Лазерно-утюговый метод
наверное у чела сканера нету
Слыхал что для ЛУТ хороша бумага LOMOND,которая как раз таки у меня имеется.
ИТАК у меня есть два варианта бумаги фотобумаги Lomond:
1-Суперглянцевая,плотность 260г/м2
2-Атласно-глянцевая(написано SATIN),плотность 280г/m2.
Что лучше из 2-х вариантов??Эти бумаги вообще подойдут?)
Есть ли какие либо критерии по выбору лазерного принтера для ЛУТ, а то вроде как нашкреб денег на недорогой принтер - а какой взять и не знаю. Можно ли брать бу для этих целей, потому как кроме ЛУТ потребности в нем никакой.
Verba volant
на сколько я знаю,подходит любой (лазерный) принтор а б/у или нет разнеци не какой.главное чтобы при повышеном тоноре хорошо печатол!!!Oberon64 писал(а):Есть ли какие либо критерии по выбору лазерного принтера для ЛУТ, а то вроде как нашкреб денег на недорогой принтер - а какой взять и не знаю. Можно ли брать бу для этих целей, потому как кроме ЛУТ потребности в нем никакой.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
ГЛЯНЦЕВАЯ, МЕЛОВАНАЯ И ФОТОБУМАГА ПОРТЯТ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ПРИ РАСПЕЧАТКЕ СХЕМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ТАК ЛИ ЭТО?
ЕЩЁ ОДИН ТАКОЙ ПОСТ, И БУДЕТ БАН. ЭТО ТОЧНО!Vitek1947 писал(а):ГЛЯНЦЕВАЯ, МЕЛОВАНАЯ И ФОТОБУМАГА ПОРТЯТ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ПРИ РАСПЕЧАТКЕ СХЕМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ТАК ЛИ ЭТО?
Есть одна хитрость. Поделюсь. Печатаем на простой бумаге. Но качественно. Все так же как здесь писалось только надо иметь еще растворитель который с толуолом. Чем больше его в растворителе тем лучше. Этим растворителем намазываем листок с рисунком с обратной стороны где НЕТ рисунка и дольше все как обычно. Толуол впитывается в тонер и его слегка растворяет и при запекании утюгом он легче расплавляется и хорошо пристает к медной поверхности.
ПС Забыл напомнить, что толуол очень ядовит и надо все делать быстро и желательно на балконе, или у открытого окна..
Инвалиды, тоже люди
Хм..ребят, от 3-4 раза перезаправленного Brother стоит ожидать, большее, чем сегодня я получил: дороги 0.3 мм, зазор минимальный 0.3 мм?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Еще добавлю, что бумагу с рисунком нужно увлажнять растворителем минимально и сразу же запекать.
Инвалиды, тоже люди
ТОЛУОЛ? зачем он? тонер прекрасно растворяется и в ацетоне
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Купил самсунг самый дешемый 1861. Взял подложку от самоклейки для печати. Распечатал. Взял первый попавшийся кусок текстолита с окислами, влом было зачищать, просто помыл с мылом и всё. Выкрутил утюг на макс, поелозил. Как остыло снял, перевелось на 98% идеально. Дорожки 0,3 и зазоры 0,15-0,2 получились нормально. Даже окантовка платы 0,1мм нормально вышла. Первый раз лут попробовал)
Вот фото
Что скажете?
Вот фото
Что скажете?
Для первого раза - прекрасно , у меня получалось на много хуже
Для 1 раза норм. Но всё же есть подтравы.
автор забыл сделать то что всегда делают после того как перенёсся тонер.
Это не протравы, а не перенсшийся тонер, может недоутюжил или надо было снимать пленку пока горячее было, может из-за плохой ичистки текстолита.Pika4u писал(а):Для 1 раза норм. Но всё же есть подтравы.
Да, утюг должен хорошо грет. Хорошо б вообше отключит термостат. И печь до тех пор, пока на подложке (где нет рисунка) появятся очертания рисунка.
У меня очень быстрый принтер и по этому тонер ложится минимально, но тем не менее все получается.
Инвалиды, тоже люди
Плату лучше зачисти. Отполеруй даже мелкой наждачкой, и тогда тонер на нее переноси, качество будет лучше, так как будум мелкие борозки за которые тонер легче вцепится, соответственно не поотваливается!
п.с. За неимением наждачки, или присутствия лени идти в магазин, возьми металическую губку для посуды, да пошуршы!
- Вот на примере моей третей платы и пятой!
- (63.36 КБ) 565 скачиваний
Последний раз редактировалось ArcAngelID Ср апр 18, 2012 18:11:46, всего редактировалось 1 раз.
у мня лучше всего получалось на старой желатиновой чёрно-белой фотобумаге или просто на старых снимках .желатин на барабане не остаётся потому ,что бумага предназначена для сушки высокой температурой . ну и желатин отлично и быстро размокается в воде и отстаёт от тонера почти идеально - похоже на подложку от самоклейки с той лишь разницей что подложку не надо мочить но и печатать не очень удобно.
Сегодня, делая очередную плату, хорошо её прошкурил, прошелся по плате калошей, так как принтер напечатал ужасно, то немного промочил шаблон калошей. Получилось в итоге идеально, для моего принтера дорожки 0.3 мм-это что-то немыслимое
