Котуинко
Сообщение BOB51 »
объявление UNION, создание экземпляра объединения
в моем тесте
union {
  long my_long;
  struct
    unsigned int my_int1;
    unsigned int my_int2;
  struct
    unsigned char my_char1;
    unsigned char my_char2;
    unsigned char my_char3;
    unsigned char my_char4;
} my_sptp;
экземпляры структур внутри UNION не создаются
в основной программе обращение к элементам объединения к примеру my_sptp.my_int2 или my_sptp.my_char3....
и у AxisPod
#pragma pack(push, 1)
union char_to_long {
  struct {
    char c1;
    char c2;
    char c3;
    char c4;
  } chars;
  long int value;
#pragma pack(pop)
а тут экземпляр структуры chars задан внутри объединения char_to_long
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
анонимные структуры и объединения поддерживаются не всеми версиями компиляторов, в некоторых для такой поддержки надо какие-то ключики/опции активировать.
первый пример - с анонимными структурами, второй - кассический, с именованными.
Сообщение Аlex »
BOB51, и ? Что смутило ? Компилятор тут причём ? :)
В первом варианте - создан анонимный тип union, с анонимными структурами внутри, и объявлен его экземпляр.
Во втором случае - создан именованный тип union, с именованными структурами внутри.
Сообщение BOB51 »
Имена переменных с двумя точками...
несколько ... однако это Си...
union {
  long my_long;
  struct
   } tests1;
  struct
   } tests2;
} my_sptp;
union {
  long my_long;
  struct
  struct
} my_sptp;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
/* my_sptp.my_char1 = 1;
 my_sptp.my_char2 = 2;
 my_sptp.my_char3 = 3;
 my_sptp.my_char4 = 4;
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  for (long test_cnt=0; test_cnt<=300000; test_cnt++)
 my_sptp.my_long=test_cnt;
 Serial.println(my_sptp.my_long, HEX);
 Serial.print(my_sptp.tests1.my_int2, HEX);Serial.print(F(" : "));
 Serial.println(my_sptp.tests1.my_int1, HEX);
 Serial.print(my_sptp.tests2.my_char4, HEX);Serial.print(F(" : "));
 Serial.print(my_sptp.tests2.my_char3, HEX);Serial.print(F(" : "));
 Serial.print(my_sptp.tests2.my_char2, HEX);Serial.print(F(" : "));
 Serial.println(my_sptp.tests2.my_char1, HEX);
 delay(500);
  while (1)
при том, что конструкция типа
union  my_sptp {
  long my_long;
  struct
   }tests1;
  struct
   }tests2;
}; // my_sptp;
для компилятора недопустима - собственно участок с union проскочит, а вот при вызове переменных идут матюки.
т.е. вызвавший интерес пример должен бы по идее смотреться вот так:
// union char_to_long {
union {
  struct {
    char c1;
    char c2;
    char c3;
    char c4;
  } chars;
  long int value;
} char_to_long;
#pragma pack(pop)
:roll:
Дополнительное замечание по тесту на ардуинке - нано (old bootloader)...
При повторной загрузке во время работы тест-прожки иногда портит бутлоадер - приходится ставить на "внешний" SiProg+avrdudeshell давать общее стирание, затем грузить бутлоадер из-под ардуиноIDE+arduinoISP...
Вероятная причина - сбой протокола в адуринке в случае когда старая программа использует UART на передачу данных при одновременном встречном потоке данных для бутлоадера. Замечено уже второй раз именно для old bootloader.
:roll:
ПОПАЛСЯ БАГ!
В принципе ситуация следующая.
Программка в адуринке работает с отсылкой данных по UART.
Куда - не столь важно, главное что используется тот же СОМ порт, что и при прошивке бутлоадера.
А мы вознамерились эту платку перепрошить чем-то новеньким...
Так вот, чтоб не возникало "заскоков" последовательность действий (по крайней мере на моей текущей 1.8.9 +ХР):
1. подключаем платку адуринки
2. запускаем IDE
3. независимо от необходимости В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ открываем монитор порта
4. запускаем компиляцию с последующей прошивкой.
В этом случае IDE корректно остановит программу в платке перед последующим запуском прошивки.
Если монитор порта не запускать - вот тогда и "заскоки" последуют.
:twisted:
В связи с интересом прокрутил пяток вариантов написания для UNION для адуринки...
все проверены и компилятором и макетом и одинаково работоспособны
а вот написание... иногда мозг таки мутит с непривычки...
// вариант 5
  struct two_int
  struct four_char
union my_union{
  long my_long;
  two_int tests1;
  four_char tests2;
} my_sptp;
// вариант 4
union my_union{
  long my_long;
  struct
   }tests1;
  struct
   }tests2;
} my_sptp;
// вариант 3
union {
  long my_long;
  struct
   }tests1;
  struct
   }tests2;
}; // my_sptp;
 my_union my_sptp;
// вариант 2
union {
  long my_long;
  struct
   }tests1;
  struct
   }tests2;
} my_sptp;
// вариант 1
union {
  long my_long;
  struct
  struct
} my_sptp;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
//  for (long test_cnt=0; test_cnt<=300000; test_cnt++)
 for (my_sptp.my_long=0; my_sptp.my_long<=(500); my_sptp.my_long++)
// my_sptp.my_long=test_cnt;
 Serial.print(my_sptp.my_long, HEX);Serial.print(F(" :: "));
 Serial.println(my_sptp.my_long, DEC);
// delay(500);
  while (1)
8)
Сообщение Аlex »
BOB51 писал(а):при том, что конструкция типа
BOB51, Вы серьёзно не видите разницу между
union t_union {
и
union {
} m_union;
:roll:
Сообщение BOB51 »
Так с этой разницы вопрос и возник.
8)
Есть объявление объединения, но нет создания самого объединения (объекта).
Да и вызов переменной с двумя точками в имени... как-то в примерах раньше не попадался...
Тем более само применение комбинирования union+struct на практике редкость...
Под ассемблером такой прием более часто применяется.
:roll:
Осталось еще enum переварить.
8)
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):не видите разницу между
вот чтобы не попадать в подобные ситуации, я никогда так не определяю типы, а только через typedef:
Аlex писал(а):union t_union {
typedef union{
} t_union;
Сообщение Аlex »
BOB51 писал(а):Есть объявление объединения, но нет создания самого объединения (объекта).
Совершенно верно. Это в одном случае.
В другом - создаётся объект.
Так почему тогда "конструкция для компилятора недопустима" ?
Вы уже 2 странички хаете компилятор, но никак не можете сказать, что он делает не так :dont_know:
ARV писал(а):только через typedef
Я тоже.
Сообщение BOB51 »
Если оставить только описание без создания объекта то ессно при обращении к переменным компилятор пошлет подальше...
Хотя внешне весьма похоже на определение функции...
Да и typedef... К имени или к объекту.?.. Ибо имя обьединения(структуры) по факту определяет тип и без дополнительного typedef
  struct two_int
  struct four_char
 union my_union
   long my_long;
   two_int tests1;
   four_char tests2;
 my_union my_sptp;
:dont_know: :roll:
Кстати... А сколько (теоретически) может быть точек в имени переменной?
Последний раз редактировалось BOB51 Вс мар 07, 2021 19:37:23, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):А сколько (теоретически) может быть точек в имени переменной?
НИ ОДНОЙ
точка не является частью имени переменной, а служит разделителем между именами полей
в документации к каждому компилятору указываетс, какая длина у имени может быть. я головой не поручусь, но вроде бы GCC 32 символа допускает (остальные не анализируются, т.е. не участвуют в различении переменных)...
Сообщение BOB51 »
Я ж и имел ввиду нечто подобно-монструозное:
переменная my_char3 из структуры tests2 входящей в объединение my_sptp....
Честно говоря два префикса поначалу малость ошарашили...
Сообщение Аlex »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3993370#p3993370"]Если оставить только описание без создания объекта то ессно при обращении к переменным компилятор пошлет подальше...
Да и typedef... К имени или к объекту.?.. Ибо имя обьединения(структуры) по факту определяет тип и без дополнительного typedef[/uquote]
BOB51
, "Мая твая не панимай" (с)
Ты строчишь какой-то непонятный набор слов, который осмыслить просто нереально. Приплетаешь сюда ассемблер, какие-то функции, ...
Опиши чётко и внятно проблему. Получишь чёткий и внятный ответ. Без всяких там непонятных мыслей и ненужных фраз....
Сообщение Reflector »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3993370#p3993370"]Да и typedef... К имени или к объекту.?..[/uquote]
Очевидно же, что TypeDefinition - это к типу, а вообще в современном C++ typedef не используется.
ps. Давай типам имена с большой буквы, будет меньше путаницы:
union MyUnion
    long my_long;
    TwoInt tests1;
    FourChar tests2;
MyUnion my_sptp;
Сообщение BOB51 »
Допустим typedef относительно указателя на функцию штука вполне оправданная....
Но в случае с именованной структурой или именованным объединением это возможно излишне - и так уже присутствует тип соответствующий имени.
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3993671#p3993671"]Допустим typedef относительно указателя на функцию штука вполне оправданная....[/uquote]
Это устаревший подход, не удивлюсь если в С++23 typedef пометят как deprecated... То же самое, но более наглядно, можно сделать при помощи using:
using FP = void(*)(int);
Или даже так:
using F = void(int);
F* f = func;
Сообщение BOB51 »
Пока что пользуемся достаточно "древними" вариантами.
У МК С++ вроде только в ардуинке "прописался" (и то не во всех платформах)...
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3993695#p3993695"]У МК С++ вроде только в ардуинке "прописался"[/uquote]
Какое это имеет значение, если только ардуинку и использовать?
Сообщение BOB51 »
В последнее время там и SDCC прицепили....
Для STM8 к примеру...
Так что "усредняем".
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3993701#p3993701"]В последнее время там и SDCC прицепили....[/uquote]
И как оно работает без C++ учитывая, что практически вся периферия(Serial/Spi/EEPROM) - это классы? Использовать ардуину ради тормознутого digitalWrite() ? :)
Сообщение BOB51 »
Типовой тест "блинк" выполняет...
Пока меня в отношении STM8 больше интересовали средства заливки результата - для одной из платок там "внешний программатор" от STWP/stwd используется.
Ну и железко только StLink V2...
Положил пока "про запас" до очередного эксперимента.
:solder:
