А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Спасибо за пояснения.
Поглядел, сколько у нас стоит замена. В магазине ДНС - 1 150 рэ.
Вроде мой формат - https://www.dns-shop.ru/product/6e4b60a ... -s6c-2-gb/
Комиссионный, в котором такое есть, недалеко. Сначала зайду в комиссионный и спрошу, если есть, возможен ли возврат . А потом решу, где брать.
Ради любопытства позвонил в хороший сервис-центр в моем городе, спросил. В ремонт не берут.
Нынешняя конфигурация и мощность моего компа меня устраивают. Задачи мои выполняются. На пределе, но приемлемо.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Вчера почему-то вспомнил, что не плохо бы протестировать память на всякий случай.
Я имею в виду память домашнего компа 4 шт. DDR-2, 800 Мгц, купленную буквально с рук через @вито 2-3 года назад вместе с четырехядерником Интел для умощнения под новые возможные задачи. Риск насчёт качества был, но обошлось, да и продавец обещал возврат или замену.
Для этого в Windows-7 (наверняка и в Windows-10) после включения компа жму кнопк "F8" (если "F8" вход в БИОС, дождаться исчезновения этой надписи и снова жать "F8"), появляется длинное меню с вариантами загрузки секунд на 30, нажимаю кнопк "ESC", появляется новое меню, кнопк "стрелка вниз" идёшь вниз и выбираешь "Проверка памяти".
Проверка начинается сразу автоматически и продолжается несколько минут.
Если будут неисправности памяти, появится соответствующее извещение.
Пару раз выявлялись неисправные (или частично неисправные) модули памяти, когда комп отказывался запускаться или необъяснимо глючил.
Есть и специализированные, в т.ч. бесплатные программы.
Думаю, вы наверняка это знаете, сообщил на всякий случай.
П.С. musor писал: ..."DDR2 такая древность и частоты смешные по нынешним временам они были в тренде в времена Атлона ХР и пня2... а это хэ... годы 1998...2004гдето...так что они по всему уже ветераны пенсионеры....".
Пока мат. плата ASUS 2008 г.в., 4-ядерник Интел, 8 Гб DDR2-800 Мгц и Windows 7 (64bit) обеспечивают все актуальные для меня задачи и тратить ограниченные средства без конкретной необходимости и по новым ломовым ценам не вижу смысла, хотя у людей может быть разное понимание, потребности и подходы оптимизации вопроса.
Сообщение murzistor »
DDR2 это древний артефакт, хотя пока ещё не музейный экспонат...
Но если вам этого хватает - ваше право.
У других могут быть другие задачи - типа видеомонтаж, разработка в САПР, игры опять же...
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):Пока мат. плата ASUS 2008 г.в., 4-ядерник Интел, 8 Гб DDR2-800 Мгц и Windows 7 (64bit) обеспечивают все актуальные для меня задачи и тратить ограниченные средства без конкретной необходимости и по новым ломовым ценам не вижу смысла
У меня похожая конфигурация. И винда такая же.
И я знаю, какая для меня морока, создавать новую конфигурацию, под мои сложно-звуковые задачи.
И решил для себя, что это то, выше чего мне лучше не прыгать. лучше не гнаться за тем, что меня погрузит в муки поиска проблем в глубинах настроек хрен знает каких коварных глубин софта+железа.
murzistor писал(а):DDR2 это древний артефакт, хотя пока ещё не музейный экспонат...
Порою не хватает, но уж лучше я умерю задачу и исхитрюсь сэкономить, чем создавать новый комп.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Вах! Присоединяюсь к каждому слову в Вашем сообщении, т.к. тоже иногда пытаюсь решать с переменным успехом в т.ч. "сложно-звуковые задачи", о чём сообщено в моём профиле.
Возможно будет проще, если вы будете задавать конкретные вопросы по вашей проблеме а я и форумчане попытаемся конкретными ответами помочь вам.
И по большому счёту дело не в супер-возможной конфигурации (при большом желании и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойной задаче можно поднапрячься, проверено на собственном опыте), которая кому-то нужна не просто так для серьёзного дела, а в конкретных методах решения конкретных задач с соответствующей оптимизацией имеющихся знаний, опыта и (куда ж от них денешься) средств.
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):Возможно будет проще, если вы будете задавать конкретные вопросы по вашей проблеме а я и форумчане попытаемся конкретными ответами помочь вам.
Период с теми противными и очень специфическими проблемами (в плане конфигурации железа) , которые на меня свалились в прошлом - позади. И это была затянувшаяся на несколько лет полоса.
А сейчас случаются проблемы, но , наверное, гораздо проще . И в основном с виндой, или вот с планкой памяти.
И благодаря форумчанам как-то выкарабкиваюсь из них :)
Но это уже не такие затяжные периоды.))
И вот например стал создавать бэк-ап, слепок системы. Тоже, компьютерная жизнь, поспокойнее кажется))
Последний раз редактировалось Martel- Чт июн 30, 2022 22:18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Иногда, когда вспоминаю и не ленюсь, делаю backup системы с помощью "Acronis True Image" на внешний USB HDD. Иногда весьма выручает, если HDD сбойнёт или сам начудишь. Размер файла backup для Windows 7 10-12 Гб.
Сообщение JMC.Hard »
А можно я немного вклинлюсь в Ваши соображения?
Беда в том, что сейчас у меня основной рабочий компик на двухядерном AMD Athlon II X2 240 ... и память 4 ГБ DDR2 ... и ничего, работает нормально.
Только не под Windows (а попробуйте на такую конфигурацию 10'ку даже поставить :) ).
Беда в том, что первым моим компьютером был самосборный "Специалист" (тогда я уже работал в АСУТП большого предприятия). Потом уже были "Наири--К", "Наири--3", Robotron 1715, потом уже были IBM PC XT и иже с ими после их ...
Первая Windows с которой я стал знакомиться -- Windows 2.0 (на IBM PC AT286). После этого, долго занимался программированием, именно под Windows (ннну и знал её не плохо до 7'ки). Потребность в программировании пропала, легко и свободно ушёл на Linux и сижу сейчас под ним (от на том компике, что выше :wink: ), причём в последний месяц ушёл на Rosa Linux (приверженцем Ubuntu был, но 22.04 установить не смог ни в какую).
Так-как электронщик -- занимаюсь ремонтом и созданием своих конструкций -- в полной мере работает KiCad (шестой без проблем), FreeCAD (c 0.20 работаю), интерес к 3D-печати -- пользую Blender (3.1.1), осваиваю фотограмметрию (Meshroom 2021.1.0) ... у меня для меня хватает :)
А если вы прислушаетесь к недавнему заявлению Microsoft (об обновлениях для России) ... ннну я таки не знаю :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Alex_641 »
Не понятна мотивация ведения сей темы ! Как бы какая разница какой у кого компутер ? Это меряние комьютерами ? Чё к чему ?
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):делаю backup системы с помощью "Acronis True Image" на внешний USB HDD. Иногда весьма выручает, если HDD сбойнёт или сам начудишь. Размер файла backup для Windows 7 10-12 Гб.
У меня размером гораздо больше, потому что я почти всю свою конфигурацию бэкаплю. Это удобно.
JMC.Hard писал(а):Беда в том, что сейчас у меня основной рабочий компик на двухядерном AMD Athlon II X2 240 ... и память 4 ГБ DDR2 ... и ничего, работает нормально.
Видимо Вы затронули тему оптимальной конфигурации. Где даже при более слабой мощности, за счет хорошей организации процессов , производительность выше.
Но это известная тема и тут вопрос в квалификации выстраивателя конфигурации. Поэтому и существует сообщество приверженцев маков.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4252955#p4252955"]Как бы какая разница какой у кого компутер ?[/uquote]Кто-то на баб др$чит, а кто-то на компы :))) :))) :)))
А вообще надо понять что это тема для обсуждения всей компьютерной техники. :write:
Тема -- А какой у вас компьютер?
Я поделился своим ... что Вас так подорвало ... ?! :)
(это к Alex_641)
А к Martel- -- у меня "в хозяйстве" ещё два компика (послабже, чем основной), на них делаю периодический Backup.
Один под Ubuntu 20.04, другой под FreeBSD 12.3.
P.S. Ничего, никому не навязываю, работаю так, как могу :wink:
И кстати, в тему -- что лучше - Windows или Linux ввязываться не буду -- обе неплохо знаю, для меня они одно...х...значные :wink:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4252678#p4252678"]у всего есть ресурс но и охлад влияет но DDR2 такая древность и частоты смешные по нынешним временам они были в тренде в времена Атлона ХР и пня2... а это хэ... годы 1998...2004гдето..
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
технически апаратытех лет и комплектуха была мнго надежне нынешних 1разовыз[/uquote]
Атлон ХР никогда не работал с DDR2! :) Я больше скажу - этот стандарт памяти довольно "проходной", т.к. никаких заметных преимуществ перед DDR не имел... Зачем он нужен сейчас? Так всё для того же, чтоб заставить работать старый компьютер... :dont_know: Зачем нужен старый компьютер? А вы покажите мне современный компьютер с поддержкой той самой ХР, с аппаратными LPT и COM? А шина PCI в каждом современном есть? (про ISA молчу...). Зачем сейчас нужна ХР? Тоже всё просто: некоторые производители оборудования умудрились написать программу управления, жестко заточенную под ХР, и под другими ОС она либо вообще не работает - либо отсутствует важная часть функционала. Замены этой программе нет, т.к. производитель давно сдох - специфика рыночной экономики, знаете ли... А нормативный срок эксплуатации оборудования связи - 15 лет! И - да, они уже прошли, но просто так менять технику никто не будет... :(
Сообщение vlad251 »
As писал: "А вы покажите мне современный компьютер с поддержкой той самой ХР, с аппаратными LPT и COM? А шина PCI в каждом современном есть?".
ВОТ! Всё это есть в моём компе с мат платой ASUS 2008 г.в. (и от других фирм тех же лет предостаточно) и прекрасно ставятся и работают WIN XP, WIN 7 и WIN 10. И ёщё есть коаксиальный и оптический аудио выходы, ради чего искал такую на вторичке и купил из стопки в развалах за символическую цену.
Сообщение AlexS4 »
ddr2 это ж просто dram чипы с Vcc 1.8V, по сравнению с ddr1 (2.5V) это огромнейший шаг по рассеиваемой мощще на емкость,ddr3/4 уже меньшие шаги в этом смысле.
кстати по поводу "не греются" это оч условно, чем ближе емкость к предельной для поколения и чем старше чипы(чем толще техпроцесс) и чем ближе частота шины стоИт к максималке для чипов - тем больше рассеивается с них, некоторые с радиаторами и далеко не декоративными, помню заменяли весь набор планок перегревшихя из-за того что воздуховод забыли надеть. ddr2 в серверах до ~2010 были актуальны, до сих пор вроде коробка ddr2 reg+ecc планок валяется, если у кого живые серверные мамки под них - обращайтесь)
DDR отличается от DDR2 не только электрическими параметрами, но и корпусом - который заметно больше, соответственно, и тепло должен отводить лучше... А вот реальной разницы по скорости обмена между ними почти нет, точнее - DDR2-800 работает примерно одинаково с DDR-400, но DDR2-800 ещё поискать придётся - она вся на меньшие частоты... :(
Сообщение Martel- »
As писал(а): DDR2-800 ещё поискать придётся - она вся на меньшие частоты...
Вчера зашёл в два комиссионных магазина, по всякой электронике. Моих планок не оказалось.
На АВИТО они есть. Не дорого 250-350 рублей за штуку.
Например вот лот. В соседней со мной области. У продавца 12 отзывов и все хорошие. Как я понимаю, он наверное в комп-сфере работает и просто продаёт комплектующие.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... 2452571129
И в местном магазине DNS они тыщу с копейками.
Купить наверное у этого АВИТО продавца 2 штуки?
400 или 800 - это и есть частота обмена данными - удвоенная тактовая частота (DDR - Double Data Rate).
DDR1 - частота 200 МГц, обмен данными 400 МГц х 64 бита = 3200 МБайт в секунду (PC3200)
DDR2 800 соответственно 6400 МБайт в секунду...
Хотя тут вмешиваются тайминги и немножко портят картинку...
Сообщение vlad251 »
Martel- писал: "Как я понимаю, он наверное в комп-сфере работает и просто продаёт комплектующие".
Судя по 1 фото, продаются они. А на 2 фото планка, которой вроде нет среди трёх с первого фото или это нижняя на первом фото с отклеенными этикетками?
Что конкретно продаётся не понятно, любые планки с любого фото или только с первого.
Продавец ничего не написал о предпродажной проверке и реальной работоспособности.
Наклейки о проведённом когда-то тестировании старые выцветшие и неубедительные.
Т.е. получается продаются как есть с оценкой по внешнему виду без каких либо претензий?
12 положительных отзывов это хорошо, но как быть хотя бы с выше указанными нешуточными вопросами, список которых можно продлить?
П.С.: Я на барахолке несколько раз покупал планки памяти по внешнему виду. Как минимум в половине случаев результат был печальный.
конешно наклейки о тестах времен выпуска в продажу там на заводах там 100% полный выходной контрольь шел и разбракофка на 533\667\800\OVCLK со временем чипы деградируют чем выше частота и нагреф тем быстрее особо интересны были оверклокерские планки они позволялди гнать залоченый по множ. проц по шине даже на примитивных чипсетах от интел не умеющих отделно тактовать шину CPU и DDRam
Вернуться в «Умные мысли»
