Опознание радиоэлементов
Конденсатор 330 пФ на 2 кВ
что за деталь выделена красным овалом на схемах? у неё есть какие-нибудь номиналы? как она выглядит в реале? фрагменты схем - сетевые фильтры из схемы стандартных блоков питания atx для компьютеров.
- (2.98 КБ) 1135 скачиваний
- (1.7 КБ) 1209 скачиваний
Это термисторы (резисторы с большим ТКС)
В вашем случае (NTC) при повышении температуры его сопротивление снижается. Единица измерения, как и у всех резисторов, Ом.
P. S. Картинки искать неохота, сами погуглите
Или повышается?Mix@il писал(а):В вашем случае (NTC) при повышении температуры его сопротивление снижается.
его ставят для ограничения пусковых токов, его основная характеристика - зависимость тока в амперах от времени в мс.
не думаю что за 1 мс он успевает сильно нагреться =) ну называют его термистором, ну и ладно.
просто у меня блок питания, я его отремонтировал, но из него кто-то выпаял этот самый термистор. вроде и так работает, но если термисторы ставят - значит это кому-то нужно (с). вот я и думаю, что туда поставить-то?
Понижается. Во-первых, нарисован -t, значит ТКС отрицательный. Во-вторых, смысл сей деталюхи - ограничить бросок тока при подаче питания, а потом пропускать его беспрепятственно.
Упс, опоздал
Поставить вместо него можно перемычку
Упс, опоздал
Последний раз редактировалось Eprinter Пн апр 12, 2010 17:06:58, всего редактировалось 1 раз.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Бывает вместо него ставят обычный резистор в несколько ом, но в последних китайских я в основном видел вместо него просто перемычку.
ну, я размышлял с той точки зрения, что перемычку выпаивать бы не стали =) выпаяли либо сгоревшую, либо нужную в другом блоке деталь, а этот не стали ремонтировать и выбросили.
я нашёл термистор, на нём написано sck055. то есть 5 Ом, держит до 5 А. с учётом того что блок максимум 250вт, наверное, подойдёт? =)
shinji2009 писал(а):его ставят для ограничения пусковых токов, его основная характеристика - зависимость тока в амперах от времени в мс. (график)
Спасибо Коты, это было познавательно!Eprinter писал(а):Понижается.
Здравствуйте! Нашел тут какой-то самопальный ламповый комбик бешеной мощности, но вот незадача - фонит, зараза. Решил попробовать поменять лампы, но на тех что установлены ни намека на маркировку. Помогите, пожалуйста, разобраться, что за лампочки стоят.
судя по фотографии
- это EL34
- это EL34Скорее всего, это они и есть.
Подскажите, что за тиристор такой: T122-20-8 1088 ?
Ничего вообще гугл не сказал.
Понятия не имею какие у него характеристики.
Вот смотрите:Upgrader писал(а):Подскажите, что за тиристор такой: T122-20-8 1088 ?
Ничего вообще гугл не сказал.![]()
http://astrael.ru/index/leftmenu/42/ru
корпус SOT89
написано P R
хто за зверь такой
написано P R
Голосовой чат.
А сколько всего есть корпусов транзисторов и как они называются, и ещё как определять мощность резюков МЛТ(по размеру?)!?
Корпусов разных дофига, вотнапример, и это только импортные.alekseykolesnik писал(а):А сколько всего есть корпусов транзисторов и как они называются, и ещё как определять мощность резюков МЛТ(по размеру?)!?
Мощность можно и по размеру, особенно если тип резистора не написан
Корпусов довольно много, вот некоторые:
http://www.asc-development.ru/markirovka-8.html
http://www.chipdip.ru/info/87137.aspx
http://datasheet.do.am/news/tipy_korpus ... 0-01-11-87
Мощность резисторов можно определить по размеру. На МЛТ больших мощностей (больше 0,5 Вт) мощность писалась на корпусе.
Привет всем! Помогите определиться с ЖКИ дисплеем от старого сотового телефона, по внешнему виду может от Mitsubishi Trium Mystral или от Mitsubishi Trium Aura, оба 2001г. выпуска. Интересует схема подключения и тип контроллера, т.е. возможность подключить его к микроконтроллеру и использовать в своей конструкции. Поиск по интернету ничего не дал, хотя искал долго.
