Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Silverdjus »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102629#p3102629"]ale][ ,похоже, корпус вот такой
У вас такой хитрый ник, что процитировать сообщение, которое вы писали не возможно[/uquote]
Дужки мешают)
А ссылка не работает.
GFX
Сообщение GFX »
АЦП на али я покупал, особых проблем не заметил,да немного косят каналы друг относительно друга но смещение линейное и калибруется автоматически.
Сообщение hosturik »
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3102632#p3102632"]А ссылка не работает.[/uquote]
Ссылку поправил. Там корпуса по размеру, какой указан в описании. Какой именно я не знаю, потому что ссылка на корпус в описании не работает или товаров этих больше нет.
Сообщение man_200 »
v.2, установил 8066, выставил 0 и обратил внимание, что искажается форма синуса, исправляется изменением смещения, но при этом уходит 0. Капнул глубже и выяснилось, что размах сигнала не увеличивается более 2.56V в обе стороны. Изменение обратной связи результата не дает, выше 2.5V не поднимается, частотная характеристика (судя по осциллограммам) немного отличается от 6022. Питание ОУ +-3V.
8066 без каких либо дополнительных букв. Видимо китайские
В этой топологии 3В питания мало, нуно 3,3, по плюсу хотябы.
Сообщение man_200 »
Виноват, по схеме и твоей печатке +3.3 идет. По факту так же
Первым делом нужно убедится чтоб был ноль на входе, без сигналов и щупов, если присутствует какой-либо потенциал, то подтягивай мегаомными резисторами к -3.3В. А затем уже подстроичником свести луч к флажку.
Сообщение Alex2 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3102779#p3102779"]v.2, установил 8066, выставил 0 и обратил внимание, что искажается форма синуса, исправляется изменением смещения, но при этом уходит 0.
8066 без каких либо дополнительных букв. Видимо китайские[/uquote]
Вы просто слишком многого от него хотите.
6022 имеют Rail-to-Rail входы выходы и рабочее напряжение до 5,5В. 8066 Более высоковольтная микросхема и в нашей топологии работает практически на минимальном питающем напряжении. Кроме того она не является Rail-to-Rail по входу, а это значит для любого усилителя, что входное напряжение должно быть значительно ниже питающего напряжения. Мало того, если обычный ОУ искажает слишком высокий по уровню сигнал просто срезая верх и низ, то 8066 начинает "чудить". Особенно ярко эти искажения проступают при частоте выше сотен кГц- единиц МГц, А как она меандр корежит... закачаешься :))
Проблема не в китайскости, а в самой топологии, оригинальные в определенных режимах так же ведут себя весьма неподобающе. А косяки китайских проявляются в другом.
Частично проблема описывалась еще на страницах форума по Нейл Скопу. Другие глюки в работе этого ОУ обнаружили уже на GFX 3.
Именно для решения этой проблемы и задумывался вариант 5 вольтового питания аналоговой части. Но ОРА2354 вместо 8066 является более подходящим решением проблемы, при чем работает лучше и при пониженном 3-3,3В питании.
Сообщение man_200 »
Аналоговая часть отделена от цифры по общей шине, следовательно, не изменяя схемы питания можно в разрез земли включить напряжение подкачки аналоговой части до 2-х вольт и выйти из режима голодания ОУ. Кстати, этим можно отделиться от помех цифры. Нужно попробовать
Сообщение mukomol45 »
А где на Украине можно найти OPA2354?
Сообщение Alex2 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3102930#p3102930"]Аналоговая часть отделена от цифры по общей шине, следовательно, не изменяя схемы питания можно в разрез земли включить напряжение подкачки аналоговой части до 2-х вольт[/uquote]
Это еще что за новости :shock:
Нельзя такого делать. Они разделены только по переменному напряжению помехоподавляющим дросселем для фильтрации ВЧ помех. По постоянному напряжению земли соединены низкоомным сопротивлением того же дросселя.
А как будут АЦП, 4051,4052, 1035 и др с аналогового питания общаться МК, сидящего на цифровом? Логические уровни ведь будут несовпадать...
[uquote="mukomol45",url="/forum/viewtopic.php?p=3102960#p3102960"]А где на Украине можно найти OPA2354?[/uquote] есть в РКС компонентах партией от 5 шт под заказ есть еще здесь под заказ http://evocom.ua/rus/eshop/search/0?name=OPA2354
Сообщение Валерьян »
man_200 писал(а):Аналоговая часть отделена от цифры по общей шине
Если вы думаете,что внутри контроллера земли аналог и цифра гальванически разделены то вы ошибаетесь-между ними несколько ом.
Сообщение Sailanser »
GFX
Дабы кучу вопросов сразу не задавать по схеме.
1. Сигналы ADC_A и ADC_B (DA7 выв 3 и 13) приходят на ADCA и ADCB (DA12 выв 2 и 11) ?
2. Сигнал ADC_CLKA c 67 ножки DD1 приходит на ADCA_CLK, 47 ножка DA12?
3. Сигнал SDCS и сигналы SD_CS в листе МК это одно и то же, он выходит с 58 ножки DD1 и приходит на SD карту и на индикатор?
4. Сигналы 2S0 и 2S1, 91 и 92 ножка МК что то никуда не приходят, может проглядел?
p/s
4-й вопрос скорее всего эти сигналы приходят на DA3 на 11 и 10 ножки?
GFX
Сообщение GFX »
Схему даже не смотрел, но судя по названиям, могу сказать, что да это одни и теже сигналы, просто называли видимо по памяти и ошиблись в написании.
Ок.
Поправил, теперь красота, осталось всего 4-е сигнала которые на листе питания.
Теперь осталось придумать как корректно все 4-е варианта питания объеденить и указать какие элементы к какому варианту :))
GFX
Сообщение GFX »
Как вариант, табличку сделай, в строках- перечень элементов , а столбцы- типа варианты, и ставишь прочерки где нет элемента и + где есть. Alex2 сделал описание сборки прибора, я выложил на Яндекс, можете ознакомиться.
Сообщение ale][ »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3101398#p3101398"]Пытаюсь схему "причесать" в удобоваримый вид[/uquote]
очепятку нашел :))
(15.09 КБ) 658 скачиваний
ale писал(а):очепятку нашел :))
Эту я уже поправил, :) наверно когда маркировал лишнюю единичку добавил. На данный момент основные три листа с сигналами навоял, осталось как выше и писал лист с питанием, надо как то в кучу 4-варианта.
Вот приложил если кому интересно что есть на данный момент.
p/s
Если смотреть по сигналам, может кто будет путаться, берем к примеру кнопки и видим запись REF_MC/2.2B тут все просто как морской бой, первый сигнал тут, а второй, он же на втором листе пересечение 2 и В. Как морской бой :))
os stm32f407.zip
(201.7 КБ) 341 скачивание
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3103977#p3103977"]осталось как выше и писал лист с питанием, надо как то в кучу 4-варианта.[/uquote] Что-то я wifi модуля у тебя на схеме не вижу, наверное, "старую" перерисовал. А в какой программе ты делаешь?
Там еще и wifi модуль. :shock: Может кого обижу но нафиг он там :dont_know: логически эт же прибор для измерения а не смарт :))
Перерисовывал с того что у тебя в версии 3.0 в подписи лежало.
Программа Eagle 7.2
Вернуться в «ARM»
