Мелкие вопросы по теории
Сообщение Алек сашка »
Понятно. Спасибо.
Это часть схемы, и смысл её не фильтрация, а заряд-разряд конденсатора, для обрыва и подключения постоянного тока (сигнал на базе снимается с мультивибратора).
Получается что схема с определённой частотой открывает и закрывает транзистор.
Сообщение rl55 »
Bear2011, а чем же они могут открываться, как не плюсом на базе?
Bear2011
U1, делает из нуля единицу, и единица открывает транзистор
U1, это инвертор или что за элемент?
Сообщение blackx »
Инвертор. Элемент "НЕ".
Странная схема - ток базы Q1 ничем кроме возможностей этого инвертора не ограничивается. Можно ведь так и пожечь :?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение rl55 »
Светодиод тоже включен без всякого ограничения, не считая выходного сопротивления транзистора.
Какой-то макет для экспериментов...
Сообщение Bear2011 »
А то что вход инвертора заведен на плюс питания т.е на лог "1" вы не заметили? :)) Далее инверсия т.е на выходе лог "0" который и открывает транзистор
Естественно что на практике такое не возможно. Зато наглядно видно чем открывается NPN транзитор. А если начать про теорию опять начнется куда НА САМОМ ДЕЛЕ течет ток и прочее
Нулевым потенциалом они открываются. Там на картинке еще синие квадратики нарисованы присмотритесь :))
Ytm
Сообщение Ytm »
Bear2011, а из какой программы скриншот?
Судя по картинке на Proteus похоже. Я отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030 взял первое что нашел
Сообщение El-Eng »
Нулевой потенциал на базе Q1 закрывает этот транзистор и ток от положительного источника через резистор R3 течет в базу Q2, который открывается этим током.
Сообщение rl55 »
Bear2011 писал(а):Нулевым потенциалом они открываются
Вы меня, мягко говоря, удивляете...
И какой ток коллектора по-вашему будет при нулевом токе базы? Ведь они связаны через h21э.
Сообщение SERJ »
Да. Ошибся. Просто пишу, а думаю о другом. :cry:
Исправил.
Сообщение 66edward66 »
В телевизоре стоит резистор, чёрный-плоский-прямоугольный-без выводов впаянный в плату - R104 на нём число 103. Это 103 Ома? Тестер показывает, что он имеет сопротивление десятки килоОм.
aen
Сообщение aen »
103 это десять и еще три нуля ом, т.е.
10 000 ом=10 килоом
9,71 кОм значит для него норма?.
Сообщение bav123 »
да
Сообщение Vendein_RaZoR »
Я вот насчет метода контурных токов спросить хотел , постоянно путаюсь в расчете цепей с источниками тока . Как правильно выбрать обход для этой схемы например ?
Здравствуйте. Маленький вопрос: SMD-резисторы тоже бывают разные по мощности?
Сообщение Slabovik »
Гм, они и есть разные по мощности. Их допустимая мощность напрямую связана и с их размером.
Vendein_RaZoR, как ни выбирайте, всё будет правильно. Главное - чтобы все элементы были включены в систему уравнений. Если контуров сделаете больше, чем надо, лишнее просто сократится при расчёте. На вашей схеме необходимо сделать 3 контура.
Хотите сказать и так и так будет правильно что ли ? (другую схему выбрал)
Просто в моем случае тут получается что I1 вообще в уравнении не участвует если допустим искать ток на катушке L6 (вторая картинка).
В смысле хотите сказать что как обычно можно записать 3 уравнения в системе согласно тем обходам как на первой картинке и некоторые вещи сократятся ? (не хочу пока что проверять просто) :dont_know:
Сообщение КРАМ »
Из того, что ток не протекает через искомую катушку еще не следует, что ток через катушку не зависит от этого тока. Для решения системы уравнений все равно потребуются все три контурных тока.
Вернуться в «Теория»
