6Ж9Г
Опознание радиоэлементов
[uquote="Голимый",url="/forum/viewtopic.php?p=3210376#p3210376"]Неизвестная радиолампа миниатюрной серии.[/uquote]
6Ж9Г
6Ж9Г
Да, детство трудное было, эту чтуку даже вместо тройки использовали в "шарманках".
Кошка случайно подсказала!
Вот такая фиговина:
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
Загуглил, пишут конденсатор.
Он неполярный что ли?
На 2000 мкФ? Или пкФ...
Да ищу чем заменить...
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
Неполярный, плёночный, полипропиленовый с двойной металлизацией, гуглите по марке.
Верхняя строка - тип конденсатора.
Внизу номинал - 0,01 мкФ +/-5% 1600 В
только фото не от него. Поэтому 0,011мк 2кВ
Последний раз редактировалось salang Пн окт 23, 2017 05:55:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3212876#p3212876"]Вот такая фиговина:
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
Да ищу чем заменить...[/uquote]
Бли, да что же это такое? Когда же лабухи не будут писать здесь разную ..уйну?
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
Ребятки, что то у меня резистор не звонится.
На корпусе SMD надпись R820, это 82 или 820?
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3213224#p3213224"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3212876#p3212876"]
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
Бли, да что же это такое? Когда же лабухи не будут писать здесь разную ..уйну?[/uquote]
В чём проблема?
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3212883#p3212883"]Неполярный, плёночный, полипропиленовый с двойной металлизацией, гуглите по марке.
Внизу номинал - 0,01 мкФ +/-5% 1600 В[/uquote]
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3212891#p3212891"]только фото не от него. Поэтому 0,011мк 2кВ[/uquote]
А не подскажите, его можно чем-то заменить?
Обязательно ставить такой же?
Ездил в радиодетали, там впервые такой увидели.
Может такой подойдёт?
Вот такая фиговина:
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
В чём проблема?
подойдет на такое же напрЯжение. Чтобы что-то сказать про емкость, то надо бы узнать: в какой цепи стоит-то?
В строчной развертке такие обычно стоят. Томсон, Вестел... Заменить можно полипропиленовым с фольговыми обкладками СBB81, К78-2 и тп, можно несколькими параллельно, например 2Х5600, 4700+6800 .
Старые кварцы и определение их частоты (только прибором, или можно расшифровать?).
Вот у этого на торце написана частота:
А вот у этих нет.
(Этот без обозначений, но ведь явно не мегагерцы, а герц эдак...200-500?
То ли дело вот этот:
200кГц и точка!
Как определять? Только прибором?
А вот у этих нет.
200кГц и точка!
розеткин писал(а):наверно температурный датчик?
Это люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Лампа в принтере? А нафига она там? В сканере еще поверю.
Flimp в похожих схемах стоит тиристор, мб тоже чтото похожее
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3216985#p3216985"]Лампа в принтере? А нафига она там?[/uquote]
Если принтер лазерный, то эта лампа может выполнять роль печки.
Люминесцентная - роль печки?
