Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
Прошейте версию 3.2.
Сообщение yolo »
Lion_A, спасибо,
ссылку на 3.2 для 48 меги не нашел, прошил 3.1. Работает. Чем отличаются эти версии вкратце?
Сообщение Lion_A »
Да, все верно. Предпоследняя была 3.1. В 3.3 добавил коррекцию влажности для датчика DHT22. Но видимо я что-то не то выложил, сейчас проверил - тоже самое. Время будет, переделаю и плюс еще пара идей есть.
Сообщение fin45 »
Lion_Aесли в меню отсутствует пункт "система"Изображение
версия ПО: m32_3.8, где можно это исправить, или в этой версии этот пункт НЕ предусмотрен, и все править в исходнике?
Сообщение николай 76 »
Помоему это меню из соседней ветки 'простые часы на светодиодных матрицах'
Сообщение fin45 »
этот мануал брал здесь
Спойлерhttps://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5/24AUG2014/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
возможно и не от Super Clock.
P.S. ссылку эту уже не помню где брал. Я подумал что у меня может что-то не так прошилось.
Изменил через исходник яркость_день_ночь и отключ графику и время перехода день_ночь
Lion_A это я правильно сделал?
Сообщение Lion_A »
Да, все верно.
Яркость и время перехода день/ночь, также можно изменить через управляющее ПО.
Сообщение ELECTRIK1961 »
Добрый всем день.Тут недавно задавали вопрос по датчику bme280 у меня тодже вопрос только датчик bmp280.Я пробовал его подключить ничего не получилось ,выдаёт ошибка.
Сообщение Lion_A »
Bmp280 это тот же bme280 только без датчика влажности и работать не будет. По крайней мере пока...
Сообщение hazz »
[uquote="ELECTRIK1961",url="/forum/viewtopic.php?p=3104381#p3104381"]Добрый всем день.Тут недавно задавали вопрос по датчику bme280 у меня тодже вопрос только датчик bmp280.Я пробовал его подключить ничего не получилось ,выдаёт ошибка.[/uquote]
Могу выложить свою библиотеку для bme280, изменения для работы с bmp280 будут минимальные, но главную программу вам придется допиливать самим(не очень сложно на самом деле)...
Не очень сложно это для тех кто знает иумеет а я в этам старый магучий ДУБ . Магу собрать, найти неисправность а с программай только с подсказкой что и куда вставить.
Сообщение hazz »
Могу помочь, не вопрос! :)
Сообщение Lion_A »
Я собираюсь добавить поддержку BME280 в следующем обновлении.
Давайте попробуем а вдруг что нибуть получится
Сообщение yolo »
Lion_A
поддержка bme/bmp280 это отличная новость,
еще просьба, по возможности, сделать переключение режима auto/normal на комбаницию или удержании кнопки,
либо переместить переключение режимов в начало меню. спасибо! :)
Сообщение n.vtym »
всем привет, давно не был (с ноября 2015) все силы на ипотеку кинул, так что про часы пришлось забыть, приятно был удивлен, что тема растет :))
Lion_A вам благодарность, что продолжаете проект!
собственно вопрос, читать не лень, но когда 72 стр, то быстрее написать, чем найти.
собственно прошился на 3.6 из датчиков только bmp180, все работает штатно
но вот понять не могу, после показа давления на первом слолбце загорается 1 диод, это что (глюк?), просто хотел сфоткать, отключил часы, включил и точка пропала, так что сфоткать не получилось, появится покажу.
часы пока так выглядят, это третие часы, корпус делаю на 3д принтре, все через "первый блин комом", так как ни опыта работы с принтером ни опыта работы в solid works нету :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
вот первые двое, работаю с осени 2015 и обрастают пылью (стоят на работе)
дописал
вопрос снят, похоже какой-то график рисуется (видел такую картинку в теме), так как появилась вторая точка, завтра проверю что покажет :beer:
Сообщение shura2000 »
Это график давления. Сбрасывается после каждого выключения.
Сообщение Lion_A »
Добавил поддержку BME280.
В interface.h:
//Выбор типа датчика давления BMP180; BME280
#define BMP180  0
#define BME280  1
Если после замены BMP180 на BME280 зачастит ошибка I2C, то нужно установить на место R3; R5 - номиналом 10 кОм.
Работают неделю, проблем не замечено.
Поработал с беспроводным датчиком.
Увеличил интервал между передачами температуры до 15мин(как и было задумано изначально, но из-за моей ошибки интервал был в два раза меньше).
Этот интервал можно изменить:
//кол-во переполнений wdt до передачи (WDT_OVF *(~8c))
#define WDT_OVF         100
Теперь если передача температуры не удалась пять раз подряд, то эти часы исключаются из списка (если их несколько) и попытки соединения с ними прекращаются. Восстановить передачу можно нажатием на кнопку.
Добавил второй пороговый уровень для батареи.
Первый - посылает предупреждение о разряде батареи.
Второй - останавливает работу устройства.
Восстанавливается после передергивания питания.
//нижний порог батареи (~0,0223 В на шаг)
#define THRESHOLD_BAT1  200   //предупреждение
#define THRESHOLD_BAT2  180   //блокировка
Понизил потребление в спящем режиме с 200мкА до 40. Все это должно положительно сказаться на автономности.
Работает всего два дня, так что до конца не оттестировано.
yolo писал(а):Lion_A
Мне казалось это самая мало востребованная настройка и по логике она должна быть в самом конце меню.
m32_3.9.7z
(575.73 КБ) 335 скачиваний
m48_3.4.7z
(119.24 КБ) 313 скачиваний
Сообщение yolo »
Lion_A
супер, спасибо что поддерживаете этот замечательный проект! :))
Сообщение Lion_A »
Нашел небольшую ошибку.
Если скомпилировать прошивку без датчика давления, переход по меню дальше установки года не возможен.
Исправлено.
m32_3.10.7z
(605.04 КБ) 351 скачивание
