Ламповый усилитель начального уровня
DYK
Сообщение DYK »
Nikson1 писал(а):
G@ns писал(а):Прикупил Себе за 200 руб. вот такую интересную весчь!!! :))
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/jugdon.html
G@ns- шарманку для эфира собирать можно :))) и будете начинающим радио-хулиганом :))
Это не дорого , я в основном радиолы от 1500 до 3000р видел
хотя каюсь , регонду сосед приволок ,дык я ее раздербанил , дернул трансы и лампы ,в принципе там больше ничего нормального не было .
Никсон а ты радиолку тож как донора использовал ?
Последний раз редактировалось DYK Ср апр 18, 2012 16:39:00, всего редактировалось 2 раза.
DYK
Сообщение DYK »
Ммм да во народ схлеснулся иззачего сыр бор началси :) а ? изза динамика на резинках ? ну дак флаг ему вруки пущай развлекаетси , ток ма все енто фигня, во еслиб он выложил какие нить колоночки да во во всей красе с параметрами кроссовера,динамиков,материала корпуса итд ачх , тх вот это было бы интересно , или например испытал свойства нов материальчика для колонок ,КСТАТЕ ! ВО ! :idea: класс идея у мя проснулась по поводу материала для колонок ! как испытаю на с воем динамике 4гд4 68 года отпишусь :)
Сообщение SergVi »
DYK писал(а):...хотя каюсь , регонду сосед приволок ,дык я ее раздербанил , дернул трансы и лампы ,в принципе там больше ничего нормального не было...
Бедные Ригонды, что с ними только не вытворяют... :(
"Нормального" там ещё много.
Сообщение Nikson1 »
Здравствуйте всем. Даааа..... немного тему подпортили :shock: , Так много споров пошло из нечего :( . И что тут в начальном уровне успорять??? : :dont_know: вы что???- уважаемые Gnat и as32888 :shock:- точно как кошаки сцепились :))) .Да просто- оно Вам это надо??? :? DYK дружок рад видеть Вас в теме. Честно сказать. Очень много было разных приемников ламповых, а сам то как думаешь? :))) дербанил радиолы убитые ради запчастей для передающих устройств и УНЧ. Но высококлассную аппаратуру старался восстановить. На данный момент осталось пару приемников без переделок- военный в металлическом корпусе ТПС. В нем лампы все металлические, и переделанный для компактности "Беларусь62"- его объем от реалии- уменьшен в 6ть раз. Его просто в своем кабинете целиком негде было поставить :))) но это все на родине осталось. :wink: но буду в гостях может один возьму на работе слушать. ТПС под наушники высокоомные выход ,а на Беларусе прекрасный двухтактный выход 10 ватт. плюс за ужение полосы пропускания до 6ти кГц. Очень классная по сути- военная машина. Да и по тем временам бешеных денег стоил. :shock: Кстати еще где то встречал схемки- для получения- панорамного звучания. Но вот литературу забыл .
DYK
Сообщение DYK »
Хммм а вы оказывается коллекционер редких и оригинальных вещиц , ет правильно . Я сам такой на некоторые экземпляры рука не подымается ,уходит в коллекцию. Во кстати выловил пару редких лампуль (по смешной цене )Тесла , у мя кним особая любовь , началась еще с индикаторных ламп .
http://imglink.ru/pictures/18-04-12/224 ... 03fbdb.jpg это триод 600v в аноде и накал 1.5 3.5а
http://imglink.ru/pictures/18-04-12/bce ... 8e0fad.jpg это пентоды 7 лап ищу панели хочу попробовать их звучание
Сообщение SERYKOS »
тема плавно переросла "о приемниках" :music:
к слову сказать, ТПС - не совсем военная тема :)))
он вещательный для радиоузлов изобретался, там и динамик без надобности.
его еще заземлять трэба, а то током бьется, и антенну полноразмерную.
а внутри он великолепен, ни одной детали, чтоб от времени вышла из строя :beer:
а в теме про колонки, забыли еще про конусы упомянуть и про бескислородную медь :)
обидится человек и пойдет в подворотню план курить вместо творчества :?
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение SERYKOS »
если память не изменяет, это аналог 6П1П, как то менял их местами, обе одинаково не плохо звучали.
Сообщение SergVi »
Это как, через переходник?
Сообщение SERYKOS »
SergVi писал(а):Это как, через переходник?
неа, перепайкой на макетном шасси, я сразу под вле лампы заготовил панельки в 3 ряда , трансы, контактные площадки, регуляторы и гнезда вход и выход, оперативно можно любые схемки и лампы набрасывать и эксперементировать.
наигрался, убрал под стол, собираеш готовый аппарат из подобранных деталюшек.
Сообщение SergVi »
Тогда понятно. У меня тоже такой "монстрик" есть. :) Чего только на нём не опробовано!
Сообщение Gnat »
as32888 писал(а):
Gnat писал(а):Мне 64 года
Одно дело, когда заблуждается человек в юном возрасте, другое, когда уже в старости. В первом случае еще есть шанс, а во втором уже нету. :)
Gnat писал(а):Для этого нужно ставить в АС нормальные динамики. С резонансной 28-30гц,бумажные. Либо применять групповые излучатели из 5ГДШ4-4 в ЩИТЕ.
Вот это уже реально извращение. :) К сведению, 25гд-26 (35гдн-1) и 30гд-2 (75гдн) являются бумажными.
А 5гдш-4-4 - это, безусловно, лажа, которая ставилась только в телевизоры или еще куда-то.
Вот и слушайте свой 35ГДН-1 с отдачей по давлению 0,12Па вместо 0.35-0.4 Па у нормальных динамиков.С конусным диффузором,на резиновом подвесе. Наихудший динамик созданный в СССР. С чуйкой 87dB. ещё фильтра сожрут и будет чуйка 83dB. Резиновый это динамик.Когда пишут БУМАЖНЫЙ динамик - подразумевают что подвес у динамика БУМАЖНЫЙ.
[ 35ГДН-1-8(4) (25ГД-26Б)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 87
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8 (4)
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Есть хорошие динамики СССР 6ГД2. Бумажный.28гц. рез. Давление создаёт при подведёной мощности 6 ватт как твой 35 гдн-1 при подведёной мощности 35 ватт. Вот и КПД твой каменного усилителя в Ж...е. Весь КПД (за который ты борешься) съедает акустика на динамиках с малой отдачей на резинках,работающие в поршневом режиме. Хотя для пьянок или караоке поорать пойдёт и 35ГДН-1. У меня на улице во дворе стоит активная колонка на этом динамике со встроенным УНЧ на TDA7293.
Теорию динамико строения ты не знаешь вообще. Не понимаешь что динамик с конусным диффузором,не может быть хорошим динамиком.А таким и является 35ГДН-1- с конусным диффузором. Читай книги Болотникова,Алдошиной. Изучай теорию.
Групповой излучатель из 5ГДШ4-4 ещё ни одна акустика не поборола.Вся Акустика просто отстой по сравнению с групповым излучателем из 24 динамиков 5ГДШ4-4, это один из лучших динамиков в мире. с массой подвижки 2,4грамма,с катушкой малой индуктивности. Ни один большой динамик НЧ на резине не отыграет так быстро и глубоко и правильно БАС, как ГРУППОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ на 5ГДШ4-4 . Групповой излучатель из 24 динамиков имеет чувствительность 104dB и нижнюю частоту 28гц по уровню -1,5dB. Есть такой НЧ динамик в мире? Нету!
Посмотрите как изменяется АЧХ на низах от количества динамиков в массиве. Простенькие динамики 2ГД-3. ШЛАК как выразился мой опонент из Воронежа.
(147.14 КБ) 974 скачивания
Самодельный динамик 37см диаметр
96dB .
(48.07 КБ) 906 скачиваний
(58.42 КБ) 908 скачиваний
(58.06 КБ) 900 скачиваний
(144.14 КБ) 2924 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение ПАУЛЬ »
А что скажите про 10ГД-36К(10ГДШ-1) он годиться для ламповика,хотя бы для простенького ламповика?
5ГДШ-4-4 мне тоже нравятся такие дины.
Что такое шаговое напряжение?
Интересное отклонение от темы... Согласен конечно, звучание простого лампового усилителя очень разное на разных АС! И наибольший выигрыш даёт именно широкополосный динамик в простейшем оформлении, типа "щит" или ОЯ. Групповой излучатель тоже не плох, но, уж если доводить вопрос до абсурда, абсолютным лидером будет полноразмерный рупор - тут и чувствительность будет побольше, минимум, на порядок (и двух ватт мощности хватит, чтобы вывести из себя всех соседей! :))) ), и частотную характеристику можно подправить, нижняя граница воспроизведения уже будет больше зависеть от размеров и формы рупора, чем от резонансной частоты динамика... Хватит ли терпения у начинающего для постройки полноразмерного рупора - большой вопрос... И поместится ли он в комнате - вопрос ещё более интересный... :))
Сообщение SergVi »
As писал(а):...И поместится ли он в комнате - вопрос ещё более интересный... :))
А массив из 2 х 24 шт широкополосников меньше места займёт? :)))
Сообщение hybroid »
Святой ёжик! Вундерваффе, в рот мне ноги! Конечно "не один" излучатель лучше, чем "один".. Но вот это уже смахивает на навязчивую идею.
Сообщение bensaratov »
hybroid это твой что ли :)))
ты че в шифонер встроил :))) :))) :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение hybroid »
Не, это того, который паяет полвека. Или не его :dont_know: Выше в аттаче по крайней мере он демонстрировал :)
PS: про шкаф я вот тоже задумался. :)))
hybroid писал(а):PS: про шкаф я вот тоже задумался. :)))
не мелочись лучше в стенку сделай :))) :))) :)))
Сообщение as32888 »
Gnat, как бы сказать, мои АС способны меня оглушить просто. :tea:
Нормальный НЧ динамик - это вот: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7920 . Правда, чувствительность 88,2дб на ватт, но не беда, ибо этих ватт там аж 200 (предельная шумовая).
Короб на 200 литров, зато нижняя граница по -3дб 20,4Гц (в "оптимальном" ФИ). И это реально достижимые параметры (общепризнанная теория работает), а не сказочки про чудодейственные Групповые Излучатели, про которые всё ясно - что никаких 28Гц там не будет из-за банального акустического КЗ в ОЯ и щите. :lol: При тех же габаритах, конечно. А если это ЗЯ, то наверняка горбатая АЧХ (у 5гдш полная добротность сильно выше единицы, поэтому там будет горб, а левее спад 12дб на октаву, а в ОЯ еще более крутой спад, плюс хз, как переотразятся звуки - скорее, будет гребенка на ачх).
А рупор только направляет звук, мощность излучения звука та же, только как бы направлена сразу на слушателя. Можно, например, приделать рупор к АС с ФИ (то есть рупор - это как бы дополнение к оформлению).
Gnat, советую почитать про параметры Тиля-Смолла, например. :lol:
(39.7 КБ) 444 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
As писал(а):Интересное отклонение от темы... Согласен конечно, звучание простого лампового усилителя очень разное на разных АС! И наибольший выигрыш даёт именно широкополосный динамик в простейшем оформлении, типа "щит" или ОЯ. Групповой излучатель тоже не плох, но, уж если доводить вопрос до абсурда, абсолютным лидером будет полноразмерный рупор - тут и чувствительность будет побольше, минимум, на порядок (и двух ватт мощности хватит, чтобы вывести из себя всех соседей! :))) ), и частотную характеристику можно подправить, нижняя граница воспроизведения уже будет больше зависеть от размеров и формы рупора,
Не читайте мурзилок из интеренета.А если читаете,фильтруйте.Не верьте всему что пишут.Верьте только себе.Лишь поставив эксперимент,можно твёрдо понять,правильно ли пишут те или иные особи в интернете. Есть книги,научные труды,рефераты.Вот их читайте и сопоставляйте с тем что пишут в интернете. В интернете каждый профессор даже имея 2 класса образования. По ГУГЛИЛ и ответил на любой вопрос опоненту. И как возвысился в глазах читающих бред. Рупор не является акустикой для высокой верности воспроизведения звука. Я убил пару лет жизни на изучение,изготовление и измерения различных типов рупоров. Нет в рупоре ничего хорошего,кроме зычного голоса искажённого.Минусов у него в десять раз больше чем плюсов. Сказки про АКЗ и невозможность воспроизведения НЧ частот , динамиком в ЩИТЕ тоже не читайте.Пока не соорудите ЩИТ и послушав удивитесь какой мощный и верный БАС по сравнению с ЗЯ с фазоинвертором. Ушами пока не услышите - не верьте писанине.90% написаного в интернете по акустике и усилителям ,откровенный бред. Просто звуковоспроизведение это большой бизнес с огромным капиталом.И втюхивают всё что можно бедным меломанам. А те хавают и ШИПЫ и МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ и ДОТЫ и КАБЕЛИ с направлением и БЕЗ КИСЛОРОДНУЮ МЕДЬ (как буд то медь бывает кислородной, с 1955 года в СССР вся медь для проводов выпускалась только без кислородной). Просто нужно вернутся назад в начало 60х годов и начать делать на заводах, нормальные бумажные динамики, с лёгкими диффузорами с ходом диффузора 0,5-2мм, высокой отдачей 0,4Па. и не нужны будут усилители 50-200 ватт. Громкость воспроизведенния останется та же, при мощностях 3-10ватт.
(35.74 КБ) 998 скачиваний
(29.58 КБ) 702 скачивания
(142.35 КБ) 899 скачиваний
(53.68 КБ) 589 скачиваний
(143.94 КБ) 681 скачивание
Паяю уже 60лет.
