ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Region_68 »
Vladlog писал(а): в телефоне же тоже есть. :)
У меня телефон с дисковым номеро-набирателем :)))
Сообщение JII0DOED »
Вот сделал свой источник с ккм 1кВт(по расчету) но использую как 300Вт.(Благодаря АндреюД , Серому Волку, Телекоту, Слабовику и Владимиру)
А вот аналогичный на 260Вт без ККМ не получается.
Последний раз редактировалось JII0DOED Вт окт 20, 2015 13:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Не хотите поподробнее про ККМ рассказать? Думаю, многие даже не знают, что это такое.
Сообщение Телекот »
Устройство понижающее КПД и усложняющее схему. :))) В любительский условиях бесполезное. В производственных нужно для получение сертификата на выпускаемое устройство.
Ну почему бесполезное позволяет стабилизировать входное(которое может варьироваться от 85-265VAC) напряжение для дальнейшего преобразования , плюс потребление тока одновременно с фазой напряжения, а не смещенное по фазе с диодным мостом.
И кпд с его помощью может увеличиться.
Сообщение Телекот »
КПД может увеличиться у последующего преобразователя на несколько процентов. А так как преобразований стало два, общий КПД будет всё равно меньше.
И какая вам лично выгода от фазы потребления тока?
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 20, 2015 11:16:30, всего редактировалось 1 раз.
Телекот, вот нахрена, а? Ну не нравятся тебе PFC, так промолчал бы уже...
Сообщение Телекот »
Просто хочу развеять миф о повышении КПД при использовании этой Ка-Ки-М.
JII0DOED Стабилизировать входное напряжение незачем. Если нужен стабилизированный выход то это можно сделать и без Ка-Ки-Ма.
Ты этот "миф" развеиваешь при любом упоминании PFC. Кто-то сейчас здесь утверждал хоть что-то про К.П,Д. до того, как ты взялся "развенчивать"? Нет. Тебя возбудил обычный вопрос о конструкции. Человек применил ККМ, и мне лично интересно, как он его реализовал. При чём тут твой КаПэДэ, ненужность и пр? Это ТВОЯ конструкция? Нет? Ну дак какого тогда?
Сообщение Телекот »
А я что запрещаю ему рассказать? Нет. Просто предупреждаю начинающих что бы не гнались за модой.
Сообщение ANDREY D »
КПД меньше, шума много от него,никто не спорит. (на всякий случай: 97-98 % уже реально на сегодня).
В деревне (140В-260В) без него мне уже сложно. Желательно обсуждение ККМ -в другой веточке .
Сообщение Starichok51 »
ANDREY D писал(а):Желательно обсуждение ККМ -в другой веточке .
совершенно верно сказано.
нестабилизированный преобразователь имеет хороший выигрыш по кпд по сравнению со стабилизированным. и может оказаться, что общий кпд связки (ККМ + нестабилизированный) окажется выше, чем у одного стабилизированного.
я когда-то расспрашивал лысого (он известен по "калькулятору лысого") о его связке бустер + полумост для автоусилителя (бустер там поднимает до 40 Вольт). так он мне ответил, что суммарный кпд у него получился выше, чем у стабилизированного пуш-пулла.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):(бустер там поднимает до 40 Вольт). так он мне ответил, что суммарный кпд у него получился выше,
Конечно будет выше если он поднял входное напряжение в 4 раза. При низком питании 10-12в КПД падает очень сильно.
При питании от сети напряжение поднимается всего в 1,2 раза, так что большого повышение КПД от полумоста ждать не приходиться.
Про отдельную тему согласен.
Прошу подсказать.
Постоянно при выше 0,55А тока нагрузки включается триггерная защита, выкручиваю резистор в сторону R67 все равно срабатывает, поменял R67 на 220 Ом, результат не изменен при меньшем токе нагрузки 0,33 еще не включается
Сообщение charchyard »
JII0DOED
да. было бы не плохо увидеть схему предкорректора принципиальную.
вот еще видел живьём в работе немного (пока осциллятор не поддох) 7кВт предкорректор RadioГубителя в составе двухтакного инвертора-камбайна
Спойлерhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907
и вот PFC от Zato4nik
Спойлерhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837
скребу крохи по суьссекам, коплю на лэментную базу. платы почти готовы, осталось облу :solder: дить
Сообщение Vladlog »
JII0DOED, C21 исправен?
Т.е. регулировка R68 вообще не оказывает влияния на ток срабатывания?
charchyard писал(а):charchyard
Так ККМ делался под чутким руководством гуру ККМ:
Zato4nik и ANDREY D и др. чутких и отзывчивых людей спасибо им большое
Схема такая же как на все ir1150, расчеты были сделаны на оф сайте IRF, но увы к нашему огорчению уже как месяца три они не поддерживают этот калькулятор (((((
Вот где я учился
Спойлерhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105305&st=480
Vladlog писал(а):Т.е. регулировка R68 вообще не оказывает влияния на ток срабатывания?
нет регулирует , уменьшает ток срабатывания, я просто хочу его увеличить и думаю что для этого нужно еще уменьшить сопротивление R67
Сообщение Vladlog »
Можно параллельно шунту R66 еще повесить или заменить его на меньший номинал.
А силовая часть потянет такой ток? Может у нее уже предел, вот и не регулирует выше. Так как теоретически, уменьшая R67 ток срабатывания должен увеличиться.
Я думаю может ТТ какой-то не такой
