Усилитель на TDA7293
Сообщение badr555 »
Оп-па Муркиз не выдержал и ткнул носом.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение korad »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4301008#p4301008"]Поскольку ты очень внимательно прочитал эту колонку, то должен был понять, что в ней как раз и описываются те случаи, о которых в этой теме тебя и предупреждают.
Но ты этого даже не понял.
Короче, дальнейшее просвещение данного индивидуума становится бессмысленным.
Поскольку здесь отсутствует стремление познать новое, а есть лишь одно упрямство.[/uquote]
Я то внимательно. Мне 5 секунд хватило, что бы понять. Тем более, что мне это давно известно и понятно. А вот вы не врубились! Смотрите схему, даташит и 3ю колонку. Правда ещё кое что знать нужно, но это уже отдельно. Может поймёте. Вы же спец, а я простой радиолюбитель! Итак...
Добавлено after 31 second:
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4301031#p4301031"]Оп-па Муркиз не выдержал и ткнул носом.[/uquote]
Промокашка, это ты?!
Сообщение RA83 »
В даташитах не всегда масса разведена корректно. И ещё, существуют старинные микросхемы, у которых выведена масса усилителя мощности, масса предусилителя и ещё какая-нибудь масса, в даташите при этом разводки может не быть, но перед тобой гудящий аппарат на такой микросхеме, вот тут и начинается веселье. А ещё бывает радиатор микросхемы от массы изолировать приходится, а иногда искать, куда его подключить, т к в штатном режиме гудит, при изоляции работает некорректно.
Помню, в моей юности продавались радиоконструкторы (даже сейчас те-же самые иногда встречаются на прилавках) на TDA2003 стерео, собираешь - генерит, выпаиваешь одну микруху - не генерит, сколько тогда такие игрушки нервов попортили начинающим, лет 10 назад надо было куда-то что-то подобное, нашёл в интернете рисунок платы, собрал, столкнулся с тем-же, теперь лучше сам разведу, чем буду повторять чужие ошибки, ну или на крайний случай, если самуму разводить лень исправлю чужую.
Сообщение korad »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4301180#p4301180"]В даташитах не всегда масса разведена корректно. И ещё, существуют старинные микросхемы, у которых выведена масса усилителя мощности, масса предусилителя и ещё какая-нибудь масса, в даташите при этом разводки может не быть, но перед тобой гудящий аппарат на такой микросхеме, вот тут и начинается веселье. А ещё бывает радиатор микросхемы от массы изолировать приходится, а иногда искать, куда его подключить, т к в штатном режиме гудит, при изоляции работает некорректно.
Помню, в моей юности продавались радиоконструкторы (даже сейчас те-же самые иногда встречаются на прилавках) на TDA2003 стерео, собираешь - генерит, выпаиваешь одну микруху - не генерит, сколько тогда такие игрушки нервов попортили начинающим, лет 10 назад надо было куда-то что-то подобное, нашёл в интернете рисунок платы, собрал, столкнулся с тем-же, теперь лучше сам разведу, чем буду повторять чужие ошибки, ну или на крайний случай, если самуму разводить лень исправлю чужую.[/uquote]
Скорее всего контрафакт. Но то, о чем я говорю написано словами, и считается на калькуляторе.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Вы ведь поймите, я более 20 плат сделал, уж наверно не только я, но и люди, выкупившие у меня эти конструкции заметили бы всякое дерьмо! Я же никому ничего не навязывал. Сделал, слушаю, приехали гости, "продай". Как сапожник, без сапог. Вот буквально на прошлой недели у меня выкупили усилок на 3116d2. Сейчас как бомж слушаю на PAM8610!
Кстати, он лучше TDA2030/50. Однозначно!
Сообщение AndreiTlt »
Всем здравствуйте!
Разрешите оживить тему, не ради срача, а ради решения проблемы.
Итак имеется спаянная плата от Аудиокиллера на TDA7293. Проблема с тем, что в динамике отчетливо слышен фон, как при включенном питании, так и при выключенном.
Значительно фон снижается, если вход закорочен перемычкой.
Я прочитал последние 5 страниц и понял, что на схеме есть ошибка, но не понял какая именно. Понял, что что-то связанное с землёй.
Подскажите, пожалуйста, что не так на схеме (или разводке)?
(80.02 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Silicoid »
Вопрос, какого рода фон? если 50Гц, то это скорее провода надо смотреть.
Вроде на первый взгляд типовое включение, разводка адекватная. Фонить не должна
Добавлено after 3 minutes 51 second:
upd: Резистор R10 (на рисунке) впаян? Какой номинал?
Не типовое: инвертирующее...
As, Да. так и есть.
Но меня лично два вопроса интересует.
1. Это как же надо разводить плату, чтоб добиться фона в ТДА-шках?
Вот правда, для этого особые скилы надо иметь. За всю свою жизнь у меня ни разу не получилось этого добиться. Даже когда ребенком в 90х паял 2030 навесным монтажом. Один раз получился реально хреновый звук, но я все-таки подозреваю, что проблемы были не в плате, а в поддельной/полудохлой микросхеме. В остальном вообще никаких проблем
и ... Куда исчез вопрошающий?
...Если полистать отзывы об этой схеме, то можно заметить, что ошибку этой схемы я уже называл: там применена Т-образная цепочка делителя в цепи ООС, которая подключена не к сигнальной, а к силовой земле - это одна из причин фона и искажений...
Благодарю всех откликнувшихся.
Фон на 50Гц, 100Гц, 150Гц и т.д. частотах. Замерял микрофоном смартфона. При чем, если подключены обе платы усилителя - то явно выражен пик на 150Гц. Если же подключена только одна плата - то пик на 50Гц вырастает примерно до уровня 150Гц.
R10 да, впаян - 5 Ом.
Правильно ли я понимаю, что для исправления нужно резистор R4 нужно перепаять так, как показываю на вложенном рисунке?
UPDATE: Заменил R10 на 1 Ом - без изменений
(81.69 КБ) 116 скачиваний
AndreiTlt писал(а):Правильно ли я понимаю, что для исправления нужно резистор R4 нужно перепаять так, как показываю на вложенном рисунке?
да. По идее должно помочь. (Откровенно говоря я вижу эту схему второй раз в жизни)
Самое интересное, что там даже в оригинале платы ошибка.
Схема нарисована с заводом R4 на сигнальную землю, а разведена на силовую
Добавлено after 14 minutes 32 seconds:
upd и еще у него ошибка в разводке управляющей части.
Сначала нужно подключать оконечник (+5В на stdBy), а потом уже подключать вход (+5 на mute) это в датащите на микросхему написано
а у него строго наоборот.
Сообщение as265 »
As писал(а):которая подключена не к сигнальной, а к силовой земле - это одна из причин фона и искажений...
основная ошибка это то, что оос коцают, убирают дифференциальность
дифкаскад чисто такой спрашивает "хто я", когда с такими схемами включения он там не нужен просто, вот как в TDA2003 например, где его тупо нет
см. в гугле дифференциальный усилитель на оу
а потом им подавай двойное моно, чтоб не фонило
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
насчет включения дифф усилителем - это вообще вещь крутая, без оос там нелинейности больше десятка процентов, и правильный съем сигнала оос и правильное сравнение его со входным сигналом - это 98% гарантии качества
и плюс с резисторами 1% подавление синфазной составляющей будет большое, а недифф вход дает усиление синфазной составляющей на Ку усилителя...
Добавлено after 19 minutes 46 seconds:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4559679#p4559679"]upd и еще у него ошибка в разводке управляющей части.
а у него строго наоборот.[/uquote]
mute это просто перекоммутация in+ на пин GND внутри микросхемы, а если на входе уже GND, то уже нет разницы...
но в случае дифф включения mute должно быть всегда выкл, то есть in+ должен быть подключен к одной из ветвей оос, потому что иначе при входе в режим мут будет фон
а насчет standby - всегда у усилителя есть некоторое смещение входа, поэтому при выходе из standby всегда будет слабенький щелчок в динамиках
и стендбай в целом нужен в концепции, где сетевое питание не коммутируется, на микросхеме постоянно есть питание, пока аппарат вкл в розетку, в муз центрах это так всегда... короче если вы ставите тумблер на сеть, то ваще можно все эти стендбаи перманентно завести без задерживающих цепей, а у усилителя все равно есть защита от недостаточного напряжения (UVLO - undervoltage lockout), ниже +-10в микросхема гасится
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
стендбай задерживать можно и нужно, если у вас стоит плата фильтров на оу, у схем на оу при подаче питания есть переходные процессы
тогда цепь задержки питается вообще от отдельного выпрямителя, и суть ее в том, чтобы усилитель активировался через секунду после подачи питания (пока переходные процессы пройдут в схемах фильтров), а также чтобы при пропадании сетевого напряжения практически мгновенно загасить усилок
короче у вас тогда на плате должна быть еще клемма, куда вы подаете переменку с транса, из которой вы формируете сигнал управления
В общем попробовал провернуть следующее.
Вместо R10 поставил перемычку, тем самым соединил сигнальную землю и среднюю точку. R4 оставил на месте, и получается, что он сейчас висит и на сигнальной земле и на средней точке. Фон остался.
Или я неверно делаю? Вернуть R10 и все же перекинуть одну ножку R4 на землю сигнала?
Сообщение as265 »
вот с википедии специально стянул
тда7293 - это мощный оу такой, и включается оно примерно вот так, а обозначения выводов в даташите есть
R1=R2, R3=R4
Ку=R3/R1
дефолтно для Ку=30 что-то типа R1,2=1k R3,4=30k
Ку там сильно не снижается, до 20 гдето без доп цепей коррекции оос
V1 клемма получается инвертирующий вход (как при инвертирующем включении), а V2 клемма неинвертирующий, одну из них надо посадить на GND источника, а вторую на сигнальный
и возможно, что в цепь входа, который цепляется к GND, придется добавить резистор, равный выходному сопротивлению источника сигнала
(758 байт) 323 скачивания
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4560096#p4560096"]Изображение
вот с википедии специально стянул[/uquote]
К сожалению, мои скудные познания не дают мне понять все это.
Правильно ли я понимаю, что сделать нормальный усилитель из платы Аудиокиллера невозможно, что ли?
Сообщение kentgaryk »
AndreiTlt писал(а):Правильно ли я понимаю, что сделать нормальный усилитель из платы Аудиокиллера невозможно,
Вот это правильно! Надо взять разводку платы из даташита и повторить ее, а не копаться в сетевой помойке где каждый рекламирует сам себя и хвастается достигнутыми достижениями.
Тогда получится нормальный усилитель. :tea:
Сообщение as265 »
даташитная разводка тоже не даст взять 2 платы и врубить их от общего бп (без гальваноразрязки между каналами по питанию) так, чтоб не было фона
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
она рассчитана чисто 1 плата - свои обмотки с выпрямителем, а земли вместе соединяются (выравниваются потенциалы) по сигнальной земле
еще там крайне некачественный рисунок, который перенести можно разве что с пониманием, что с чем должно соединяться, рассчитано не не паятелей
ну и вообще только одна сторона печати там походу дана, второй нет
Нет там проблемы фона, -80 невзвешенного получается без проблем - нужно ли добиваться лучших цифр?
Про разводку земли вне плат не обсуждалось. Там свои заморочки, самый кондовый - отдельное питание. При одном источнике можно соединить земли по питанию, а сигнальные не соединять использовать землю одного канала, это не феншуйно но действенно. Можно вдумчиво мудрить с резисторами в цепи сигнальной земли. Вариантов достаточно много.
as265 писал(а):только одна сторона печати там
Там и есть односторонняя плата! И да, отлутить ее прямо с даташита не получится, надо переразвести используя рисунок. Никто не обещал что легко будет! :)))
Сообщение as265 »
kentgaryk писал(а):Можно вдумчиво мудрить с резисторами в цепи сигнальной земли
ну это по сути будет схема дифф усилителя, только инвертирующий вход будет сидеть на массе через 10 ом, чтобы в случае отсутствия коннекта этот самый инвертирующий сидел на массе, а если земли входов соединяются, он бы ограничил ток земляной петли и не мешал бы выравнивать потенциалы инвертирующих входов (используемых для усиления относительно потенциала земли источника)
