Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Hood-совет »
...или NipponChemi. Забыл... Но - хрен с ним. :)))
ssc, а есть смысл шунтировать керамикой 0.022-0.047мкФ диоды моста?
То есть, практически? Отразится ли, реально, на спектре?
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение ибуки »
я и не писал про THD ,а грязь в сигнале и есть искажения те его отличие от входного
ssc
Сообщение ssc »
Hood-совет писал(а):ssc, а есть смысл шунтировать керамикой 0.022-0.047мкФ диоды моста?То есть, практически? Отразится ли, реально, на спектре?
Есть, и еще какой...но тут другое - кондесаторы уменьшают заметность переключения диодов, т.е мультипликативную помеху.
З.Ы.....день сурка...с интервалом в полгода пишу одно и то же, только разным людям.... :)
Спасибо. Прочёл всю ветку, правда давно, но об этом не помню... :roll:
Повторение - мать учения. :)))
Сообщение ибуки »
ssc,что лучше?две обмотки+ два моста + CRC в каждый канал или выпрямитель со средней точкой один на два канала+CRC на каждый канал?
и намного ли лучше два выпрямителя со средней точкой +CRC в каждый канал?
Последний раз редактировалось ибуки Вс дек 07, 2014 10:37:34, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
....а что лучше - она нас или мы её...??... :)
Сообщение ибуки »
вро де как выпрямитель со средней точкой лучше?да и реализовать на диодной сборке шоттки просто,плохо что четыре обмотки на трансе надо
Лет -дцать тому назад мучал платку "кетайского" приёмника на ТА2003 (не TDA! :))) )
То ли диапазон перестраивал, то ли ещё что... Так вот долго не мог победить нч-фон, непонятно откуда взявшийся. Пока из родных потрохов не подключил родной же мост с шунтами всех 4-х диодов.
Запомнилось... :))) Но думал, что это частный случай. Не для УНЧ.
Сообщение MiSol62 »
ибуки писал(а):Выкладываю окончательную версию усмлителя класса А с ... LME49860...
[url=http://img.radiokot.ru/files/93069/ibqrtthcr.png]
ибуки - такой "тупой" вопрос по схеме с опером в классе А : зачем при двуполярном питании ставить выходной кондер С3 (6800мкФ) ....
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):вро де как выпрямитель со средней точкой лучше?
...лучше..
ибуки писал(а):..да и реализовать на диодной сборке шоттки..
..на селене... :)))
ибуки писал(а):плохо что четыре обмотки на трансе надо
..и еще электростатический и магнитный экран..... :)))...транс под заказ такой будет стоить около 10 тыр.
Hood-совет писал(а):Так вот долго не мог победить нч-фон, непонятно откуда взявшийся.
Тоже запомнилось.Партнеры пожаловались на офисную связь - радителефоны 33-36мГц...типо, с улицы до 4-го этажа не добивает.Когда вскрыли питальник базы, места под кондеры были, но сами элементы "роскоши" отсутствовали.Выпрямитель вместо двухполупериодной схемы был собран по однополупериодной.Пролечили питальники, дальность "восстановилась"...такие дела... :tea:
Однако, диетическое питание - не для электроники. :tea: :)))
Сообщение ибуки »
ssc,есть транс тор на 250вт с двумя обмотками по 30в\6а переменки,без всяких экранов
вопрос что лучще?два моста или один со средней точкой на оба канала?CRC фильтр у каждого канала свой
MiSol62,Вы схему внимательно посмотрите там выходной каскад не обычный и нагрузка одним концом идет не на землю а на доп резистор так увеличивается кпд выходного каскада почти вдвое
ибуки писал(а):ssc,есть транс тор на 250вт с двумя обмотками по 30в\6а переменки,без всяких экранов
Я приятелю сделал со средней точкой, но отдельными выпрямителями на каждый канал. И CRC. То есть, третий вариант. Не знаю, лучший ли. :)))
Сообщение MiSol62 »
ибуки писал(а): MiSol62,Вы схему внимательно посмотрите.....
...посмотрел...выходной каскад "по идеи Семигора", но у него однополярное питание и нагрузка через низкоомный резистор заземлена...а у вас как-то непонятно, поэтому и спрашиваю.
Сообщение ибуки »
те две диодные сборки?выход с каждой на свой CRC?и нужно ли в этих выпрямителях шунтировать диоды ?с шоттки?и ультрафастах?
Сообщение ибуки »
MiSol62,тут нагрузку надо подключать между средней точкой и эмитером нижнего транзистора,а этот резистор подбирать для максимального кпд,когда транзисторы равномерно раскачиваются полобно двухтакту,так что без кондера никак
просто не хотел ставить комплиментарную пару,она четные гармоники давит,которые красят звук
вообще если не гнаться за кпл то лучше всего сделать как у Чуфолли чтобы ток нагрузки не тек через бп,но так снизится кпд
Последний раз редактировалось ибуки Вс дек 07, 2014 13:33:12, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):те две диодные сборки?выход с каждой на свой CRC?и нужно ли в этих выпрямителях шунтировать диоды ?с шоттки?и ультрафастах?
Да. ssc говорит, что нужно... Я не ставил. Ни себе, ни приятелю. Насчёт шотток-фастов не знаю. Читал разные мнения. Сам не сравнивал.
Сообщение ибуки »
это в мостах,а со средней точкой обмотки помехи вроде гасят там выпрямитель по другому работает
"Кетайцы" в радиоприёмниках шунтируют оба диода и со средней точкой. :)))
Сообщение ибуки »
а у них бывают со средней точкой?у них скорее удвоители и однополупериодные просто обмотка подобно большому дросселю не должна при этой схеме помеху пропускать,это же не мост
Но кашу маслом не испортить поставить не сложно и вообще ХОРОШИЙ БП 90% успеха для получения качественного звука
