МК (в обоих случаях). А MAX сгорел из-за броска в питании. Кстати, вопрос: а на Юноне есть MAXы? А то завтра еду покупать ИН-17 (тоже вопрос: где есть?), заодно куплю LM78L09 для питания MAXа...
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):заодно куплю LM78L09 для питания MAXа...
78L09 не обязательно.
Достаточно просто стабилитрона на 3,3в - как раз из 12в будет 9.
Со стабилитронами привык не связываться (был опыт - параметрический стабилизатор для формирования опорного в заряднике, вместо нужных 10 вольт выдавал 9,9 (еле хватило)...
А ещё и температурные влияния...
Сообщение Coolish »
*Trigger* писал(а):ИН-17 (тоже вопрос: где есть?)
у меня есть, если что. новые, в картонных упаковочках, с пластиковыми проставками.
купил про запас, пока без дела лежат.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Вернуться в «Умные мысли»
