Опознание радиоэлементов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3246997#p3246997"]и какой из 100+элементов вас интересует???? погадаем :wink:[/uquote]Ну, видимо, вот этот:
Диод? Или конденсатор?
Hz, когда они "в руках", то, хоть прозвонить можно.. А так- есть конденсаторы с полоской, есть диоды.. :dont_know:
трансил...
Сообщение km.REX »
offtop to "musor"
Научитесь не выпендриваться и отвечать по теме вопроса!
Что из этих пунктов не соответствует вашим претензиям ?
- фото не четкое ?
- маркировка PJ705JK не читается ?
- не в фокусе элемент ?
- бликует надпись ?
Да, не написал какой элемент хочу расшифровать - согласен! Но по-моему понятно какой элемент требовался для поиска)
Не маркировку же несуществующей на плате релюшки я спрашиваю (К104) ?!;))
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение korob »
musor и ответил по теме. :?
musor писал(а):трансил
Если не понятно, то могу уточнить "имя" супрессора - SMAJ30A. :wink:
Сообщение km.REX »
Спасибо всем большое за помощь в поиске элемента!
Сообщение Evqen1 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Купил в Поднебесной приставку смартТВ на андройде. Пользовался и все было вроде ничего, как в один прекрасный момент она перестала запускаться....разобрав у видел на плате два подгоревших элемента, один читамый а у второго сгорело название. Поискав в паутине нашел такую плату с читаемыми символами. По первому элементу все понятно, а вот второй сплошная загадка его маркировка выглядит следующим образом CWOZA или CMOZA, а вот по этому элементу в паутине ничего нет. Может кто-то что знает про него и подкинет даташит на него. Благодарю всем откликнувшимся! Фото прилагаю, элементы которые сгорели выделю
Сообщение an.ig.nik »
Попробуй это SY6288AAAC ...если подойдёт.
Сообщение Evqen1 »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3249042#p3249042"]Попробуй это SY6288AAAC ...если подойдёт.[/uquote]
Думал об этом )) А если не подойдет, то оставшееся выгорит?! ))) Неее надо знать наверняка!
Сообщение Funtikus »
опыт сын ошибок трудных, пробуй
если шо,- увидишь где дальше задымилось))
чтобы знать наверняка, с такими вопросами не заходят, тебе подсказали, пробуй, и не забудь отписаться про результат))
Последний раз редактировалось Funtikus Вс дек 03, 2017 15:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evqen1 »
так для этого и придумали такие форумы, а производители даташиты )))
Сообщение Evqen1 »
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3249104#p3249104"]опыт сын ошибок трудных, пробуй
чтобы знать наверняка, с такими вопросами не заходят, тебе подсказали, пробуй, и не забудь отписаться про результат))[/uquote]
придется пробывать! ))) Обязательно отпишусь, как раз есть в наличии SY6280
Сообщение leobox7 »
Привет всем! :)
Что это, помогите опознать радиодеталь на фото. Похоже на перемычку, вторая фото - данные по тестеру.
Синего цвета с одной черной полосой по центру.
У него имя есть?))
Сюда перенес.
aen
Сообщение gsmart »
НизкоОмный обрывной резистор, используемый в качестве предохранителя не?
Сообщение leobox7 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3250410#p3250410"]НизкоОмный обрывной резистор, используемый в качестве предохранителя не?[/uquote]
заменить так понял можно резистором 1 ом, но как мне его найти в магазинах?
Сообщение Baasil »
Запятая роли не играет? :D
Сообщение mika1 »
дохлый фонарик nitecore HC60
(205.58 КБ) 570 скачиваний
Помогите, пожалуйста, опознать деталь в сдохшем налобном фонарике (стоил около 5 тыс, зараза, проработал менее полугода, хуже ширпотребного трехсотрублевого ;-)
Деталь на приложенном фото указана большой красной стрелкой. Мелкая такая около 4 мм, 5 ножек, написаны на ней только буквы ANV и какие-то черточки. Одна ножка то ли отгнила от влаги, то ли отгорела, ее нет уже.
Фонарик nitecore HC60.
Никакими способами не могу найти, что это такое.
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось mika1 Ср дек 06, 2017 15:41:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anthony »
нужна помощь в опознании элементов q1,q2,q5, q6,q7, ic9. думаю что это все относится к обвязке усилителя njm2060 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2060_E.pdf
это же место с обратной стороны (отзеркалено)
Сообщение sergeisams »
Q5 - 2SA4213 http://www.taydaelectronics.com/datashe ... a-1815.pdf
Q6 - 2SA1162 http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... SA1162.pdf
Q7 - 2SA2712 http://www.mouser.com/ds/2/408/2SC2712_ ... 707731.pdf
Остальные элементы надо сфотографировать крупнее, т.к. надписи не различимы.
Сообщение anthony »
благодарю
Q2 и Q1 с обозначением N 0 (ноль)
IC9 с обозначением 37 71, на другой плате на таком же элементе обзначение 37 46
еще вопрос, как называется правильно резисторная сборка RA1. там 8 резисторов и один вывод (1) к которому они все подключены. размер 2512. нигде не могу найти такую же
Сообщение Кот@ »
Нужна помощь в опознании деталюки. Стояла в телевизоре кажись. Стабилизатор?
Вернуться в «Практика»
