"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Catshtein »
Starui Ded писал(а):Catchtein-ну...маркировка к72.
Скорее всего это n-канальный полевой транзистор 2N7002. У меня на материнских платах есть смд с маркировкой 702 – это наверное тоже полевики 2N7002. Хотя, действительно, разные производители под одной и той же маркировкой выпускают совершенно разные изделия. Под маркировкой к72 может быть n-канальный полевой транзистор, сборка транзисторов, стабилизатор или еще что-нибудь.
Starui Ded, скажите он у вас корректно работает? А то по характеристикам не совсем подходит.
И еще. Почему то правка у меня не работает. Да и ладно, так исправлюсь: ранее я писал о том, что усмотрел на новой плате от ELcat вибромотор подключенный к 17 и 29 ножкам микроконтроллера. Конечно же я ошибся. Указал выводы задом наперед, шиворот на выворот. Следует читать: на 4,6 и 16 выводах микроконтроллера. Или я опять не прав? На плате ведь не все видно.
Сообщение ivanjust »
Думаю, что гадать не нужно, а лучше налаживать торговые отношения с Украиной :)) и приобретать у ELcat наборы.
Сообщение колоб »
Вот нашел еще сегодня у себя в барахле раритетный счетчик СТС 6 вроде как 56 года выпуска прошлого века! Плата наверно под него слишком здоровая будет... :))
(63.04 КБ) 642 скачивания
Сообщение Wirehead »
Меня бы больше смутило, что он полностью стеклянный. Постоянно "трястись" бы над ним пришлось, чтобы случайно не повредить.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Друг сегодня принес неработающую китайскую зарядку "ALWISE". Трансформатор там почти идеальный. Растояние ножек отличается не больше чем на миллиметр. Все смотал, намотал новые обмотки. Немагнитный зазор родной примерно 0,2 мм. Так и оставлю (пока). Трансформатор теперь есть - это хорошо. :)
Что плохо это то, что засомневался я в работоспособности своего дисплея, и не зря. Брал то я его у ремонтников, а не в магазине. Хотя вроде мне сказали что новый и нигде не стоял. Даже наклеечки были. Так вот, для проверки дисплея собрал схему из статьи "Драйвер для LCD от Nokia 3310", отрытую здесь же - на радиокоте. Прошил мегу8 и.... фигу.... не работает дисплей то - признаков жизни 0,0. :(
Ладно, попытка номер два. Скачал программу Lcd hype 07.5. Установил программу, драйвер. Подключил к LPT порту дисплей. И ... опять ничего. Программа не видит дисплей как будто его нет.
Проверять конечно лучше в телефоне. Но чего нет того нет...
Дисплей на свалку. Буду другой искать.
Сообщение Starui Ded »
А кто скажет,какие датчики работают лучше СТС-5 или СБМ20...???У меня стоит СТС-ка,вроде ничего...скоро СБМ-ки подойдут...
Сообщение SergeyK »
Starui Ded писал(а):А кто скажет,какие датчики работают лучше СТС-5 или СБМ20...???У меня стоит СТС-ка,вроде ничего...скоро СБМ-ки подойдут...
Я особой разницы не заметил, ставил и СТС-5 и СБМ-20.
У меня вот такой конечный результвт получился, довел как говорится до логического завершения.
Catshtein писал(а):Друг сегодня принес неработающую китайскую зарядку "ALWISE". Трансформатор там почти идеальный. Растояние ножек отличается не больше чем на миллиметр. Все смотал, намотал новые обмотки. Немагнитный зазор родной примерно 0,2 мм. Так и оставлю (пока). Трансформатор теперь есть - это хорошо. :)
Я трансформаторы только оттуда и брал, работают на ура. Даже плату под них подкорректировал.
Последний раз редактировалось ivanjust Вс дек 09, 2012 14:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Они идентичные по всем параметрам.
Сообщение Александр76 »
Красиво ! :beer:
Сообщение ІГОР »
SergeyK,КРУТОТЕНЬКА))КРАСИВО
Я скидал второй...и случилась такая ситуевина...работает все как должно,но выключатьчся не хочет.Включается как и положено на удержание кнопки...а вот выключаться не хочет...держи не держи...где рыть???
Причем подсветка гаснет,не отключается только дисплей...
А счёт идет или изображение просто зависает на экране?
Да...функционировать перестает...просто висит изображение...какой то порт не отключается,что ли...???
Сообщение Vet-RX »
Тут стал счастливым обладателем дисплея с двумя дугами. :oops:
Корректировалась ли под него прошивка? Или так и осталось смещение на несколько строк :o
Сообщение SergeyK »
Starui Ded писал(а):Да...функционировать перестает...просто висит изображение...какой то порт не отключается,что ли...???
Долго ждал после выключения? Если чуть подождать, изображение потихоньку исчезает?
Сообщение ELcat »
Vet-RX *Ch=1.hex.
Starui Ded Линия "Reset" дисплея, возможно непропай резистора 4,7кОм на ней.
Сообщение Vet-RX »
Спасибо, заработало!
отсчет идет в секундах, а то у меня чото очень быстро считает?!
Сообщение ІГОР »
Vet-RX писал(а):Спасибо, заработало!
да в секундах
фюзи неправельно стоят
