Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Андрей Бедов писал(а):...поэтому его надо испытать
Чем ? :facepalm:
Андрей Бедов писал(а): прежде чем.
Прежде чем что ? :dont_know:
Да и я его нигде пока не собираюсь применять. Нашел, отмыл, и на полку в сарай.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): как бы его сконфигурировать репитером(или мостом) читоб ловил слабый сигнал 1роута и маршутил его между девайсами ТАМ на своем имени SSIDлазил лазил там никак не найду методом тыка
есть другой роут от ДСЛ асус G31 можно и его попробовать но тоже не нащел рещения
а антенку направленную срубить и вынести на возвышенную стойку никак?
или подключить второй роутер по витой паре к перврму, только на прямой видимости, опять таки с направленной антенной
ПС -тянуть витуху туда с порта 1 роута (что банално работает) не предлагать!
можно волоконную оптику применить, если витая пара не катит :)))
Evan писал(а):Да и я его нигде пока не собираюсь применять. Нашел, отмыл, и на полку в сарай.
это зря.... в баньку, в парилку таких с десяток-второй самое то. можно даже и надбитых :))) :beer: ,
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Чем? :facepalm:
:shock:
Повышенным напряжением естественно, в течение 1 минуты.
Evan писал(а):Прежде чем что?
:shock:
Прежде чем вводить в эксплуатацию.
Вы как-будто из криокамеры вышли. :dont_know:
Сообщение Evan »
:shock:
Я его не собираюсь где либо использовать. Я изоляторы коллекционирую :))
надо испытать повышенным напряжением естественно, в течение 1 минуты.
Я знаю что надо высоким напряжением испытывать . Я имел ввиду , что у меня нету источника высокого напряжения.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. кто знает, у тачскринов планшетных обычно какой интерфейс? усб? i2c? или что-то проприетарное?
Сообщение 6ф1 »
Шлейф гибкий там, не помню скока концов - в районе двадцати, ширина в два пальца.
Электрический кот
мм, наверное что-то непростое. 12 контактов видел. как-то тоже на i2c или усб не тянет
Сообщение Мартиньюа »
Ребята,помогите,пожалуйста...не могу разобраться с двумя моментами в схеме усилителя для наушников на тда7050т.
уже писал в этой ветке,но улучшения нет....
1 момент: собрал усилитель по этой схеме
Схема из даташита,но только изменены конденсаторы на выходе сигнала и по питанию убраны два кондюка.
В своей схеме я поставил конденсаторы на выходе по 1000мкФ, а на 8 ногу микросхему,как в даташите оставил два конденсатора(0.1мкФ и 100мкФ)
Проблема в том,что я подключаю 24Омные наушники к усилку(соответственно,сигнал подаю через переменник 22кОм,как в даташите), а они нещадно хрипят,примерно, на 40% громкости, и если прибавлять,то вообще жесть.....этому,как я уже понял, способствует, либо нехватка питания,либо подача сигнала больше,чем микросхеме нужно(простите,если говорю ерунду- я еще "зеленый" в этом деле)
Питаю от аккума телефона... Пока вышел из положения так-подключаю плюсовой провод к батарее через диод,тем самым уменьшаю напряжение аккума с 4.2,до 3.6 и слушать можно,при выкручивании громкости на усилке до 80% и так же на телефоне- слушать можно, но выше-снова хрипы....(наушники норм,проверял на других,тоже 24Омных, почти новых-результат тот же)
Вопрос,что не так- или этот усилок на лучшее не способен?
Момент второй: если оставить с диодом и не выкручивать на полную,то можно "успокоиться",но!- нет баса(хотя на выход звука ставил конденсаторы,вместо 47мкФ из даташита- 1000мкФ-так подсказали на этом форуме,что лучше бас будет...).
Стал собирать дополнительную схему навесом - БасБуст по этой схеме
на каждый канал,как положено.....но результата нет никакого,что с ним,что без него-одна капуста.... :(
Пробовал ставить в этой схеме конденсатор не 1мкф,а 0.1, 0.22....но все так же - ничего.
Сейчас собрал эту схему на плате,но оставил дорожки пустыми для этого БасБуста- не впаивал детали, а впаял только то,что касается усилителя
не очень аккуратно,простите....может что не так там,накосячил? но проверял все,уже не знаю,сколько раз-дорожки не замыкают,все по схеме. :dont_know:
выход звука подключил напрямую,временно,к выводам микросхемы. Выглядит это все так:
Читал про ФНЧ,рассчитывал по онлайн-калькулятору,но ничего не выходит!!!
Подскажите,пожалуйста,в чем загвоздка?! Если можно,рассчитайте,какие мне номиналы нужны,чтоб БасБуст работал....если не сложно,плиз! я уже.... :facepalm:
Откуда это вообще?
При разомкнутом S1 эта схема срезает ВЧ на входе.
При замкнутом S1 - срезает все частоты (= тупо уменьшает уровень сигнала).
Никакого "увеличения" НЧ эта схема дать не может.
Проблема в том, что я подключаю 24-Омные наушники к усилку (соответственно, сигнал подаю через переменник 22кОм, как в даташите), а они нещадно хрипят, примерно, на 40% громкости.
Максимальная мощность этой микросхемы в стереовключении на наушниках 32Ω - 75 mW (при THD=10% и напряжении питания 4,5V)!
Чего Вы от неё хотите? :facepalm:
Каких нафик "БАСОВ"?
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):При разомкнутом S1 эта схема срезает ВЧ на входе.
Эта схема режет не только ВЧ, но и в одинаковой степени СЧ составляющие. Грубо в 3 раза.
Можешь посчитать, что на частоте 100 Гц емкостное сопротивление конденсатора 1 мкФ равно 1,59 кОм. Т. е., даже и 100 Гц практически режет.А где-то на 10 Гц пойдет подъем, при Хс=15,9 кОм.
Поэтому никакой разницы не услышишь.
Раз в десять меньше емкость поставить, тогда можно услышать будет разницу.
Сообщение Anatoliy1000 »
Собрал небольшое "чудо" на макетной плате: мигание светодиодом. Не работало пока не "подключил" минус к своей руке :)) (заземление). Потом пошел дальше, начал пробы с серво моторчиком и шаговиком (все микро, для опытов). Интересно получилось.
При проведении рукой рядом с контроллером серво крутится сам по себе. Иногда вообще нет ни какой реакции.
Питаю "матрас" от 5в: УСБ, потом подумал может из-за этого проблема, сделал от блока питания ноутбука через 7805, проблема осталась. Батарейка была в самом начале. Сейчас не помню как с ней реагировал ПИК. Но она села, а может не села, как-то психанул, что ни чего не получается (мигание светодиода) и выбросил.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Anatoliy1000 писал(а):психанул, что ни чего не получается (мигание светодиода) и выбросил.
:facepalm:
Если бы все проблемы в жизни решались таким образом...
Сообщение alexander.k »
Чем можно заменить мощные светодиоды для настройки драйвера? А то уже сжег один светильник... не хочу повторения. Напряжение 19В, Ток 1.5А.
Пробовал подключать 4ре галогеновые лампы 12В 30Вт, но не всегда запускается. Наверное потому, что холодные лампы имеют малое сопротивление и драйвер уходит в защиту. Еще была мысль подключить обычные диоды... но их на радиаторы придется сажать как светики. Все таки около 20Вт на них пойдет.
Сообщение Gisteresis »
Мощные резисторы в банку с водой закатывай :)
Лампы можно попробовать включать с параллельными резисторами, которые потом отключать.
Gisteresis писал(а):Лампы можно попробовать включать с параллельными резисторами
С последовательными, не? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
alexander.k писал(а):Чем можно заменить мощные светодиоды для настройки драйвера? А то уже сжег один светильник... не хочу повторения. Напряжение 19В, Ток 1.5А.
Мощные светодиоды заменяются... мощными диодами. Но их последовательно нужно в три раза больше, чем последовательно включено кристаллов в вашем СИД. Например, старинные Д242, КД202 и подобные. Если ваш СИД "требует" 19 вольт, то для его замены нужно 18 последовательно включенных диодов. При токе до пары ампер даже без радиаторов.
В отличие от резисторов, галогенок и т.п., ВАХ такого издевательства будет полностью повторять ВАХ СИД.
Да, с последовательными конечно же. Зачем еще уменьшать сопротивление. :tea:
Gisteresis писал(а):Мощные резисторы в банку с водой закатывай :)
Зачем тогда мощные, если с водяным охлаждением? ;). Поменял воду в банке на холодненькую и порядок. Как только изоляцию нормальную сделать.
А может быть термистор какой последовательно включить? Думаю надо всего 2-3 сек, чтобы прогреть лампы и поджечь. По крайней мере когда драйвер с лампами удавалось запустить все выглядело как медленный старт в течение 2-3 сек.
Сообщение Evan »
Кто знает как называются эти керамические конденсаторы?Есть ли в них драгметаллы?
Нету.
Вернуться в «Практика»
