Синфаз
Сообщение rl55 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4765472#p4765472"]Так я и говорю: взаимовлияние наверняка есть, но - поскольку сопротивления следующих в десять раз больше предыдущих, то оно небольшое.[/uquote]
Да, факт десятикратного отличия номиналов ячеек я сам еще вчера отметил. Действительно, в таком случае шунтирование каждой последующей ячейки на предыдущую будет минимальным. Потому соглашусь с общим ходом построения векторной диаграммы. Ну а по мелочам симулятор может подскажет...
Т.е., получается каждая последующая ячейка постепенно возвращает фазу к нулю...
Красиво. И неожиданно, как я уже заметил...
Сообщение mickbell »
Рыба, ты тупой? Ты тупой. Тут схема с общим эмиттером.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4765477#p4765477"]Красиво. И неожиданно, как я уже заметил...[/uquote]Я, кстати, как раз занимаюсь моделированием. Генератор не взлетел, слишком большая разница сопротивлений. А сдвиг выясняю. Как будет готово, выложу картинку.
PS. Не получается дотянуть до нуля сдвига. Пятую цепочку ставить не буду, и так уже их много. Вывод: теоретически красиво, практически малополезно.
Последний раз редактировалось mickbell Ср ноя 19, 2025 11:36:03, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
М-да, какое плодотворное обсуждение, приятно поучаствовать...
Учись, Express... :))
Итог: идею я задвинул в дальний угол. Есть работающее серийное изделие. С ним разобрались. Сейчас ещё с этой рыбкой разберёмся... :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Прально, давайте...
И так.
Ну понятно что сигнал входной идёт через делитель НО это мизер, заблокировав уход тока через них ПОС на R3, влияние оказывается сильным как так то!?
Последний раз редактировалось Express Ср ноя 19, 2025 11:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4765479#p4765479"]PS. Не получается дотянуть до нуля сдвига. Пятую цепочку ставить не буду, и так уже их много. Вывод: теоретически красиво, практически малополезно.[/uquote]
Не зря я, всё же, сомневался. Тоже хотел на пятую ячейку намекнуть.
Вон Express их не зря три поставил - две никак не вытянут 180-градусный сдвиг... :))
Баловался такими схемками еще в прошлом веке... :)
Обычно они на дифф. цепочках делались.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4765486#p4765486"]Вон Express их не зря три поставил - две никак не вытянут 180-градусный сдвиг... :))[/uquote]"... отличается умом и сообразительностью ..."
Ничего он не ставил. Спиздил где-то схему, скорее всего, даже не смотрел на неё. Такой вот сдвиг в 180 градусов всегда тремя звеньями делают, насколько я знаю. А уж какая топология цепочек - RC, CR - дело второе. "Я так дууумаю." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Да, в основно тремя, но и четыре встречал.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4765490#p4765490"]Да, в основно тремя, но и четыре встречал.[/uquote]На 45 градусах фаза резче меняется, чем на 60. Соответственно, следует ожидать лучшего результата по стабильности и, возможно, искажениям формы синуса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
mickbell писал(а): А уж какая топология цепочек - RC, CR - дело второе. "Я так дууумаю." (ц)
Небольшое отличие есть - на интегрирующих ячейках более гладкая синусоида получается ввиду подавления высших гармоник.
Я, кстати, в то время схем с интегрирующими ячейками не встречал, сам додумался до них...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4765493#p4765493"]Небольшое отличие есть - на интегрирующих ячейках более гладкая синусоида получается ввиду подавления высших гармоник.[/uquote]Блин, как раз об этом думаю. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ПОЖНА БУДЕТ ПРОСЧИСИТЬ схему, хочу ПРИМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ НЕ НОРМАЛЬНОГО ПОРЯДКА, И ИНТЕРЕСНО, КАК бы ОНИ смотрелись бы в схеме.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4765665#p4765665"]ПОЖНА БУДЕТ ПРОСЧИСИТЬ[/uquote]
Без проблем. Вот тут та ты пАрниша и попал. Щас тебе мирно беседующая сообщество всё прочистит а не только схему. :music: Вон даже два злейших "врага" и те вместо ебуков перешли на формулы и тут как раз ты. :)))
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4765475#p4765475"]Вотон он этот шедевр... Меняем ток транзистора и вытягиваем из шумов любую частоту с помощью ПОС, чо надо-то ещё...
Изображение[/uquote]
А в чем шедевра?
Верхний транзистор - источник тока в качестве нагрузки коллектора нижнего транзистора. Источник тока имеет бесконечное внутреннее сопротивление. В теории, конечно. Коэффициент усиления по напряжению транзистора по схеме с ОЭ грубо определяется как -Rк/Rэ. То есть будет "очень большим" источнике тока в качестве Rк.
Нижний транзистор поворачивает фазу напряжения сигнала его базы на 180градусов. Три RC цепочки перед базой поворачивает фазу сигнала ещё на 180 градусов. Каждая цепочка на 60 градусов сдвигает.
Та частота, которую три цепочки сдвинут на 180 и будет частотой генерации..
Источник тока - верхний транзистор. Диоды нужны для температурной стабильности источника тока. Если грубо, то один диод компенсирует падение напряжения на переходе БЭ транзистора. Второй диод - задаёт напряжение на резисторе в цепи эмиттера. При R1=1К, ток коллектора будет около 0.5мА.
Сообщение Express »
Не верный алгоритм, сигнала нет...
SfS
Сообщение SfS »
Если калькулятор не врёт, то частота генератора будет 46 герц примерно.
Коэффициент передачи цепи всех трёх RC цепей на этой частоте примерно .
К=0,125.
То есть генерация будет при усилении сигнала минимум в 8 раз. А это вообще ерунда )
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4765693#p4765693"]Не верный алгоритм, сигнала нет...[/uquote]
Чем слушал?
Сообщение Express »
Эт чо?
SfS
Сообщение SfS »
Хотя, да. Работать может и не будет. Надо рабочую точку транзистора нижнего выставить.
Считать надо ее.
Но идея то старая
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4765698#p4765698"]Нижний транзистор поворачивает фазу напряжения сигнала его базы
Эт чо?[/uquote]
Это истина. Напряжение на коллекторе транзистора всегда в противофазе к напряжению на базе)
Относительно эмиттера, конечно)
Сообщение Express »
Вопрос в чом, цепь ПОС ты можешь настроить на любую частоту, а вот генеритли эту частоту транзистор? Как узнать максимальную частоту его генерации!
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4765702#p4765702"]Вопрос в чом, цепь ПОС ты можешь настроить на любую частоту, а вот генеритли эту частоту транзистор? Как узнать максимальную частоту его генерации![/uquote]
Читать справочник) там есть граничные частоты и прочее)
Транзистор ничего не генерит сам по себе
