Сообщение SLvik »
Нет.
По полному свечению катодов, т.е. цифр на неотравленных лампах.
Сообщение *Trigger* »
Спасибо, припаял резисторы по 10к, вечером у меня будет новый MAX, тогда и попробую. Кстати, по некоторым причинам этот MAX последний, как лучше обезопасить его от сгорания?
Сообщение Ян »
mss_ja! Разместите пожалуйста вашу разводку. Я хоть и люблю все сам, но так, вдруг пригодится. :))
Сообщение suslogon »
*Trigger*
нагрузить сначала на резистор 100к и включить так...а вообще проверьте еще раз очень внимательно схему и монтаж
Схему и монтаж проверил, вечером попробую (специально для регулировки при разведении печатки кинул соединение между выходом преобразователя и анодными ключами проводочком, очень удобно).
Кстати, есть два дросселя, один 150 мкГн на 500 мА, второй 220 мкГн на 1,1 А. Какой лучше (я так понимаю, что второй)?
Сообщение SLvik »
MAX обычно сам не горит.
Только от перенапряжения и от дохлого выходного транзистора.
Ещё выходной диод играет роль, он должен быть импульсным.
Транзисторы я ставлю что есть, но с напряжением не менее 400в.
Например 04N80 или 11N50.
Кондёр 10Мф на 250в.
Из дросселей лучше 220 или 330 если есть.
Диод советский КД213, транзистор IRF830, как проверить не знаю. Кондёр 4,7*250.
Сообщение ALEXLAB »
Выкиньте 213-й и поставьте что-нибудь более приличное (шоттки быстродействующий).
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):mss_ja! Разместите пожалуйста вашу разводку. Я хоть и люблю все сам, но так, вдруг пригодится. :))
могу только подробные фотки файлы отдал на изгротовление плат а винт умер..
(143.43 КБ) 471 скачивание
(196.57 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а):могу только подробные фотки файлы отдал на изгротовление плат а винт умер..
Сочувствую. :( Но лучше все-таки нормальные файлы, может они придут обратно, из изготовления?
Надо срочно сдублировать все на NAS, испугался....
Сообщение mss_ja »
все на NAS это как?
Сообщение KSN75 »
ALEXLAB писал(а):Выкиньте 213-й и поставьте что-нибудь более приличное (шоттки быстродействующий).
КД213 это быстродействующий диод, и понадежней чем некоторые ультрафаст- мадэ ин чайна. Особенно если он 2Д213. Просто размеры не гуд :))
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а):все на NAS это как?
Вот такая загогулина у меня стоит http://www.qnap.ru/content/catalogue/soho/305
Можно и файлы на нее сохранять, и торренты качать, и многое другое. Сам пока не во всем разобрался. И самое главное можно с любого компутера на него заходить, а у меня дома их 4. :))
Поставил новый MAX, с 12ыми всё ОК, резистор 100к не стал убирать, с ним кондёр по высокому быстро разряжается, меньше вероятность что-нибудь замкнуть на высокое.
Сообщение mss_ja »
из изготовления пришли фотошаблоны...
(78.88 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): из изготовления пришли фотошаблоны...
А файлы где???? Неужели только на том винте?
Сообщение mss_ja »
там не только эти.... :cry:
Сообщение FreshMan »
mss_ja писал(а):
FreshMan писал(а):mss_ja, а какой тип эих светодиодов ?
синие 0805 smd
и че они ИН-12 подсвечивают нормально ? :o
Tell Me The Truth
Подпаял ИН-17, всё в порядке. Правда, одна лампа не горит... Похоже, что газ утёк. :cry: :cry: :cry:
Всем помогавшим огромное спасибо!!! :beer: :beer:
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Поставил новый MAX, с 12ыми всё ОК, резистор 100к не стал убирать, с ним кондёр по высокому быстро разряжается, меньше вероятность что-нибудь замкнуть на высокое.
Проверили?
Напруга регулируется?
Диод 213й лучше заменить на импортный.
И если вы поставили стабилитрон по питанию МАХ, нужен кондёр 10Мф 16в после него.
Вернуться в «Умные мысли»
